Sony A1/A7/A9
Всего 62019 сообщ. | Показаны 7101 - 7120
Re[Шуруп]:
С1 обновился до версии 7.2!
никто не пробовал с А7??? разница в профиль generic по цвету есть? если сравнивать с 7.1.6?
Re[SVG-HK]:
от:SVG-HK
Спасибо, но ожидаю что при нормальном освещении объектив все должен себя проявить с лушей стороны. Но подожду все же пока кто-то другой его купит первым :) .
Нет, эти Цейсы не пробовал, пока примеры в сети не вдохновляют, правда читал у одного тестера что Фойт Ultron 21/1.8, поскольку проектировался под цифру, должен давать минимальный и легко поправимый КШ на А7/7r и вроде как примеры его это отчасти подтверждали. Но как-то купить на попробовать за 1000+ долларов я не решился :) . Попробую найти где-нибудь чтобы убедиться в этом самому.
P.S. Нашел пример в сети с этого Фойта http://www.flickr.com/photos/hhackbarth/11036232333/
кажется что автор где-то прав, нужно к нему присмотреться
Есть у меня этот Voigtlander Ultron 21/1.8 Asph
И фото им на a7r я уже выкладывал:
клик
Re[Шуруп]:
А 7+ Мир1:
Гелиос 40 ф2 смешанный свет -люминесцентные лампы+ свет от окна:
Re[IMO]:
от: IMO
Поддержу звериную тематику. 7r+1,4 35G
Здорово !
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
клик
Вроде я не вижу здесь пресловутого КШ.
Если не затруднит, как-нибудь по случаю что-нибудь снимите из дальних планов на F4.0-5.6 чтобы побольше неба/открытого пространства было. И если не сложно будет полноразмерчик запостите пожалуйста.
Как он вам на А7r? Мнением не поделитесь?
Re[]:
A7+Rollei Planar 50/1.4
Карета подана. (клик)
A7 + Zeiss Biogon 35/2.0 ZM, LR5.3, test (ненаучный)
Re[Шуруп]:
Доехал Zeiss Sonnar 50/1.5 ZM.
Первые пробы, проявка в LR5.3, открываются
Все на открытой, в данном случае оказалось удобнее наводиться на фокус по увеличенной зоне, с фокус-пикингом больше промахов.
Re[Шуруп]:
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Шуруп, а куда это делось мое вчерашнее сообщение?
модераторы грохнули полветки, как обычно:)
у меня прав нет
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
у меня прав нет
с какой это стати?
Re[SVG-HK]:
А можно пейзажик с соннарушки с дальним полем на f8?
от: Alexander Titov
с какой это стати?
ну на этот вопрос я точно не найду ответы
Re[zulus]:
от:zulus
Не понятно, почему поплыла "оградка" на крыше здания, которая ближе всех к левому верхнему углу. Вроде по расстоянию он должна быть в РИП. И объектив углы разрешает хорошо, видно по антенке в правом нижнем углу на третьем кадре.
Re[Шуруп]:
пс... сижу сканирую е100g, заходя в ветку рыдаю...
че делать без этой пленочки не знаю:(
забить проще на фото чем скупать эти новомодные девайсы
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Сам голову ломаю, что за эффект такой.
С другой стороны, при попиксельной резкости на баере вылазят более плохие артефакты (муар):
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Воздух теплый, там справа-снизу парит...
Re[zulus]:
от: zulus
Да, тут муар сильно пробило. На первых фотографиях я его отчетливо на переплетении тонких прутьев "оградкок" увидел. D800E, который с тонким АА-фильтром, в таких местах примерно так же муарит.
Заметьте, что на этой фотографии есть такая же зона нерезкости на здании вблизи левого нижнего угла, над высовывающейся задницей машины. Такое впечатление, что это локальное пятно нерезкости у самого объектива.
Re[Шуруп]:
А ответьте пожалуйста на пару ламерских вопросов
1 А что, Сони сложно прошивку выпустить для устранения КШ
2 Можно ли снимать солнце в лоб и в ночных клубах с лазерами
