Тонер Ilford Selenium
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Valor]:
А какой температуры вода промывная была? Если низкой (градусов 12), тогда время промывки мало. Да и 20 мин. маловато, по моему. Если мне не изменяет память, должно быть 30 мин. при 20 градусах. И ещё. Какой фиксаж был? Нельзя применять дубящий и сильно кислый. Правда, всё это относилось к старому Славичу. Может, сейчас что-нибудь и поменялось. Раньше мы тонировали сернистым натрием или тиомочевиной. Результат был превосходный. И называлось это вирированием, а сам раствор "вираж". Стоит копейки.
Re[Valor]:
от: Valor
Спасибо, попробую!
Скажите, как долго у вас хранился этот тонер в виде открытого концентрата и в виде раствора?
Концентрат открытый пол года, раствор 1 мес. И продолжает нормально работать. Может и больше простоит. Истащение раствора происходит только при обработки бумаги, на мой взгляд.
Re[Корр]:
Вода да, не теплая была, не 20 градусов точно.
Фиксаж Ilford Rapid Fixer 1х9.
Re[Корр]:
от:Корр
Но почему же только раньше, я и сейчас такой химичкой тонирую :D
Re[Aleksey--__--]:
Способ прост в применении? Сколько этапов?
Re[Valor]:
от: Valor
Два этапа. и мне эти два этапа не нравятся. Между первым этапом и вторым нужна промывка.
Re[Aleksey--__--]:
Ну да.. ещё одна промывка это гемор..
Хотя, если это дает замечательный результат, то почему бы и нет)
А что по деньгам? Какие там составляющие и где приобретаются?
Re[Valor]:
Лучшие результаты были после нейтрального фиксажа. Только тиосульфат натрия. А какой состав вашего фиксажа? Нет ли в нём дубителя какого-нибудь?
Re[Valor]:
от: Valor
Дык а то что задок затонировался много больше, это о чем говорит?
не должен задник тонироватся
это вы что-то сделали не так, вероятнее всего не вымыли селен из отпечтака.
если я правильно помню, после селенового тнера, для тото чтобы преравть тонирование отпечаток промывают в растворе сульфита (5%) а потом водой, долго.
и... блин... селеновый тонер дает отвратительный цвет
Re[Valor]:
Если тонер за 5-10 минут не дал окраски, то значит эта бумага не годится для него. Не все бумаги тонируются селеном.
Проше выяснить степень окраски следующим способом.
Фото разрезается на полоски и они купаются в тонере разное время, первая соответственно не тонируется, потом промываются сушатся и пазл собирается опять. Так что бы совсем не было видно следов - такого не бывает, хоть слабое, но все равное есть уплотнение теней и изменение тона.
Промывать после селена - 30 мин.
Re[ashan]:
от:ashan
Да, "следы" то есть. Но ооочень слабенькие. Все таки, вероятно бумага не годится в той степени, чтобы уж получать сепию. Нужно пробовать с другими бумагами и решить: стоит или нет вообще эта возня времени и денег.
Re[Корр]:
от: Корр
Не знаю вот есть или нет там дубитель.
Смотрите, вот например такая ситуация: снимки предполагается протонировать и глянцевать после в отечественном ФГ. А лучшего глянцевания, согласно теории, можно добиться, применяя дубящий фиксаж. И, стало быть, если данный тонер не "любит" дубаки, то придется выходить из ситуации так: либо фиксировать в недубящем, тонировать, мыть, обрабатывать в кальцинированной соли и после уже глянцевать. Или как же?
Re[Valor]:
Отвечаю по памяти, не заглядывая в справочники, поэтому могут быть не точности, проверяйте. Процесс выглядел так: фиксирование в нейтральном фиксаже, тщательная промывка, отбелка изображения кровянкой, промывка до удаления следов кровянки, обработка собственно в тонирующем р-ре (либо сернистый натрий, очень вонючее вещество, либо раствор тиомочевины), окончательная промывка. Задубливания бумага не требовала - сразу на горячий ЭФГ. А вот отпечатки, предназначенные для тонирования, должны были быть более плотными. Качество тонирования очень сильно зависит от полноты отбеливания. Следов изображения на отпечатке после отбелки быть не должно.
Re[Valor]:
от:Valor
Для сепии лучше всего подходит вот это - тонер Foma Sepia B&W, и славич прекрасно в нем тонируется. Степень тонировки регулируется степенью отбелки и температурой части "В". и стоит 355 р. Хватает очень на долго :D
Re[Aleksey--__--]:
Раньше раньшенные селеновые тонеры на раньшенных бумагах окрашивания не вызывали, за редкими исключениями. Исключения большим уважением не пользовались. Типа западло и на любителя.
Прочитать об этом у Адамса и на АПУГе.
Сегодня практически все бумаги окрашиваются в мерзкий фиолетовый цвет (даже те, которые раньше не окрашивались) или вообще никак не реагируют.
Изначально цель селенового тонирования была: получение сочных чёрных теней на неконтрастных бумагах. Не затрагивая при этом света. Архивное хранение это уже следствие. Не ради него тонировали, а ради теней.
Лет десять назад мне писал чувак из Одессы (Сергей Чех с мформата), что некоторые бумаги у него таки остаются чёрными без окрашивания. Видимо, это были последние трепыхания.
Re[Корр]:
от:Корр
1. Кровянка плюс бромистый (обязательно!).
2. Отбеливать до конца не обязательно.
3. Если эмульсия толстая, то процесс может быть по такой схеме: тёмный контрастный отпечаток > промывка 15 минут под душем с переворотами > отбелка до полутона > промывка 5 минут под душем с переворотами > тонирование в р-ре сернистого натрия > тщательная промывка 20 минут > отбелка несколько секунд > промывка 5 минут под душем с переворотами > фиксирование 3 минуты > окончательная промывка 60-90 минут под душем с переворотами. Неплохо работало на толстом бромэкспрессе 90-ых годов.
_____________________________
Сернистый натрий разъедает кожу пальцев, ногти, одежду, бумагу.
____________________________________________
До отпечатков, предназначенных для отбелки и тонирования, нельзя дотрагиваться пальцами.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Ну это уже перебор. Нужно смотреть как тонируется, как тока хватит так и прекращать тонирование. Если долго отпечаток в селеновом тонере полоскать, то да он по фиолетивиет.
Re[Aleksey--__--]:
Ну, кинул я отпечаток в тонер. Смотрю. Пять минут - ничего не произошло. Десять минут - без изменений. Через час он стал фиолетовый.
А должно было быть - света без изменений, а тени должны почернеть ещё сильнее, конкретно: набрать 0,3D плотности.
Re[nebrit]:
от:nebrit
От этой жижи такого эффекта не будет !!! Это тонер а не улучшайзер отпечатков
Re[nebrit]:
от:nebrit
это какие-то романтические представления о селеновом тонере :)
берем конкретную бумажку, конкретное разведение, и тонируетм 3/5/7/11/17... минут, промываем сушим тупим на результват при дневном свете, и при люминисцентном (чтобы пурпур полез во всех красе) после выбираем сколько именно эту бумагу надо тонировать в этом разведении для наших нужд/ожидний.
время тонирования я сейчас написал от болды, в общем надо вилку сделать и смотреть на сухие отпечатки.
и из моего опыта пурпур если тонировать отпечаток нейтрального тона, виден всегда даже если формльно он не виден... нельзя вешать рядом тонированный и не тонированный отпечатки
селеновый тонер можно испольщзовать на бумахгах нейтрального тона для слегка улучшения теней, на теплом тоне для сильной окраски (или чтобы убрать мерзкий зеленый оттенок теплого тона) и поверх сепии
эту картинку как-то здесь показывал, как иллюстрация тонирования теплого тона.
да кстати, прокраску подложки можно убрать если промывать с сульфите после тонирования, здесь не промывал.
советую пробовать для ваших бумаг/рук/глаз и делать выводы.
ps: поьлзуюсь самодельным селеновым тонером.
