Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 761 - 780
Re[LenyaDan]:
Очень недорого на барахолочках можно подкупить родную олимпусовскую FL36R. Плюсы - небольшая, лёгкая, крутится во все стороны и гораздо корректнее работает в TTL-режиме, чем любая сторонняя. А самая фишка - поддерживает работу в TTL в качестве ведомой. Минус то же есть - ведущее число небольшое относительно, может долго перезаряжаться при полной нагрузке.
Re[es-limo]:
от:es-limo
Компактной по сравнению с FL-300R, ее конечно не назовешь, но все же, из имеющихся у меня двух этих вспышек, чаще пользуюсь FL36. А проблему долгой перезарядки, можно решить аккумуляторами Саньо Энелуп
Re[LenyaDan]:
FL36R хотелось найти новую, но страшно дорогая. Да и б\у тоже неплохо стоят. А вот будет ли подсветка работать с новой камерой?
Re[Akito Tama]:
Не будет
Re[Akito Tama]:
Akito Tama, Avangardus
Берите Nissin Di466. И пыхает прилично и не такой уж гроб.
У китайцев на ali видел копию FL-300 за около 100$.
Re[Akito Tama]:
от: Akito Tama
Подсветка в микре работает только на FL-600R.
Re[Chega]:
от: Chega
На панасовской 360 тоже все прекрасно работает
Re[es-limo]:
от:es-limo
ФЛ36 - уникальная вспышка. Это единственная 2-х батарейная вспышка с поворотной головой и зумом. 4-х батарейные вспышки обычно сравнительно тяжелы и их неудобно использовать на компактных камерах.
При Ф1.4 она отлично тянет серию даже на низких исо.
Re[Akito Tama]:
от:Akito Tama
Неправильное отображение ББ на экране и его подстройка после фокусировки - это "для комфорта пользователя"?? Который в это время боится дожать кнопку, чтобы не получить "лица после бани в субботу"?
Не, сам фотик моментально бб при снимке вычисляет, это не проблема.
Плавное же изменение на экранчике - ну это как плавное изменение звука в аудио плеерах при вкл и выкл. Чтобы резким изменением не создать человеку дискомфорт.
Re[stemflame]:
от: stemflame
Отлично, если так!
У вспышки ФЛ36 лампа подсветки фокуса остается без работы?
Re[Akito Tama]:
от: Akito Tama
Отлично, если так!
Да.
А смысл в ней? Там сетка для ФАФ, подсветка в микро тушке гораздо полезнее будет.
Re[maksim r]:
Вроде неплохая сторонняя вспышка Nissin i40 как-раз относительно небольшая и с кучей функций.
Re[Сержио]:
от: Сержио
А её разве под 4/3 делают? Ни разу не попадалась, только c TTL кэнон/никон. А так, да маленькая. Только вот ценник у неё практически как у FL-600 и выбор однозначен в пользу FL-600.
Re[beer_jack]:
от: beer_jack
В продаже еще не видел, но по спецификации под м4/3 должна выйти.
Re[Сержио]:
На ибее она только под никон и кэнон. А Nissin Di 466 только с подъемом без поворота и подсветки.
Re[Akito Tama]:
А вот такой вопросик: если камера после вынимания аккумулятора сбрасывает дату и время - это брак или нет? Настройки языка и проч остаются.
Re[Akito Tama]:
На E-pl3 у некоторых такое было , по их отзывам это брак. Похоже у вас батарейки нет внутри аппарата(как на материнке или в смарте). В инструкции на вышеуказанную камеру указано, что АКБ при длительном простое камеры лучше вынимать , а дата и время в ней должно сохраняться в течение примерно 30 суток. И после установки АКБ коррекция не требуется. У меня Епла пролежала без аккума около 2-х недель , и время не сбрасывалось
Re[maksim r]:
На выставке ландшафтного дизайна.
jpeg из камеры без обработки, блинозум.
http://fotki.yandex.ru/users/vak2kom/view/984505/
Re[Вик-тор-Ш]:
от: Вик-тор-Ш
К счастью, это не в этой камере))). На работу аппарата не влияет? Остальные настройки сохраняются. Такое упоминается на форумах по некоторым моделям олимпусов. И что же, у всех нет батареек? Такие литиевые батареи живут пять лет. Камера примерно 11-12 года. Вроде рановато ей сдохнуть.
75-300
Как считаете, потянет сабжевый стаб такое стекло?
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
Цена чуть ниже чем у панаса 100-300. Примерно 17000. Вроде бы компактнее, резче и быстрее АФ, но 3-осевой стаб настораживает.
