янд маркет почему то трёт плохие отзывы про FujiFilm X-E2.
напишу тут.
Немного пожалел что купил. Снимаю в треш условиях, в труднодоступной местности, брал XE-2 как лёгкий фот с качественной картинкой, но он как оказалось, для треш условий не подходит, ну или подходит, но всего 1-2 раза. Мой самый первый цифрофот, который стоил чуть более чем 3 копейки,(Canon PowerShot A470), был защищён от внешних воздействий несравненно лучше.
О том что расстроило (Прошивка 1.10) —
Тушка похоже предназначена для съёмок в лабораторных условиях, в жилых помещениях или на улице в очень хорошую погоду и всё, а переносить её нужно под стеклянным колпаком в вакууме. При её цене много не простительных косяков. Заявлена возможность работы только выше 0 градусов. Крышки корпуса (батарея, разъёмы, вспышка) слабые, игрушечные и с приличными зазорами. По контуру крышек нет даже элементарных поролоновых прокладок — пыль, снег, грязь, росистый туман или несколько капель даже простой воды(про солёную вообще молчу) попавшие внутрь через зазоры легко смогут повредить эту не дешёвую камеру. Образование конденсата внутри, при заносе в тёплое помещение с мороза, то же может стать фатальным, так как влажный воздух легко попадёт внутрь корпуса через многочисленные щели. Нижняя панель — пластик.
Видео очень чёткое и резкое — но фуджи от души бросили туда 2 большие лопаты дёгтя. Если чуть прикрыть диафрагму(f4 и темнее) то запись, даже при ярком комнатном освещении, получается тёмной, почти как если снимать в сумерках т.к. тушка почти не корректирует смену экспозиции за счёт ИСО. НЕТ возможности изменить значение диафрагмы не останавливая видеозапись — приводит к тому что при переходе во время съёмки из светлой обстановки в тёмную картинка может стать почти как ночью и экспозицию камера почти не скорректирует, но открыть при этом диафрагму и сделать запись светлее можно только остановив съёмку. Момент может быть упущен. Авто фокус во время видеосъёмки или непрерывный, с которым при комнатном освещении и чуть прикрытой диафрагме фокус не может зацепиться вообще ни за что — на видео будет только жужжание мотора объектива и мыло с редкими резкими моментами, проверял на фиксе 27мм, или фуллмануал фокусировка. С штатным 18-55 авто фокус на видео работает получше, но тоже далёк от идеала. Разово включить авто фокус на нужной точке тоже НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
У тушки "не настоящие" значения ИСО. На абсолютно тех же настройках с исо 200-1600 кадр будет темнее на 0,6-0,2 стопа по сравнению с 5дм2 с 24-70 2,8 , могу выложить архив с равами.
На фото фокус тоже подтупливает, недавно с полуметра не мог сфокусироваться на лице ребёнка с фиксом 27мм.
При всём этом снимки ОЧЕНЬ качественные, если готовы на эти компромиссы — берите. Я оставил сабж как вторую камеру, а 5дм2 продавать передумал.
