Sony A1/A7/A9
Всего 61877 сообщ. | Показаны 4901 - 4920
Re[Владимир Котлов]:
от:Владимир Котлов
Вырезал из оригинала центр (оригинал не проходил по размеру на фото.ру), размер которого оказался ровно в 4 раза меньше (по площади) оригинала, т.е. обе стороны оказались в 2 раза меньше. А дальше оставшийся кадр и выложил. Так вот если его увеличивать при просмотре до 100%, то все еще прилично различимо - только это я имел ввиду.
Спасибо, собственно, так и думал. Ну, вполне достойная пиксельная четкость имхо... у меня с "полтоса" родного-зеркального примерно так получается:
А7r+LA-E4+SAL50/1.4@F2.8(ISO500, ACR8-3), 100% кроп из центральной части
ИМХО даже при зимнем пасмурном свете цвет нормальный с камеры (подбор ББ правильного - отдельный вопрос):
все кликабельно
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от:Vladimir Travnikov TVY
высокая детализация и резкость все же не идет на пользу восприятию снимков такого плана..
в макро и предметке - да.
тут же хочется помягше, ибо детализацию довели уже до таких величин, что картинки выглядят "жестяными".
как на смартфонах.
повышение МП и детализации тупиковый путь для всех жанров, кроме 2-3 прикладных.
Re[МихаилАнтонович]:
от: МихаилАнтонович
На матрицах А7 проблемы начинаются шире 35 мм, даже с родным зумом 28-70 это уже видно, то есть качественных компактных шириков не будет
А здесь проблемы? Снято на 28-70 на широком угле.
Re[mavani]:
от:mavani
как на смартфонах.
позвольте не согласиться по 3 пунктам:
1. смартфоны как раз море "мыла" гонят и с настоящей детализацией там как раз беда (что не может не отвращать нормального человека)
2. отменная проработка деталей никогда не вредила хорошему пейзажу (иначе с чего бы тысячи людей от Анселя Адамс до Марка Дубового таскали на себе по горам и весям многокилограммовые конструкции БФ)? Другое дело, что по словам того же Адамса "нет ничего хуже, чем четкое воплощение мутной концепции" (there's nothing worse than sharp implementation of fuzzy concept)
3. избыток деталей всегда можно скорректировать (блюром или софт-фильтром в ПП), а вот наборот - увы, не получается.
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
а 21/4 как по полю на ФФ не пробовали?
Нет пока, хожу в сомнениях брать или нет. Читал "пленочные" отзывы и смотрел сканы, вроде очень даже ... скорее всего не устою :)
Re[mavani]:
от:mavani
как на смартфонах.
Василий, ИМХО, это придирки :) . Заблюрить, уменьшить резкость и микроконтраст при "проявке" проще простого. Просто многим, в том числе и мне пока приятно наблюдать звенящую попиксельную резкость даже там где она и не нужна. Вот наиграемся и начнем отвественнее подходить к результату ;)
от:МихаилАнтонович
Так зеркальную оптику удобнее использовать на зеркалках. Смысла ставить её на А7 большого нет, так как габариты уже как у зеркалки будут. Вопрос Коники несколько выделяется потому она не ставится ни на одну ФФ цифрозеркалку. А оптику канон никон и даже сони ставить на А7 считаю несуразностью.
Снимая на 24мм, я не заметил о каких проблемах идет речь: КШ нет, в углах и по периферии все четко, центр вроде тоже ничего, небольшая виньетка случается на полностью открытой, но легко правится. Уточните что вы имеете ввиду?
Re[Кто знает?]:
Как увеличить время работы лупы при наводке на резкость? Стандартное время 1-2 секунды, как продлить время? В настройках ничего не нашел? :(
от: МихаилАнтонович
Как обладателя лейковских стёкол тема колоршифта во мне очень даже животрепещет. Поэтому очень внимательно слежу за этой веткой с первой страницы. Если кратко резюмировать прочитанное, пока подтверждено близко к 100% наличие колоршифта на дальномерных линзах с оптической системой биогон. Более того, я публиковал в ветке ссылку на приложение, которое по WiFi устанавливается в тушку и позволяет убирать колоршифт и перспективные искажения конкретного посаженного на тушку объектива. Приложение платное, но если человек купил камеру за пару килобаксов, потратить ещё 10 долларов на такое замечательное расширение прошивки, кмк не проблема. Поэтому при слове колоршифт рука уже тянется к тяжёлым и тупым предметам
Родной зум 28-70 держал в руках вчера в шоу-руме в Sony Center в Золотом Вавилоне на проспекте Мира. Сделал несколько тестовых снимков на А7 - колоршифта не обнаружил.
Кстати, в процессе тестовых фото на А7 возник вопрос: увеличение вызывается по кнопочке С1, но увеличение длится лишь пару секунд - можно ли настроить, чтобы увеличение не отключалось автоматически, а убиралось скажем при повторном нажатии того же С1, например? Или при полунажатии на спуск, как в нексах?
Re[andirenas]:
от: andirenas
Я держу и не отпускаю кнопку увеличения (A7R), пока не получу максимально-резкое изображение.
Re[andirenas]:
от: andirenas
Меню-Шестеренка-1-третий пункт (время увел. фокус.)-без ограничений.
Re[Glazkov]:
от: Glazkov
Увеличение сбрасывается при этой настройке, как только изображение становится резким...
Re[Glazkov]:
от: Glazkov
Re[Игорь100200]:
от: Игорь100200
Нет такого!
Re[Игорь100200]:
от: Игорь100200
Наврал... Сейчас снова проверил - увеличение не сбрасывается, всё в норме. Но стоит лишь слегка прикоснуться к кнопке спуска, увеличение сразу сбрасывается.
Re[Игорь100200]:
от: Игорь100200
Интересно, а как он узнает, какая зона кадра должна быть резкой? Или при первом нажатии на С1 я выбираю место увеличения колесо-джойстиком, а при втором настраиваюсь на увеличенное место? Во тут тачскрина реально не хватает....
Re[Игорь100200]:
от: Игорь100200
Испугали... В нексе тоже увеличение кнопкой спуска скидывается.
Re[Всем ответившим]:
Очень вам всем большое спасибо!
Не пойму, как проглядел этот пункт в меню
Камеру купил в Париже - русской инструкции не было :(
Жизнь наладилась
Re[Darth Jester]:
от: Darth Jester
У камеры просто нереально чувствительная к преднажатию кнопка спуска и кнопка увеличения(С1) прямо рядышком с ней находится, явный просчет в эргономике, неделю привыкал наверное и все равно нет-нет да задеваю кнопку спуска когда не надо)
Re[Шуруп]:
Народ завтра иду покупать а7..... или не иду. Последний вечер раздумий. С каким стеклом? Думаю 35 ли 28-70...
Может кто чего другого насоветует, систему или стекла.
ЗЫ Деньги надо потратить ибо у жены уже есть планы на них
Да еще!!!!! Надо с собой ноут тащить на пиксели битые проверять?
