Enlarger timer
Всего 116 сообщ. | Показаны 101 - 116
Re[Valor]:
от: Valor
Таки, купил СУРА-2М.
Проверил на Дурсте - работает.
Повезло Вам.
У меня Дурст 670, трансформатор TRA 305N.
Сура-2м пытается работать :) но в момент пуска горит предохранитель в блоке трансформатора и звук из него нехороший доносится.
Вот так вотЪ :(
Re[omeasire]:
А как быстро перегорает предохранитель? Прям при нажатии пуск?
У меня транс EST 305N
Re[nebrit]:
Re[Valor]:
Время покажет, что тут говорить. :)
Спасибо за опыт.
P.S. при недавней печати заметил следующее: когда мой Дурст через СУРУ стоит в режиме просмотра/на резкость, в трансе Дурста что-то начинает трещать время от времени. Тут же, ради эксперимента переключаю просто в сеть - треска нет. Снова в СУРУ - снова етсь. Паленым не пахнет пока. Но всё таки что-то там неладно :D
Re[Valor]:
Симистор там подыхает, скоро подохнет окончательно и она или не будет гореть вообще или будет гореть все время. Если дружите с паяльником и есть радиорынок поблизости то заменить его 15 минут. Если не дружите отнесите к радиолюбителю и попросите его заменить в блоке питания
Re[Сергей Орловский]:
Семистор в СУРЕ имеете ввиду? Трещит то не в ней, а в трансформаторе Дурста.
Re[Valor]:
от: Valor
Семистор в СУРЕ имеете ввиду? Трещит то не в ней, а в транзисторе Дурста.
трансформатор имеете в виду ?
Сура лупит по нему высокочастотными импульсами... вот он и трещит...
Существует универсальная примета: "Любой посторонний звук, рано или поздно, отваливается" ;)
Re[Zap]:
Да, конечно трансформатор. Запырхался))
Да, согласен насчет постороннего звука)))
Но Сергей, вероятно, имел ввиду семистор суры.
Re[Valor]:
Да я имел ввиду симистор Суры, но так как у меня этих Сур было с десяток, то я сделал наблюдение что если прибор воткнутый в Суру начинает, трещать, пищать, моргать и тп это первый признак скорой смерти симистора
Re[]:
Блин, послушал тут некоторых вместо того, чтобы заглянуть в инструкцию к суре. Купил ТС112-10-5 (ТС112-10-4 не было), щас посмотрел - он по характеристикам почти аналог КУ208Г, только не такой геморройный. А в инструкции от 1990 года в Суре М стоит ТС122-25-4, вторая группа цифр указывает максимально допустимый действующий ток в амперах. Ладно, перепаяю посмотрю запустится ли увел.
Re[LevC]:
Перепаял - 100 ваттную галогенку запускает. В отличие от КУ208Г.
Re[LevC]:
от:LevC
Максимальный рабочий ток, это не самый главный параметр в симисторе.
При ваших 100 ват, ток пол ампера всего, смысла ставить ключ на 25 ампер нет вообще. Ку 208Г мах напряжение 400 в., низкое, практически соответствует амплитудному сети 310 вольт.
поэтому когда появляется помеха в сети, на трансе за счет индуктивности дополнительно образуется напряжение, которое превышает мах допустимое, происходит эл. пробой, симистор открывается, причем часто нужно выключать полностью, не эрогирует на кнопки управления. С активной нагрузкой, лампой накаливания работает стабильней, т.к. нет у лампы большой индуктивности, соответственно напряжение помехи на лампе минимальное.
Поэтому симистор нужно выбирать на повышенное рабочее напряжение, у ТС серии оно составляет 1200 вольт.
В суре есть еще одна антенна ловли помех, это управляющий импульсный трансформатор. Так что выбор симистора с превышающим в три четыре раза номинальное рабочее не гарантирует от самопроизвольных вкл.
У меня в одной суре стоит симистор ВТ серии на 800 вольт, в другую поставил электромагнитное реле, убрав транс помех. С симистором ловит включение холодильника для фотоматериалов, с реле работает со всеми нагрузками нормально.
Re[В. Владимирович]:
Где ж вы раньше были ) Будем надеяться что ТС на 500 вольт справится с моим холодильником. А если суру запитать через сетевой фильтр, должен ведь отсечь скачки напряжения?
ЗЫ У меня по электротехнике была тройка.
Re[LevC]:
от: LevC
Где ж вы раньше были )А если суру запитать через сетевой фильтр, должен ведь отсечь скачки напряжения?
скачки уберёт феррорезонансник или бесперебойник с двойным преобразованием.
Re[LevC]:
от:LevC
ТС112-10, исправил, не внимательно смотрел 560 вольт, это хороший симистор.
Мне пришлось холодильник включать в другую розетку, т.е. на другую фазу.
Пассивные фильтры не сильно помогут..
Re[Zap]:
от: Zap
стоит неприличных денег
