к владельцам CANON EF 100 mm макро не L
Всем доброго дня
Приобрел объектив CANON EF 100 mm f/2.8 Macro USM.
У меня вопрос к владельцам этого объектива (в ветке обсуждение фототехники ответа не нашел). У моего экземпляра довольно сильный люфт внутренней "тубы" с оптикой со стороны байонета. Чуть ли не 1,5 мм. Можно сказать БОЛТАЕТСЯ под собственным весом :(
Это конструктивная особенность? Халявные стандарты и допуски при сборке? Я зажрался с эльками? Или мой экземпляр упал где-нить на складе?
Если кому не сложно, посмотрите Ваши экземпляры, буду благодарен за ответ.
Re[Macfred]:
Упал\додолбался от старости...
Re[Macfred]:
Посмотрю, напишу вечером, но сильных люфтов точно не было. Фокусировочное кольцо немного люфтит, но ход даже не мерял, в численных значениях не скажу.
Re[Macfred]:
Даже на самых дешевых макрушниках никаких люфтов нет.
Само кольцо фокусировки чуть может иметь слабину но линзоблоки нет.
Re[Macfred]:
вот беда :(
фокусировочное кольцо с минимальным люфтом а вот со стороны байонета ...
Re[Macfred]:
еле заметный люфт в соединениях пластика. ничо не болтается, кроме небольшого люфта кольца фокусировки.
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[Macfred]:
спасибо за ответы
видимо мне дорога к мастерам
Re[Macfred]:
Вероятнее всего просто винты разболтались. Открутите винты на байонете, аккуратно снимите его (только шлейф не порвите который от контактной площадки к плате объектива) и посмотрите что там внутри. 5 минут работы наверняка.
Re[Macfred]:
Достал, проверил - ничего не болтается, люфта нет совсем. Тушка 5D Mark II, объектив был куплен б.у. не знаю через сколько рук прошёл.
Re[Macfred]:
А за сколько Вы купили,мне достался за 7000,в отличном внешнем сост.При выдвинутом хоботе есть небольшой люфт....на резкость по полю не влияет.
Re[alexei59]:
Судя по всему у вас EF 100mm f/2.8 Macro (без USM), который производился 1990 - 2000г.
http://www.canon.com/camera-museum/lens/ef/data/macro/ef_100_28macro.html
потому что USM версия имеет внутреннюю фокусировку и у неё нет хобота
http://www.canon.com/camera-museum/lens/ef/data/macro/ef_100_28macro_usm.html
Про цену ничего не скажу - не знаю. Если объектив вас устраивает по качеству, какое это имеет значение? Удачных снимков!
Re[Macfred]:
[удалено]
Re[Macfred]:
у меня тоже минимальный люфт.
