Господа, хочу приобрести цифровой таймер.
Какие требования:
1) Разъемы для обычных штепселей российского образца (или евро)
2) Надежность
По цене сориентируюсь после предложений, если таковые будут :)
P.S. про "Суры" начитался с их проблемами, ремонтами..
Прошу порекоммендовать что-либо!
Enlarger timer
Всего 116 сообщ.
Enlarger timer
Re[Valor]:
Лампа какая?
Re[Valor]:
Значит, через трансформатор. Значит, из всех четырёх СУР последняя "2М" вам сгодится. И будет работать до тех пор, пока кнопки из неё не повылетают.
Всё остальное уже подороже. Про остальное не знаю.
_____________________
СУРу в обиду не дам. У меня уже лет 20 пашет.
Re[nebrit]:
Так вот беда в том, КАК определить степень износа и "состояние кнопок" этой Суры, покупая в сети)) Это как бы касается не только Суры, но и всего б/у сегмента... Но..
Вообщем Сура-2м, понял. Учту)
А что по=дороже есть?
Re[Valor]:
Подороже это будет уже фирмА американская или итальянская.
У СУРЫ сами пластмассовые кнопки разваливаются от частого нажатия, но не контакты под ними. Уж отличить кнопки, истыканные ногтями от приличных можно и по фотографиям.
Я купил за 500 рублей СУРУ-1 первого поколения и позаимствовал от неё верхнюю панель с кнопками для старушки "2М". Надеюсь, что ещё лет десять проработает.
Короче, они там модернизировали, модернизировали и наконец-то в последней модели поставили правильные семисторы и сделали какую-то там развязку. Или не сделали развязку, а просто мощные семисторы поставили. Я в этом не шарю, но модель "СУРА 2М" у них получилась почти без недостатков.
Re[nebrit]:
А какие именно кнопки чаще всего ломаются?
Re[Valor]:
Самая ломкая - рычажок тумблера переключения режимов. Самому же тумблеру хоть бы хны. Тогда ещё умели контакты в СССР делать надёжные.
Re[Valor]:
1. Купить на базаре переходник за 10 рублей.
2. Отрезать от Дурста шнур с европейской вилкой с толстыми ножками и заменить на шнур с вилкой с тонкими ножками.
3. Придумать чего-нибудь самостоятельно.
Re[nebrit]:
Это Вы рассказали варианты решения проблемы, мысленно ответив что "не лезет")) Значит ясно, я так и думал)
Можно вообще этот блок розеток СУРЫ заменить на евро розетку. В ней (розетке) же нет ничего хитрого? Предохранителей, например?))
Re[Valor]:
Избавиться от блока розеток не получится - там часть схемы Суры. Если не ошибаюсь, то как раз силовая часть.
Открыл освежить память - да, там весь блок питания реле и силовая часть.
Re[Ser_B]:
Воот, спасибо за информацию!)
Re[Valor]:
Без паники!
Вилки от формового транса для 605го прекрасно подходят к Суре-2.
При этом мощи обычной, не "М", Суры-2 хватает для работы как конденсаторной так и диффузной(с той самой галогенкой и трансформатором) бошек для 605го без каких либо проблем. Только что специально проверил. Кстат "Сура-2" мне досталась случайно, увидел на развале блошиного рынка, цена вопроса была 30грн.(3.5доллара). Для совей цены недостатков этот прибор не имеет. Разве что тому кто придумал рычажок переключения режимов, надо оторвать руки, более неудобно сделать было просто невозможно.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Без паники!
вилка от М605 подойдет, потому как она имеет штепсели советского образца)
Я имел ввиду все же про евро, так , на всякий случай)
Re[ASDSET]:
от: ASDSETтам не в моще дело, а в индуктивной нагрузке... вероятен пробой силового элемента при размыкании
Re[Zap]:
от: Zap
В инструкции на этот счет пишут, цитирую "Реле может работать с фотоувеличителями, имеющими понижающий трансформатор, при этом мощность подключаемой коммутируемой нагрузки должна быть в двое меньше номинальной". Номинальная там 500ватт, дурствовский трансформатор 100 или 150 ватт, так что все путем, как в теории(если верить инструкции) так и практически.
Re[ASDSET]:
от:ASDSETэкстратоки размыкания - гораздо сложнее, чем просто мощность. Там добротность обмоток и проч... на переменном, ещё и в какой момент прошло размыкание, способ подключения нагрузки...
В инструкции на этот счет пишут, цитирую "Реле может работать с фотоувеличителями, имеющими понижающий трансформатор, при этом мощность подключаемой коммутируемой нагрузки должна быть в двое меньше номинальной". Номинальная там 500ватт, дурствовский трансформатор 100 или 150 ватт, так что все путем, как в теории(если верить инструкции) так и практически.Подробнее
Импульс по напряжению может получиться очень большой... если механическое реле - контакт чуть больше подгорит, а тиристор уйдёт в пробой и не вернётся.
Оно должно быть конструктивно предусмотрено, а не просто двойной запас...
А может и не получиться... тут, как повезёт... ;)
Re[Zap]:
Может все же предусмотрено, а то бы не писали, наверно. Я просто тонкостях процесса не разбираюсь. Прочел может работать, - может, воткнул работает, выдержки отрабатывает, светит, пищит... Сдохнет ну и фиг с ним. :)
Re[Zap]:
Подытоживая, можно сказать что СУРА не подойдет для дурста?
