от:KBig
Тоже приехал такой держатель, заказаный на пробу - ну я бы не сказал что все там плохо.
Там действительно т.к. соединения гладкие - без зубчиков - фиксация достигается исключительно затягом гайки, поэтому если приложить к затянутому шарниру достаточное усилие - он проворачивается.
Шайбы с зубчиками если проложить - возможно станет получше, но совсем жесткой фиксации тут не добиться конструктивно.
С другой стороны - сквозной болт и гайка с хорошим рычагом позволяют затягивать шарнир от души - вес зонта и тяжелой вспышки держит вообще без проблем (намного лучше, чем, например, держатели с шаровыми шарнирами).
Из плюсов - шарниры изнутри подпружинены - поэтому когда ослабляешь гайку он не болтается свободно как у других держателей, а вращается с легким демпфированием.
ИМХО, для зонтов 33-40 дюймов такие держатели брать можно - вспышка ложится прямо на ручку зонтика - для этого и заказал.Подробнее
Заказал такие же держатели. Попробовал с 40-дюймовым зонтом + вспышка YN-560 III. Шарнир не держит - зонт со вспышкой наклоняются вниз. Можно, конечно, было попробовать затягивать гайку с максимально возможным усилием (благо рычаг это позволяет), но побоялся сорвать резьбу - метал плохой. Например, нижнее крепление тянул не особо сильно, но головка нижнего все равно сорвалась. Теперь его нужно выкручивать плоскогубцами и искать такой же на замену.
При достаточно же сильной затяжке среднего шарнира все равно остается какой-то люфт - например, шарнир можно перемещать, прилагая небольшое усилие руки.
Кому-нибудь удалось довести это замечательное в своей задумке (имею в виду наличие трех секций) творение китайских товарищей до ума?
