Всего 34722 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[DEADover]:
от: DEADover
Показал красными на какие границы смотреть.
Пиксельдрочерство в чистом виде, забейте. )
Re[Chega]:
Пиксельдрочерством это можно было бы назвать, если бы я сначало сделал снимок экрана, а потом на мониторе в 30 дюймов начал искать эти жёлтые полосы. Но всё было совсем иначе - при съёмке (обычные тестовые кадры) я увидел их на экране камеры, а позже и в EVF. Для тех кто не верит - сделал фотографию экрана в одном из таких случаев.
Минусом камеры не считаю, мне на самом деле всё равно, но НЕ поделиться наблюдением не мог.
Re[DEADover]:
Сначало сказал, потом проверил...
Оказывается видны последствия установки фазовых датчиков на матрицу и на фотографиях, пускай и не совсем обычных :)
http://s017.radikal.ru/i432/1310/53/f762e279fe8d.jpg - смотреть полноразмер на весь экран. И не говорите, что ничего не видно ;) А то я осмелюсь предположить, что у кого-то очень плохо со зрением.
В итоге предположение моё таково - подобная ерунда будет видна в случае попадания в светлую зону на малом расстоянии до объекта. Как то так.
Re[Юрий Трубников]:
Блин, в какую тему писать не поймешь. Надо две последних темы по Е-М1 слить в одну. Самую первую можно забыть, там в основном треп.
Сходил поснимал на Е-М1. Картинки постить не вижу смысла. В принципе то же что и Е-М5. Поэтому просто первые наблюдения и ощущения.
Аккума хватило примерно на 300 снимков. Точно сказать не могу, т.к. вчера вечером щелкал дома, на прогулке немного поснимав закончилась флэшка. Форматнул всё нафиг. Сейчас отснято 244 кадра, аккум показал две палки. Итого 300 наберется точно. Снимал в РАВ и джипег LF.
Следящий АФ работает точно, но насколько хорошо не скажу, не спец я по этой части. Парящих птичек к сожалению не было, а пешеходов и плавающих уточек отслеживал без проблем. Причем пробовал маленькой точкой и группой точек. Группой понравилось больше.
Не понравилась одна вещь с шириком 4/3 9-18. В принципе АФ стал явно лучше, чем на Е-М5. Зависаний с этим стеклом не было. АФ примерно в 2/3 случаев работал сразу и 1/3 с небольшим вжиком. Но даже со вжиком быстрее, чем на Е-М5. Не понравилось, что теперь зона выбора точек ограничена мЕньшей зоной с датчиками АФ. При обычном выборе точек из этой зоны выйти нельзя. А вот если снимать тычком, то при тычке в зоне датчиков АФ работает, а при тычке за пределами зоны происходит мгновенное срабатывание затвора без фокусировки. По логике надо бы, что за пределами зоны ФАФ работал обычный КАФ, как на всех предыдущих БЗК. Зона ФАФ на дисплее очерчена тонкой черной линией.
Понравилось, как на Е-М1 работает электронный уровень. Заметно быстрее, чем на Е-М5. Тормоза уровня в Е-М5 меня частенько раздражали.
Было одно зависание камеры. Включил камеру, надпись, что нет флэшки. Выключил, вставил флэшку, включил. Дисплей показывает голую картинку без каких-либо надписей и камера не реагирует ни на какие нажатия. Даже на выключатель. Пришлось выдернуть аккум, чтобы отключить. Это было еще дома, на прогулке не повторялось.
Re[DEADover]:
от:DEADover
Да, четко видно полоски с повторяющейся текстурой - в тех же местах что и на мониторе не знаю от датчиков ФАФ или еще от чего но это косяк достаточно странный для камеры ценою полторы тысячи баксов... Может только на вашей камере?
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
я например при эксперименте при съемке с огромным пересветом на мгновение вижу эти полоски в EVF, да :D
Re[DEADover]:
от:DEADover
я поделился вашим снимком в dpreview форуме = http://www.dpreview.com/forums/thread/3561882#forum-post-52346899
Re[deejjjaaaa]:
Вы уж тогда поделитесь с ними и другим снимком, который я выкладывал раньше, где эти полосы видны при съёмке. Так же можете им всем сразу сказать, что установленная линза никакой роли не играет. Я пробовал с 12-50, 17 мм и 25 панасоник - всё одно и тоже.
PS - пару часов назад отправил сообщение по email админу 43rumors. Посмотрим выложил ли он это на сайт или нет :)
Re[DEADover]:
от: DEADover
дайте ссылку плз
Re[deejjjaaaa]:
http://s54.radikal.ru/i143/1310/6a/0bf7687d40fc.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1310/8f/c2fad15a9fd8.jpg
Re[Profi550]:
Толя, загляни в личку, пожалуйста.
Re[Юрий Трубников]:
Уже :)).
Сегодняшнее с Е-М1 и 100-300, полноразмеры. Проявил через ОВ в режиме Натурал, т.к. в камере был Вивид.
Re[Profi550]:
Хорошо бы сегодня погода была яркой...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Фигушки, хмарь :(.
Ищем датчики ФАФ. Сделал шесть снимков на м14-150: два с +5EV, один с 0EV и три с +1EV. Из шести снимков разглядел полоску датчиков только на одном снимке. Чисто ресайзы камджипегов в ФС.
Блин, раскрасить что ли ветку осенним снимком. А то один треп и пиксельдрочерство.
Е-М1 + 9-18(4/3) + B&W, Вивид, ресайз камджипега.
Re[DEADover]:
от: DEADover
Мда... интересные шляпки носила буржуазия! развесело-полосатое такое все!
Re[Одиссей]:
м17/2,8
Re[Юрий Трубников]:
Друзья, у кого есть обе камеры ( ЕМ1 и ЕМ5) сделайте пожалуйста несколько парных снимков. Хочется всё-таки понять, есть ли разница или нет :)
Re[Aleks-2013]:
от: Aleks-2013
С 15%-м дисконтом... Неладно что-то в королевстве Е-М1... Логичнее же было Е-М5 продать, он то самортизирован по крайней мере.
Всем привет... Да нет... ЕМ1 камера шикарная... Дело не в ней, а во мне...
ЕМ1 во всём чуть лучше ЕМ5... Конечно в итоге это чуть складывается и камера действительно живее...
Первое, что бросается в глаза это конечно скорость работы. ЕМ1 отзывчивее... Просмотр быстрее, запись на карту видимо быстрее, перелиствает отснятое он быстрее...
Про следящий и про стёкла 43 я не говорю... Но даже со стёклами м4/3 фокус лучше. На свету не будет заметной разницы, а вот в потёмках 1-ка значительно увереннее и быстрее...
Хват тоже стал чуть лучше... Кнопок какое-то такое невероятное количество... Я так и не понял куда столько кнопок...
В общем всё стало лучше... Лучше, лучше, лучше... НО!!!
НО!!!!
Но ЕМ5 офигенен... При желании я снимаю ручку, одеваю блинчик и у меня мыльница... Одеваю ручку и получаю мощную камеру для работы...
С ЕМ1 так не пройдёт...
Кнопок на нём мне хватало, хват более чем классный, фокус бы ему ещё от ЕМ1... Но и у 5-ка фокус более чем быстрый...
На самом деле я ещё ЕМ1 не продал... Камера в резерве до среды, но с условием, что я могу передумать.
Не исключаю, что проблема решается покупкой епм1 или епм2 для карманных вариантов. Давно хотел вторую камеру для жены... В общем подумать ещё можно...
Re[doctor25]:
от: doctor25
Сегодня вечером сделаю кучу кадров ...
Re[fyarik]:
от: fyarik
Именно! Это единственное такое предложение на рынке фотоаппаратов. Очень ценное свойство эта модульность. Три разных размера и эргономики. Очень сильный ход, который сам олимпус похоже не оценил.
К ЕМ1 мне придётся покупать ещё и ЕПМ2, потому как камеру я привык всегда носить с собой, а с ЕМ1 это будет неудобно.
Правда у меня до сих пор сохранился ЕП1
