Цитата:от: Беллерофонт
у нас летом 40-45 в тени , что будет с пластиковым корпусом? не потечет пластик?
Пластик-то, вроде, довольно качественный, не вот уж пластмасска какая-то дешевая. Не думаю, что он может потечь, наверняка запас у него по температуре заметно выше 40 градусов. Вот наклейки, как сказал
Wildog могут поотклеиваться - это да, согласен. Аккумулятор может по характеристикам просесть. Может еще что-то внутри к такой температуре чувствительным оказаться, но не думаю, что это особенность конкретно этой камеры, это скорее большинства камер касается в равной степени и, наверняка, не только камер. Мобильным телефоном Вы, например, там пользуетесь ведь - не течет пластик? Ну и в фотоаппарате наверняка не потечет.
Вообще, заглянул сейчас в инструкцию, там написано, что рабочий диапазон внешних температур - от 0 до 40 градусов. Т.е. производитель официально не гарантирует нормальную работу аппарата за пределами этого диапазона и если что-то выйдет из строя из-за высокой температуры окружающего пространства, то есть риск, что это не будет гарантийным случаем. Но опять же, у большинства других камер наверняка примерно такой же рабочий диапазон температур заявлен, так что это проблема скорей не конкретной модели, а фотоаппаратов и другой подобной техники в целом.
С другой стороны, при отрицательных же температурах люди фотографируют без каких-то особо критичных для техники последствий (стараются при этом, правда, всячески смягчать по возможности условия эксплуатации, чтобы как-то полегче было технике такой "экстрим" переживать), наверняка и верхняя граница температур не такая уж прям совсем критическая, просто использовать технику надо более аккуратно (не оставлять лишний раз на солнце, не закупоривать в плотно закрытой машине, которая разогревается, как духовка и всё такое прочее) и использовать её придется, по сути, на свой страх и риск.
