RGB светодиоды для фотоувеличителя.
Всего 533 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Если коммутатор на реле времени тиристорный - то диодная лампа работать не будет., ей нужен исключительно переменный ток.
Коммутатор должен быть на реле.
...именно это я и имел в виду... Следовательно, добавляются хлопоты к 400 рэ.
Re[Sasha_U]:
У меня сча в крокусе кино лампа стоит, для нормального точного светового потока., у меня конденсор не с рассеивающий лампой., это прирост резкости. Понимаешь это уже не конденсор но и еще не точка - это оптимальный вариант для печати уху...нных четких фоток.
Re[Sasha_U]:
Диод попробуй еще поюзать ондакристальный мощный, тож ничетак будет получаться. *это есть самое малое тело света, меньше тока у лазерного диода будет.
Re[Aleksey--__--]:
ну так по приколу примерить))
а ты пробовал ее спектр не дает большего контраста чем накал на мультике?
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Я диодную лампу-шар не пробовал., думаю если ты купишь "холодную", прирост контраста должен быть.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
я бы Сашу спросил для начала - есть ли прирост контраста на мультигрейде илфорд с крокуса с этой лампой и с опаловой на разных фильтрах. А потом при положительном ответе бы себе подыскал и впер такую.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
:D далааанааа, загнуууул ты, Лёх
Точку на "неконденсоре" -- смысл поминать?!
Давай лучше глянем внимательнее на эту малышку ааахрененную! Сам знаешь, народ беспричинно прётся от впихивания в конденсорный Крокус ГРОМАДНЫХ колб! Ну, типа, чтоб гарантированно равномерный свет был. Ладно бы, молочки впихивали, сердешные, дык ЗЕРКАЛКИ же вкручивают! Аркашу спроси, как мы тащились, когда в его Омегу впервые влезли и на зеркалку наткунулись... А это был ну совсем не единичный случай, когда я сталкиваюсь с таким вот парадоксом. Можно сказать, "человеческим фактором". Мы ж знаем, что ТОЧКА даст равномерный свет, -- не так ли? Так! Ну вот, -- и "Осрам", и эта светодиодная лампочка на фоне солидной "зеркалки" (на снимке слева --
одна из зеркалок, попавших ко мне вместе с "отданным в хорошие руки", -- в мои, стало быть, -- "крокусом", причём точно такая же лампа оказалась и во втором таком же крокусе, заметь, не смотря на то, что заполучил я его в другое время, в другом месте...) выглядят рискованно и невзрачно с точки зрения типичного обывателя. При этом, как ты понимаешь, малышки заметно ближе к точке по своим габаритам (надо заметить, что "осрам" диаметром выигрывает у светодиодной лампы целых 1,2 мм, что -- в актив "осрама"). Так вот, именно они являются для "крокуса" с его воздушно-дырчатым конденсором хорошим компромиссом между "точкой" и матовым стеклом. Давая замечательную резкость, эти лампы -- результат покупки банально в хозяйственном магазине... Как говорится, сходил в булошную, заглянул по пути в хозмаг..., и спокойно, по-бытовому, без эбэйных заморочек жизнь продолжается... Как оказалось в дальнейшем, благодаря своим минимальным габаритам, этот осрам вписался и в оптическую схему не только крокуса, но и омеги. Да и вообще, он впишется во что угодно. Даже в твою люстру... :D
Что же именно точки касаемо, то надо спросить, "а всем ли она нужна?".
Ночью фотки печатал. Сын накануне снимал на мамию рб со 180-мм KL-ом. Портреты... Светодиодная лампа слишком резкий рисунок давала... Пришлось ввинчивать польский пластик вместо шнайдера и печатать на тиснённом барите... На-фиг точка... Снимки утром отдал, а вот вынул клочок из урны и наайфонил кроп:
Re[Sasha_U]:
Ниче так нормально получилось по резкости.
С тональностью что там ? по яйфонофото не понять
Re[Aleksey--__--]:
тональность...
Извини, на самом деле снимок в зеленоватой тональности...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
тональность...
Это из за проявителя не для этой бумаги.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Всё нормально: проявитель вполне подходит для "этой" бумаги. Для этой бумаги есть, как минимум, ещё штук 5-6 проявителей, близких к стандартному, а так же и проявитель СТ1. На ней можно получить заметный диапазон цветовых оттенков, помимо нейтрального чёрного. Хочу сине-чёрный, но не получается... Вместо этого зеленоватый вот вылез...
Re[Sasha_U]:
[quot]Хочу сине-чёрный[/quot]
Синьки подлей в проявитель
Я ч/б тонировал в индиго, Rollei RBT metal Blue.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Только что в хозтоварах видел эту лампу, что "чуть-чуть грибочком"... Включили мне её... Совсем не то... Надо на неё дополнительный диффузор вешать...
да
от: Aleksey--__--
реле у меня электромагнитное. Щёлкает контактами при переключении
от:Sasha_U
и в моём Крокусе при покупке стояла такая же зеркалка. Цоколь типично советский: серый металл, пайка соплями, маркировку не разобрать, но видно, что буквы русские.
конденсор я поставил от Беларуси.
Re[dimahomenko]:
от:dimahomenko
от: dimahomenko
:D класс!!! Значит светодиодная лампа однозначно будет работать. В продаже есть такие лампы двух вариантов: с тёплым и холодным свечением. Я с холодным взял... Возьму ещё с тёплым. Буду с мультиком играться...
Кстати, мне доложили вчера, что в хозтоварах появились подобные лампы по 190 рэ. Схожу в 10.00, гляну. Если по габаритам подойдёт, то куплю на пробу. Доложу потом о результатах.
Re[Sasha_U]:
Такие девайсы могут расширить поле деятельности твоих экспериментов с лампочками:
Re[Sasha_U]:
Саш, ждем адекватных тестов, в плане разных ламп на мультике. Желательно негативчик фактурненький какойнить и не сильно плотный.
Re[Aleksey--__--]:
Я это юзаю.
Только у меня не Е27.
А то, что у тебя на фотке, не пойдут в работу: они "удлиняют" лампу и настроить её уже будет весьма проблематично... И даже невозможно, мне думается. Даже не буду пробовать.
Re[Sasha_U]:
[quot]Только у меня не Е27[/quot]
Е40
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Е40
На самом деле, без разницы. Хоть Е40, хоть Е27. Эти адаптеры использовать бессмысленно.
Вот в таком исполнении надо, чтоб было:
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Е40
Да не нужно большие глаза делать. Я вот на замену лампы в 138 дурст ничего лучше не нашел, кроме как здоровых ламп под Е40 (или Е39, не помню, какие под какое напряжение) под 120 вольт из штатов. Когда имеющаяся перегорит, придется транс городить и втыкать.
