Фотографии наших любимых пленочных камер среднего и большого формата
Всего 805 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Ronald]:
от: Ronald
Современные деревяшки я считал уделом ностальгирующих по старине коллекционеров, которые готовы платить пару тысяч долларов за такую камеру, чтобы поставить ее в витрину.
У вас пробелы в материаловедении и ещё туча комплексов на всю голову. Чтобы их побороть полезно читать форумы и литературу. Будем надеяться что этот камингаут - первый шаг к выздоровлению.
Re[pilligrim]:
Arca Misura, сохраняя все достоинства карданов, практически всегда готова к действию в отличие от достаточно хлипких раскладушек и металлических, и деревянных, да и весит чуть больше 2-х кг., элементарно размещается в рюкзаке или сумке.
Re[Аркаша Ш.]:
Всякая тема превращается в вечный бой.)) Немножко его разбавлю. Несколько старушек из моей коллекции.
Re[Trasher]:
Поделитесь впечатлением от старого Плаубеля. И фотками если есть. Периодически на него посматриваю, на роль винтажной игрушки, с возможностью получить ретро картинку.
Re[Trasher]:
от:Trasher
Да уж, точно старушки:)
Это коллекция или рабочие инструменты?
Re[Аркаша Ш.]:
Все в рабочем состоянии. У каких потребовалось, обслужены затворы, приведена в порядок оптика. Из серии бери и снимай. Но снимать подобной техникой истинное джедайство, мягко говоря, не очень они удобные. Так что это для коллекции, нравятся они мне, ну или рука потянется. В целом есть чем снимать и без них, это для души. Не говоря уже о том что это не все что в закромах. ;)
Re[Trasher]:
КРуто!!
Re[Аркаша Ш.]:
Коробка Agfa
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
А гастрит с мигренью вы у меня случайно не обнаружили, господин диагнозист?
Если непонятно: когда-то даже кузова и колеса автомобилей делали из дерева. Что-то никто на автофорумах не кричит, что они были лучше, чем нынешние аллюминиевые. Камера все-таки прецизионный инструмент, а такие инструменты принято делать из металла. Так что, понимаете ли, у меня было достаточно аргументов, чтобы быть невысокого мнения о деревянной технике. На сегодняшний день я его поменял, потому что в некоторых случаях дерево обеспечивает ряд довольно выгодных свойств при сохранении достаточной для фотографии жесткости. И опять же - только при высокой культуре производства таких камер, когда применяются правильные сорта дерева и правильные металлические узлы. А это - дорогостоящие камеры, цены которых несколько тыс. долл.
Пример:
http://www.ebay.de/itm/Ebony-SV45U-Ti-Fachkamera-4x5-/181268185003?pt=DE_Foto_Camcorder_Analogkameras&hash=item2a346cffab
Возможно, сейчас придет ДМБ и скажет, что и эту камеру надо разобрать на болтики и обработать рубанком, иначе снимать ею невозможно. Вполне может оказаться прав.
Re[Ronald]:
Шенхао с нее клонировали, только слепили из ..вна и соплей)
Re[il96]:
от:il96
Она стоит 6000 долларов. Не хочется начинать разговор в пользу бедных, но подавляющему большинству форматчиков такие камеры суждено видеть только на картинках.
Re[Aleksey--__--]:
Ужс ... но зато крепкая , слона можно поставить и х№№й раздавит.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Она из картона
Re[Ronald]:
от: Ronald
Из красного дерева, да с позолотой тоже недёшево. У Мизуры есть и братец подешевле в 2-3 раза F-field compact.
Но ближе к теме. Вот моя самоделка с которой уже 9 лет хожу по лесам, полям, болотам.
Вес - 1198г без оптики, передний стандарт:сдвиг + 30 мм, подъём -35 мм, осевой наклон + 15о, задний стандарт - осевой поворот + 20о, базовый наклон - +20-5о, вместо графлока-прижим, матовое стекло вынимается, и вместо него вставляется кассета или адаптер для рольфильма, на который для компенсации толщины приклеены с обратной стороны опорной плиты 2 реечки толщиной 9 мм. Рельс 320 мм, мне за глаза хватает, для Фуджинона А240 и Никкора Т 360 сделан удлиннитель на 25 и 50 мм из стандартной лингофовской доски. Мех, я думаю от Шен Хао, купил давно в Фотомастерских, матовое стекло делал Дмитрий Курбатов, есть и самодельное. Тонкой (кремальера) наводки нет, но как-то и не нужно.
Сделал её после всех Мастертехник, Тойо и прочих им подобных, с которыми пришлось работать в поле.
Легко размещалась в ЛёвеПро Классик, полностью собранная.
Re[il96]:
Чудная камера: полу-кардан из деревяшки:)
Жесткость передней и задней стенок под сомнением, есть слабые места (уже по фоту вижу, где метал отходит от металла в сочленениях) :D
Но если нравится и за 9 лет не захотелось усовершенствовать или сменить то ради бога:)
Re[Аркаша Ш.]:
Деревяшки никакой не было изначально и близко - всё из Д16Т, кроме винтов и осей, рамка матового стекла и проставки для крепления пружин сделаны из водостойкой фанеры для облегчения конструкции. По жёсткости превосходит практически все полевые камеры и близка к Арке. Основной источник нестабильности - фиксатор панорамирования штативной головки и то, на чём стоит штатив.
Re[il96]:
от: il96
Планета что ли?
Re[Superka]:
от: Superka
Планета что ли?
[object width="480" height="360"][param name="movie" value="//www.youtube-nocookie.com/v/cxiqVjg28Ro?version=3&hl=ru_RU"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="//www.youtube-nocookie.com/v/cxiqVjg28Ro?version=3&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="480" height="360"][/embed][/object]
Re[Superka]:
от: Superka
Планета что ли?
Именно. Высшая и конечная стадия перфекционизма в БФ - это уменьшение вибраций планеты.
Re[il96]:
Довольно экзотичная у Вас камера. Главное, чтобы самому нравилась.
