Синего диодного не хватает для бумаги илфорд МГ чтоб был эквивалент фильтра №5. с моими диодами так.
А вот с АРТ-300 можно получить приятную картинку.
На теплом тоне илфорд не печатал с RGB диодами, не могу сказать как он себя покажет.
RGB светодиоды для фотоувеличителя.
Всего 533 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[nik177]:
Re[Aleksey--__--]:
У этих дешёвых диодов большой разброс по параметрам. Пробовал ли печатать просто серую плашку во весь кадр? Без негатива. Получилась ли идеально серенькая?
Я тут вчерась вычитал, что флюоресцентные трубки использовали и используют в промышленно произведённых башках уже лет семьдесят, а производство светодиодных голов так никто и не наладил. Лишь некоторые энтузиасты сподобились в единичном экземпляре. Хорошенько потрахавшись с ними.
Re[nebrit]:
[quot]Пробовал ли печатать просто серую плашку во весь кадр? Без негатива.[/quot]
Нет, печатал с негатива.
Re[Aleksey--__--]:
Напечатал еще две карточки, печатал на илфорд мг перламутр с фильтром №5
Резкость конденсорного увела + пластичность диффуза получается 8)
Re[Aleksey--__--]:
Re[nebrit]:
от: nebrit
энтузиасты конечно, но не то чтобы в еденичном.
Heiland уже лет 20 светодиодные головы успешно делает, у меня у самого такая уже года 3, на формат 4х5.
Я с ним разговаривал, говорит по всему миру уже около 2500 клиентов с холодным светом.
Re[maximius]:
За 20 лет - 2500 единиц продукции
Это даже не мелкосерийное производство :D
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Думаю, что с разными Лед лампами может быть по разному, т.к. преобразователи в лампах очень разные.
Заменить симистор на реле. Будет работать стабильно на разные нагрузки без ловли помех.
Возвращаясь к напечатанному, так сказать: изменил схему питания "Изохрона". Теперь нагрузка питается исключительно переменным током (двумя полупериодами) через диодный мост и тиристор, а схема таймера -- через дополнительный диод. От реле даже сберегайка заработала... Хотя, как известно, сберегайка чересчур долго разогревается. Но практика небрита показала, что с этим можно жить. Если надо... 8)
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Возвращаясь к напечатанному, так сказать: изменил схему питания "Изохрона". Теперь нагрузка питается исключительно переменным током (двумя полупериодами) через диодный мост и тиристор, а схема таймера -- через дополнительный диод. От реле даже сберегайка заработала... Хотя, как известно, сберегайка чересчур долго разогревается. Но практика небрита показала, что с этим можно жить. Если надо... 8)Подробнее
Схема тиристорного регулятора мощности.. Интересное решение, должно нормально работать.
от: В. Владимирович
...не то, чтоб "должно", -- уже работает. :)
Нормально работает.
В этой схеме мощность не регулируется. Тиристорный ключ просто открывает путь току через мост. Но за "регулятор" спасибо!!!! Это -- круто!!! Блин, сам не догадался... Зашоренный был с простым решением без ЭМ-реле. Надо реализовать. Можно будет яркость лампы менять. Ато у меня точка сетчатку глаза испаряет через фокускоп.
Спасибо, одним словом.
PS Надо переделать питание схемы реле, -- питать двумя полупериодами. Взялся печатать и обнаружил, что выдержки сильно удлинились... Мелочь, однако, неприятно...
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Нормально работает.
Дык понятно, что ключевой режим, но принцип регулятора мощности.
В фокускоп ND фильтрик, из китайской кокины, чтоб глаз не портить..
Регулятор яркости нужен, доп. инструмент для печати, тонкая подстройка так сказать.
Интересно будет на результат посмотреть, хорошая мысль!
от:В. Владимирович
Интересно будет на результат посмотреть, хорошая мысль!Подробнее
Если честно, то я не понял фразу "Дык понятно, что ключевой режим, но принцип регулятора мощности." При чём здесь регулятор? Я понимал до сих пор, что регулировать означает "изменять, согласно изменившимся требованиям" , а именно иметь и использовать возможность устанавливать любой уровень в пределах от нуля до максимума. Я же собрал и спаял схему, включающую, либо отключающую канал. Плавное изменение уровня для этой схемы – следующая задача. Если я её выполню, тогда будем иметь "регулятор". Пока что его, увы, нет. Да и реализовать эту идею можно будет лишь с лампой накаливания на 220 Вольт. Для светодиодной лампы или даже КГМ- 12-50 с электронными трансформатором, на котором я сейчас остановил свой выбор, нужен совершенно иной подход, а не установка фазосдвигающей цепи в плечо УЭ КУ202Н. Не так всё это просто, к сожалению. Проще уж вводить нейтральные фильтры в световой канал лампы, а не в фокускоп.
Re[Sasha_U]:
Очки солнце защитные одень или очки сварщика. Лучше как у меня сделай, чтоб на экранчик смотреть
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
...у тебя -- супер.
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Если честно, то я не понял фразу "Дык понятно, что ключевой режим, но принцип регулятора мощности." При чём здесь регулятор? Я понимал до сих пор, что регулировать означает "изменять, согласно изменившимся требованиям" , а именно иметь и использовать возможность устанавливать любой уровень в пределах от нуля до максимума. Я же собрал и спаял схему, включающую, либо отключающую канал. Плавное изменение уровня для этой схемы – следующая задача. Если я её выполню, тогда будем иметь "регулятор". Пока что его, увы, нет. Да и реализовать эту идею можно будет лишь с лампой накаливания на 220 Вольт. Для светодиодной лампы или даже КГМ- 12-50 с электронными трансформатором, на котором я сейчас остановил свой выбор, нужен совершенно иной подход, а не установка фазосдвигающей цепи в плечо УЭ КУ202Н. Не так всё это просто, к сожалению. Проще уж вводить нейтральные фильтры в световой канал лампы, а не в фокускоп.Подробнее
Верно, согласен.
Re[Aleksey--__--]:
Зачем при печати точкой ваще фокуссоп нужен, и так все прекрасно резко будет получаться при обычной визуальной фокусировке.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--![]()
Фиииигаааасеееееее
... Мне – надо. Зрение уже не то... Скажем так.
Re[Sasha_U]:
Ты в очках резкость на отпечатке хорошо видишь ? Вот и на экране увела так же увидишь.
Ведь это ТОЧКА - ей не столь важна точность фокусирования.
Ты попробуй, у тебя получиться.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
... мне теория уже неинтересна... Возьми фокускоп и попробуй им попользоваться. Будешь терпелив, -- поймёшь, что к чему.
Re[Sasha_U]:
Я на точке без фокусскопа печатаю
