Sigma DP 1/2/3 Quattro
Всего 4044 сообщ. | Показаны 3541 - 3560
Re[vovash]:
от:vovash
Подсказали, как настроить, чтобы открывалась крайняя фотка, прилетающая в выбранную папку по Вайвай (МакОС).
Штатной утилитой Автоматор создать ДЕЙСТВИЕ ПАПКИ и назначить действие ОТКРЫТЬ В ПРОСМОТРЕ.
Работает, причём сразу на весь экран.
Чейт ниасилил - а как "на весь экран" то выходит? Можно подробности настройки?
Re[bnxvs]:
Там и нет никаких настроек. Штатная прграмма ПРОСМОТР разворачивается на весь экран (зелёненький значёк рядом с крестиком и с жёлтым СВЕРНУТЬ) и всё. Каждая новая фотка сразу на полном экране показывается.
Главное- в Автоматоре сделать действие для папки (выбранной) и всё. Там есть отдельное действие, оно так и называется ПОКАЗАТЬ В ПРОСМОТРЕ.
Re[vovash]:
Аааа. Я то подумал, что нашелся "обходной" маневр передать параметры при запуске "Просмотра".
Сейчас вот думаю над скриптом на эту тему.
Re[K.N.V.]:
Вид на боковую колоннаду в соборе Саграда Фамилия, Барселона
Рождественская сторона
DP1Q
DP1Q0897_v1 by Dimy4, on Flickr
Re[K.N.V.]:
Очень интересно получилось прям, как какой-то трехмерный макет!
Re[babaluma]:
Витражи, как дичайшие ХА :)
Re[K.N.V.]:
Iron Butterfly, Sokollive
вообще в самом соборе производит еще больше впечатление.
Интересно, что эта сторона собора посвящена рождеству, поэтому цвета витражей такие "веселенькие" - зеленый, желтый, синий.
Противоположная сторона собора посвящена распятию. Там уже все в багровых тонах. Проявлю, если красиво получится, то выложу тоже
Re[K.N.V.]:
Бывал пару лет назад в тех краях, но вот в руках на тот момент у меня была сонька рыска вторая, и, в связи с чем, не можу похвастаться такой наикрасивейшей экспозицией как у Вас, случилось)
Re[Sokollive]:
от: Sokollive
дело случая...
Вчера попробовал вторую сторону (распятия) проявить - чето пока ничего интересного не получилось
Re[K.N.V.]:
Барселона
DP1Q
DP1Q1090_v2 by Dimy4, on Flickr
Re[babaluma]:
Без ствола было бы лучше.
Re[Iron_Butterfly]:
от: Iron_Butterfly
наверное да,
но топроа с собой не было, а так бы конечно поправил бы ситуацию перед фотографированием :D
Re[babaluma]:
Внезапно, ни с того, ни с сего, перестал запускаться SPP 6.4 на Капитане. Сносил все CleanMyMac-ом, переустанавливал - все равно не запускается. Полечил пермиссии диска, перезагрузился - все равно не запускается. Есть идеи, как теперь X3F-ки проявлять-то?
Re[Iron_Butterfly]:
А чего говорит-то? Попробуйте через терминал запустить, логи поглядеть.
p.s. Ну и в край если - https://github.com/kalpanika/x3f/releases
Re[bnxvs]:
Да ничего внятного не говорит. Запускается, и тут же вылетает. Из терминала тоже самое. В логах что-то невнятное:
03.08.16 22:52:07,116 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (mark) outlet from (AppDelegate) to (NSMenuItem): missing setter or instance variable
03.08.16 22:52:07,122 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (menuHelp) outlet from (AppDelegate) to (NSMenu): missing setter or instance variable
03.08.16 22:52:07,122 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (menuWindow) outlet from (AppDelegate) to (NSMenu): missing setter or instance variable
03.08.16 22:52:07,122 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (monocromeMark) outlet from (AppDelegate) to (NSMenuItem): missing setter or instance variable
03.08.16 22:52:07,122 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (rotateL) outlet from (AppDelegate) to (NSMenuItem): missing setter or instance variable
03.08.16 22:52:07,122 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (selectBWItems) outlet from (AppDelegate) to (NSMenuItem): missing setter or instance variable
03.08.16 22:52:07,123 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (selectInvertItems) outlet from (AppDelegate) to (NSMenuItem): missing setter or instance variable
03.08.16 22:52:07,123 SIGMA_PhotoPro6[642]: Failed to connect (selectLockItems) outlet from (AppDelegate) to (NSMenuItem): missing setter or instance variable
Re[bnxvs]:
от: bnxvs
С этим тоже не задалось:
$ ./x3f_extract DP2Q0181.X3F
READ THE X3F FILE DP2Q0181.X3F
Could not load CAMF from DP2Q0181.X3F
Files processed: 1 errors: 1
Да что за день сегодня такой!? :(
Re[Iron_Butterfly]:
Видимо последний день Помп... тфу, блин - MAC OS(и)
ХЗ, я ж не программер - лучше по профильным форумам поспрашивать. Ну и как вариант ручками почистить все. Не доверяю я этим клинерам. По старинке "search-del". Саму ОСь восстановите из бэкапа или по сети - тоже вариант.
Re[Iron_Butterfly]:
от:Iron_Butterfly
у меня такое было из-за папки при открытии (т.е. та папка которая будет показана, когда спп запускается).
В этой папке у меня были какие-то файлы, которые спп не любила и все грохалось
Я решил проблему так: в папке где скажем только несколько х3ф файлов, кликаем на файл и открываем спп. Тогда эта папка будет стартовой
А в ту проблемную папку лучше не заходить из спп
:D
Re[babaluma]:
Думал, на другом своем маке обработать эти три файла. Открываю на нем SPP - работает. Открываю в нем один из этих файлов - рухается и больше не запускается, что бы я только не делал. Это что вообще такое?
Re[bnxvs]:
от: bnxvs
Поудалял все, что нашел с помощью
# find / -iname *sigma* -type d
# find / -iname *sigma* -type f
ничего не помогает. Круто, нечем больше равки проявлять. Машинки с виндой тоже в доступности нет...
