Sony A1/A7/A9
Всего 62019 сообщ.
Показаны 7221 - 7240
Re[Darth Jester]:
Кстати, а почему не делают объективы с прямоугольными линзами? Красиво бы смотрелись)))
Re[Darth Jester]:
от: Darth Jester
Задние линзы у объективов имеют квадратные рамки
Нет конечно, они прямоугольные!
Re[creep]:
от:creep
Нет конечно, они прямоугольные!Подробнее
Какое-то ноухау от сони эти рамки...
Re[Голиков_Алексей]:
от: Голиков_Алексей
А следственно с прямоугольной диафрагмой и шизофренией в боке.
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
там же
"The most worrisome flaws are, however, focus shifts - thus if you stop down the focus point is pushed towards the background (Residual spherical aberrations / RSA). This can be a game spoiler in some scenes (specifically close focus) which is also why we downgraded the otherwise very good optical quality. "
к вопросу об экономии на асферикахПодробнее
вы что, не в состоянии прочитать все написанное? прям диву даешься
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/798-canon2470f4?start=2
"Update: According to the friendly supplier of the lens, the Canon server was able to fix the RSA issue in the provided sample"
это значит, RSA не есть свойство схемы (и было бы странно, если б они там были)
Re[Darth Jester]:
от:Darth Jester
Отверстие под кроп имеется ввиду рамка прямоугольная под кадр внутри переходника. Кстати, в дешёвых китайских переходниках обычно рамку не делают, просто круглое отверстие. Поэтому они не зависят от кропа![]()
А вот брендовые переходники этим страдают по причине жадности производителей и желания содрать денег отдельно за переходник на ФФ.Подробнее
Такими тоже пользуюсь, не встречал с "прямоугольником" внутри
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Такими тоже пользуюсь, не встречал с "прямоугольником" внутриСсылочку не дадите, чтобы не влететь в случае чего.
Вот по ссылке сравните переходники с EOS на E-mount Mark II (под кроп) и Mark III (под ФФ)
Re[SVG-HK]:
от:SVG-HK
Вы меня извините, но нет отверстия под кроп или под ФФ, есть под байонет Sony E, который одинаков что под любую камеру NEX, что под А7. Возможно есть с квадратными дырками, но я таких не встречал. В любом случае воля ваша что выбратьПодробнее
Ну вот он который для nex 6 под кроп, дающий виньетку на А7.
Размер прямоугольника 21х26
А вот этот появился как бы на А7 на бэе но пишут А7,nex7.На вид такой же.
Re[SVG-HK]:
Прямоугольное отверстие делают для того чтобы максимально снизить переотражение от задней линзы. Как раз при коротком рабочем отрезке возможно как то помогает.
Re[Gennady Karvitsky]:
от: Gennady Karvitsky
У меня тоже мелькала такая мысль. Интересно, есть ли переходники с Leica M на E-Mount с рамкой? Интересно сравнить КШ на переходнике с рамкой и без оной.
Re[Darth Jester]:
от: Darth Jester
Судя по размерам отверстия, это тоже кроп.
Вот как должна выглядеть рамка на ФФ. Сравните с вашим
Даже пропорции немного другие.
Да конечно, размер не сопоставим. Я на всякий случай купил уже простой не автофокусный с круглой дыркой. Всё равно собираюсь использовать с мануальной оптикой. Я кстати замерил свой 21х26
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
это значит, RSA не есть свойство схемы (и было бы странно, если б они там были)Подробнее
Микро-смещение линзы или группы?
Re[Darth Jester]:
от: Darth Jester
Все правильно. Первый - это как раз мой, с Нех6. На А7р дает виньетку-бахрому по каждой стороне кадра в районе 10% примерно.
от:Darth Jester
Вот как должна выглядеть рамка на ФФ. Сравните с вашим:Подробнее
А это - тот, что я жду для А-семерки. Уже продаются что ли?
Re[Darth Jester]:
от: Darth Jester
Вы объективы под Лейка-М видели? У некоторых задний отрезок несколько мм. Тогда какая в жопу рамка?
Например:
Leica Elmar-M 24 mm f/3.8 ASPH
Leica Super-Elmar-M 18mm f/3.8 ASPH
Или вот этот Фойхт 15мм (у меня есть такой)
21й Фойхт (тоже у мя есть)
Есть и другие примеры...
Re[Владимир Котлов]:
от: Владимир Котлов
P.S. Кто-то из москвичей искал новые родные фиксы на А7/A7r, пишите в личку, ....
Тоже продаю 35/2.8. Не моё фокусное. Брал для комплекту с 55/1.8. Так и лежит не пользованный...
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
.......Подробнее
Сергей! Привет!
Ну что, смог подстроить профиль под эту линзу?
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
пофиксили firmware для АФ , a RSA остались... икономы
.jpg)
