Sigma DP 1/2/3 Quattro
Всего 4044 сообщ. | Показаны 3141 - 3160
DP2Q
журавль в небе, а синица в руках...
освещение настольная лампа (светодиодная 4000К),
баланс авто, цветовой режим "насыщенность", шумоподавление по нолям
iso 800
iso1600
да, забыл на объектив накручен 58mm canon cloze-up lens 250d :D
Re[Жарик]:
Нормально вполне. Надо бы еще уличных тестов наделать. Все никак руки не дойдут со штативом вылезти.
Оффтоп
от: Жарик
Сразу вспомнил одного товарища, который вечно говорил, что "Лучше журавль в небе чем дятел в ...опе"
Аааа. Схватил камеру и сходил во двор. Без штатива естественно
Короче, на 800 ед. конечно есть потери (как в деталях, так и в "объеме"), но оно вполне имхо рабочее. Не проблема слегка подтянуть цвет и подшарпить при необходимости. А в целом уже годно.
ISO 100
ISO 800
Ну а 1600 критично, как и ожидалось. Для экстренных случаев (не могу такое представить для владельца кваттро ) сойдет, но только номинально...
Хотя снимки Жарика наводят на мысль, что возможно при макро-съемке ситуация может быть несколько иная и 1600 может иметь место. Что в общем не помешает...
Re[bnxvs]:
обрати внимание цветные шумы минимальны, хотя ставил по нолям :!:
Re[Жарик]:
А вообще офигеть какой прорыв у Сигмы с этим софтом!!! Посмотрим на новую линейку SD с ее фазовой фокусировкой. Если действительно улучшение в скорости и точности АФ, то камеры Сигма становятся вполне себе коммерческими, невзирая на "брюзжание" поклонников "чистого Фовеона" и т.п. ИМХО.
Замечательно, однако! ;)
Re[bnxvs]:
от:bnxvs
Да, это сразу было ясно, что Кватра новая надежда :)
На ней явно проще реализовать и исо нормальное (я думаю до 1600 у Н версии реально), и датчик побольше. В общем компромисс в хорошем смысле. А у чистого фовеона проблемы в картинке тоже были, особенно у мерилла. Главное что сигма не стоит на месте, не боятся выпускать прототипы, устройства на грани эксперемента. От этого байонет SA становится весьма интересен для энтузиастов... Кто знает чего сигма придумает в следующий раз :D
Re[сухоффф]:
Конечно в кайф... но досада берет по причине того, что уже многое отснято и местами забраковано по качеству из-за раздолбайства сигмовцев... Прошивка то старая была...
А какого фига сразу не сделать качественный софт программо/прошивкописателям Сигмы? Это характеризует профессионализм программеров - олени они ))) Только после того как фришный отличный конвертер опубликовали с исходниками произошел прорыв? Интегрировали оттуда, что надо... ИМХО... Жалко что нельзя это посмотреть - код закрыт... )) Японцы они такие японцы... и двигают сейчас только кваттру - про обновления качества снимков мерила можно забыть, что тоже не айс.
ИМХО... Надо ИСО глянуть на вечерних снимках, там где тонкие и желательно цветные детали - типа елок в темноте. Будет видна степень деградации и цвета и детализации. Когда свету хватает все в шоколаде, а когда мало, к нижнему слою сенсора света поступает недостаточно и начинаются заморочки.
Re[srgs]:
Хе-хе... об этом с владельцами RX1 от тетки поговорите ;)
Тут уж хоть как-то, но обновляемся, а там за 2-3 тыс. вечно зеленых хрен по всей роже... ))))) Невзирая на петиции и т.п.
Re[bnxvs]:
от: bnxvs
Ну Сони это известные отстойники по этой части... мой приятель из-за этого с сони и слез пару лет назад. Обычно через прошивки функционал довешивают, а тут реально качество картинки улучшили без добавления функционала. Поэтому и брюзжу )))
Sigma DP2 Quattro
Re[srgs]:
SPP это вечная боль))) То он тормозит нещадно, то баги. Но поддержка старых камер присутствует и в новых, так что можно по идее, переконвертировать старое?
По поводу видоискателя посередине - приложился к своему gh-2 (тоже видоискатель почти по центру) докладываю, нос не мешает! Там же видоискатель выступает вперед, и поэтому не приложишься всем лицом, как в зеркалке. Нос же наоборот помогает для упора в общем это трудно описать словами :D
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
К сожалению нет - тут шампунь и перхоть в одном флаконе )) Последняя прощивка + SPP новый завязаны в одно целое. SPP есть, а прощивку последнюю в старые снимки не воткнешь... (((
от:сухоффф
Хехе... мой нос и усы точно там будут лишними ))))) Кст, там наверное дб датчик как у Соньки - когда смотришь в видоискатель - экран должен отключиться автоматом.
Re[srgs]:
от: srgs
Да, об этом написано в спецификации. Там еще рычажок есть, глазок-авто-экран.
Re[ph8]:
Ага... понял. Еще разглядел сверху ползунок Lock. Давно пора было это сделать - уж больно легко задевается основное кнопочное "колесо" с настройками.
3 копейки за колер...
VS фуджиевский цвет. X-T10 с мануальным полтосом. Профиль цвета "стандарт".
Хм. Я бы не сказал, что цвет у фуджи монументально лучше или как-то еще выигрышнее. Вгонять один-в-один не стал ибо: (а) муторное дело; (б) монитор не самый лучший. Но и так достаточно, имхо.
Те же самые ... только в профиль (АФ стекло Fujinon XF 35)
p.s. Речь ТОЛЬКО за цвет. Ничего более.
p.p.s. X3F в режиме "Насыщенность цвета"
Re[bnxvs]:
Вообще нет никакой существенной разницы... ну и гут... по крайней мере, если бб не накосячен сильно и есть по чему потыкать накрайняк пипеткой в качестве эталона, и та и эта камера оч хороши.
Прорезался скрин с новым SPP - https://www.instagram.com/p/BCNvAseDvTj/
Может там упомянуты стакинг X3F реализуют и не только для новых SD?
Re[K.N.V.]:
А я вот не очень понимаю как кватро определяет автоматический баланс белого по приоритету источника света.
Отдельного датчика нет. Получается, что в сцене определяется баланс только по светлым поверхностям, бликам или по облакам. По идее, в этом смысл...
Re[K.N.V.]:
офф...
новое видео о FF Пентакс - http://www.dpreview.com/news/4230191141/cp-2016-pentax-k-1-past-and-present-video
решил, что куплю ))
DP2Q
подсыплю немного золотой осени
проявка в SPP6.3.2
Re[Жарик]:
красиво....
Re[Жарик]:
Гм. Даже захотелось прохватить по этой дороге... :D
