Sony A1/A7/A9
Всего 62019 сообщ. | Показаны 7481 - 7500
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
даже если колоршифт можно поправить, все равно резкости в углах на этих камерах дальномерная оптика не дает. такую на которую она способна. то есть матрицы нужно дорабатывать, примерно так, как на нексе 5n они сделали.
АФ на кеноновской оптике нормально не работает.
с зеркальными оюъективами держать камеру неудобно, клюет носом и вываливается из рук (хват слабый)
затвор грохает (нужна электронная шторка).
фокус-пикинг от забора и до обеда.
увеличилка фокуса хороша только со штатива, иначе на 36Мпикс с рук все трясется (нужен наматричный стаб!).
кнопки все не на месте.
в общем интересные камеры, как идея, но до нормальных им еще расти и расти.
все это - те причины, по которым я решил свою A7R продать. подожду более зрелых решений. или же аналогичного ФФ от фуджи/рико/кенона...
Самый разумный комментарий в ветке с тех времен, как меня забанили на три дня и посоветовали здесь больше не появляться :)
Кстати сказать, за время, проведенное за решеткой, я поговорил со специалистами, покрутил равы с семерки с новыми качественными профилями и несколько поменял свое мнение насчет цвета. Он определенно лучше, чем на D800 и не хуже, чем на пятерках кэнона.
Однако, безусловно, перечисленные Титовым недостатки пока что заставляют выбор "серьезной системы" для студийных портретов и вдумчивых пейзажей (в дополнение к Олимпусу) сместить обратно в сторону Кэнона, конкретно - 6D. Оставив при этом олимпус в качестве быстрой и удобной тревел-камеры с полноценным парком оптики очень небольшого размера.
Что касается портретов. Почему не а7.
С цветом больше говорить не будем, профили, конвертеры - это бесполезно обсуждать, тем более для студийной работы не так важно.
Но по оптике.
Любимый мной и весьма недорогой Кэнон 135 2.0 получается совсем неразумно ставить на семерку - это вес + переходник = неудобный баланс и очень медленный АФ. Как и другие полнокадровые портретные объективы, он требует большего веса тушки.
Если смотреть на портретники-мануалы, то тут тоже не айс, как Александр пишет, фокус пикинг не дает нужной точности при фокусировке, а отсутствие стаба не помогает. С тем же успехом можно использовать для фокуса лайв-вью любой другой зеркалки. Да, где-то он удобнее реализован, где-то менее удобно, но по сути - тот же вид сбоку.
Сама соня пока что светосильного АФ портретника не дает.
Анонсированный 70-200 f4 таковым считать не получается, особенно умиляет его размер на сонькиной тушке.
А мануалы практически без разницы, на что ставить.
Кроме того, микросмаз на 1/40-1/125 - действительно, судя по отзывам в разных местах, явление частое, даже со штатива.
Поэтому по совокупности факторов очень многие купили а7 в пылу азарта (БЗК, ФФ, взять-взять!), но вскорости поняли, что пока что с этой в целом неплохой камерой больше возни, чем съемки (оптики нет, мануалы - КШ, лотерея, пикинг не дает серьезной помощи, стаб отсутствует, в ЛВ все трясется, сама оптика большая, и смысл маленькой тушки пропадает, дальномерная оптика не работает так, как на пленке - нет резкости в углах + КШ, причем даже зеркалочный TS-E 17mm теряет резкость, плюс тряска затвора). Столкнувшись с набором этих удовольствий, многие решили слить камеру практически сразу после покупки.
Как итог - я считаю, что эти "блины" соньковские и должны были получиться комом, предсказуемо. А брать реально надо будет уже следующее поколение, где вылечат детские болезни (и заодно оптика подрастёт, хотя пока по Roadmap в плане ФФ стекол на байонет Е интересного мало, и подозрительно мало светосильного).
Если кого обидел - не обессудьте.
Re[Darth Jester]:
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
особенно на пейзажах:)
Не, система будет системой когда родная оптика в избытке появится, накручивать на нее в том числе леечный хлам смысла нет. Учитывая хотя бы стоимость дальномерной оптики, но получать при этом мыло в углах и колоршифт.
Пейзажи где все находится в одной плоскости, где нужна резкость в углах - большая редкость, если это не кирпичная стена. Обычно верхние углы это небо, нижние - земля, дорога и пр. что находится рядом и уже не в зоне ГРИП. Если увеличивать ГРИП и зажимать диафрагму то дифракция съест разрешение уже по всему кадру. Бывает нужна резкость на краю (не у углах) кадра, и то не всегда.
Вообще, не стоит так уж все беды валить на камеру. Для первой ФФ беззеркалки Сони получилась хорошая камера:
КШ есть, так же как и в Лейке, но он правится, так же как и в Лейке.
Затвор меня не напрягает, ничего в руках не прыгает, проверял на обьективе 35.2,8 можно получать попиксельную резкость с рук на выдержках 1/30-1/60 сек, если поставить на стол и снять с автоспуском, то никаких дерганий и смазов тоже не наблюдаю.
АФ на Кэноновской оптике меня не волнует, у меня ее нет.
Фокус пикинг работает, по моему мнению, отлично
Увеличилка работает хорошо, да немного трясется в руках картинка, но наводится можно.
Расположение кнопок - дело привычки.
Конечно, если купить и искать недостатки, то их найти всегда можно, было-бы желание, но если нужна маленькая легкая камера с отличным качеством 36 Мп кадра, то альтернативы нет.
Re[hatul]:
от:hatul
Cлухи SR2:
16-35mm f/4.0 Zeiss
35mm f/1.4 Zeiss
90mm Sony G macro
http://www.sonyalpharumors.com/sr2-are-these-the-next-fe-lenses-16-35mm-35mm-f1-4-and-90mm-macro/
С таким роадмэпом у сони ФФ БЗК есть все шансы через года полтора-два превратиться в систему. А там и сигма подтянется. Для кропнутого E-mount они уже наклепали вполне нормальных бюджетных линз. Если они сообразят и для ФФ е-моунт - будет сигнал, что система состоялась.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
согласен, цвет у нее вполне нормальный, понятный.
интересно, что цвет А99==А7==А7R (== тождественно равно, то есть вообще никакой разницы)
от:Доктор Ктулху
Но по оптике.
ну, для 135-ки можно (и придется в реальной жизни) отказаться от АФ и перейти на фокус-пикинг и даже получать более-менее сносные результаты... это не ширик или полтинник, где с пикингом реально сложновато ловить фокус (и моя критика пикинга относится прежде всего к этим фокусным, на телевиках пикинг отрабатывает более надежно). вопрос лишь в том, как это все ляжет в руку, будет ли удобно работать. со светосильным портретником получается явный дисбаланс объектива и камеры.
от:Доктор Ктулху
при этом все-таки использовать лайф-вью по ЭВИ поудобнее, чем по экранчику зеркалки. про пикинг написал выше.
в качестве портретника можно было бы использовать Sony 135/1.8, но ему для АФ нужен переходник с полупрозрачным зеркалом (пленкой) - это раз. и вариант этот мне не нравится, так как построен на идее инородного тела в оптическом тракте для оптики топ-класса, которая проектировалась без расчета на него. остается использовать адаптер без пленки, который лишает нас АФ, и тут тоже придется использовать пикинг. и два - держать это все будет так же неудобно. можно подождать пока сделают фазовый наматричный АФ в этих камерах, адаптеры с пленкой станут не нужны, и все вопросы решатся... ну и заодно чтобы камеры стали более ухватистыми.
возможно что и адаптеры на кенон научатся этот фазовый АФ использовать, и тогда все будет пошустрее. пока что это просто боль.
от: Доктор Ктулху
не понравилось и то, что Цейс 24-70 показывает отнюдь не выдающиеся результаты. значит универсального зума класса новых кеноновских 24-70 пока тоже нет.
от: Доктор Ктулху
ЭВИ для мануалов, конечно, удобнее чем ОВИ.
теоретически наводимся по матрице, видим реальное боке, нет недосветов-пересветов...
от:Доктор Ктулху
абсолютно согласен!
у системы есть будущее, но пока еще много недоработок и неудобств.
кстати отсутствие зеркала, теоретически, открывает дорогу к созданию очень качественной оптики, особенно светосильных полтинников, портретников, шириков. надеюсь Сони сумеет это преимущество как следует реализовать.
Re[Evgueni]:
Пейзажное ФР обычно 18-35 мм. При отсутствии переднего плана фокусировка происходит "в бесконечность". Поэтому для пейзажа резкость краёв и углов - маст хэв. Из системных только 55 даёт такую. 35-ка уже валится по углам, не говоря о дальномерных угольниках. Так, что пейзажный кит не строится. Только ZF, Leica R или Кэноны TS. Т.е. те же стёкла, которые подходят без плясок с бубном на ФФ Никон-Кэнон. Такое впечатление, что на Соне камерами занимаются люди никогда друг с другом не встречающиеся. И недолюбливающие фотографов.
от:Alexander Titov
абсолютно согласен!
Учитывая, что фотографу в среднем в общем-то надо максимум 4 стекла плюс фишай. Качественный ширик-зум типа 12-24 2.8, полтос, портретник поясной 85мм, портретник лицевой 135 мм, универсальный зум 24-70 (а лучше 24-100), 70-200 (либо более длинное, если есть специфика).
Проблема сонькиной системы в ее дороговизне, скорее. Когда покупаешь тушку БЗК за 1600 уе, как-то не ожидаешь платить за полтос 1.8 аж почти штуку баксов, или за простую, хоть и цейссовскую, тридцатьпятку 2.8. И другого нет.
Вот народ и изголяется.
Кстати, у сони есть опция экранчика типа "live view boost", как на олике - если темно, то чтобы показывало не реальную экспозицию, а усиленную картинку. И насколько оно светлое получается?
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
не могу сказать что я искал недостатки.
мне хотелось полюбить эту камеру.
просто я привык к другому, и все неудобства уж слишком вылезли на передний план. а то, чего я ожидал от этой камеры - не состоялось.
но для кого-то это вполне приемлемый вариант, я не отрицаю.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
ну я брожу по Европе обычно с 24-105, 70-300, 35/2 IS и 17 TS-E.
от:Доктор Ктулху
да, а учитывая что на нее встает столько сторонней (и качественной по сути) оптики, было бы странно ее не использовать... и получать такие результаты с шириками! вот где беда.
от:Доктор Ктулху
не пробовал. не знаю.
А я вот возьму и напишу письмо в Сони, где изложу свои наблюдения. Надеюсь им это пойдет на пользу, и в следующих моделях они эти недостатки поправят.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
"Вдумчивый анализ" камеры, которую сами в руках не держали...
Все же порой эти "тестеры" очень забавные люди :)
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Надо выключить Live View и получить картинку без экспозиции.
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Про многих отказавшихся позабавило, Титову эта камера понятно нафик не нужна, ну и Zaxarou микра больше нужна, и все вроде)
Re[Xunter]:
от: Xunter
почему же не нужна? нечто подобное очень даже нужно.
от: Alexander Titov
Нечто подобное это е-м1)
Re[Fujilover]:
от:Fujilover
35mm валит по краям? Я так думаю разрешения в краях там за глаза для пейзажа, к слову смотрел когда примеры, в краях самьянг 14мм разрешает хуже) Просто у 35ки разрешение в центре запредельное.
55мм, 35мм и 24-70\4 (начиная с 28мм) можно спокойно использовать при съемке природы, 70-200\4 тем более.
Re[Xunter]:
от: Xunter
а чего не Х-Т1? )
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
а чего не Х-Т1? )
олик ведь самая быстрая и удобная бзк с самым большим парком оптики, ну а раз уж разменивать площадь сенсора на "более зрелые" решения, то по максимуму)
Re[Xunter]:
от: Xunter
снимая на средний формат, я вот все больше думаю, что вся эта "огромная линейка" оптики только мешает. 3 линзы, ну 5 от силы, как обычно в системе СФ, и не надо думать о выборе. взял 2-3 фокусных и иди снимай, блин. зачем десятки линз, что с ними делать? )))
Re[Xunter]:
Для пейзажа недостаточно резкости. Все писают кипятком от линзы, но 35 - ка, тем более тёмная, должна давать звон по полю, а не вату в углах.
Примерно так соотносится Соня 35 с действительно хорошим объективом:
Re[Fujilover]:
Какая вата - вы вообще снимки видели с 35ки? И потом тут дистагон 35\2 стоит на д3х , поставьте его на а7р или на д800е, график выдаст нечто похожее , резкость в центре будет зашкаливать, а в углах так и останется 3300-3400 точек. Можно наоборот - замерить 35\2.8 на 24мпикс. А7.
Ну а если вас даже тогда не устроит отличная резкость 35ки, пожалуйста - навинтите 35\2 на а7р, вообще не проблема.
