Как добиться хорошей резкости на пленочном фото?
Всего 147 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Trubitsyn88]:
от: Trubitsyn88
Ну значит придется несколько десятков катушек потратить чтобы понять когда какую лучше пленку использовать :) это нормально,все лучше чем водку пить ;)
ББ на плёнке лечится установкой фильтров на объектив. Но это надо очень хорошо знать и чувствовать плёнку. Я так и не освоил. Раньше было не до этого, а теперь проще в редакторе подтянуть.
Ещё будете удивлены, когда два соседних кадра одного и того же сюжета получатся с разным цветом вот это вообще жесть!!!
Re[Макар]:
от:Макар
значит свет был разным ! Плёнка - не цыфра со своим дебильным "интеллектом", она честно отражает реальность.
Это глаз тупит и не видит этого. Лечится фильтрами при печати.
Фильтры при съёмке - только для чб !
Re[Zap]:
от:Zap
Почему люди пишут о том, чего не знают? Прежде чем постить, убедитесь в правильности Ваших знаний и не вводите в заблуждение тех, кому Вы даете советы!
Набор фильтров для цветной пленки огромен, около 40 видов, от обычного UV и полярика до таких экзотичных, как фильтр для подводной съемки. Для ЧБ фильтров около 20 видов, но наиболее распространенные это желтый, оранжевый, красный. Они работают с небом и зеленью.
Совет: убедитесь, что Вы знаете о чем пишите Без обид!
Re[andirenas]:
от:andirenas
да, эффектных фильтров полно (и они же вполне сгодятся для чб).
Но речь-то была не об эффектах, а о ББ плёнки и "два соседних кадра одного и того же сюжета получатся с разным цветом"
Цветокорректирующие - нафиг не нужны. Всё это делается при печати.
Ну, за исключением тех случаев, когда берут уж совсем неподходящие плёнки - типа, использовать "Т" при солнечном свете и бездумно её экспонировать по номиналу.
Динамика негатива позволяет откорректировать очень много, лишь бы не было недодёра.
Слайд - отдельная проблема. Но если его использовать по прямому назначению, то тоже всё просто ;)
Re[Zap]:
от: Zap
Вот то и дело, фильтры для цветной пленки в основном были призваны менять именно цветовой баланс или как теперь принято говорить ББ
Re[andirenas]:
от: andirenas
ещё раз...
Если мы говорим об отпечатке, то при съёмке цветокорректирующие фильтры не нужны.
Re[Zap]:
Увидеть разницу цветовой температуры без спец. прибора при съемке практически нереально. Как же тогда использовать эти фильтры? Покупать для этого колориметр (например, Минольту за очень хорошие деньги) и с ужасом обнаружить, что цветовая температура меняется во время замера! Вся эта разница легко правится при печати. А вот вечером и рано утром свет будет явно красноватый, который при некотором опыте можно увидеть. Но и он при печати правится.
Re[Zap]:
Извините, это не вам, а предидущему оратору!
Re[andirenas]:
от:andirenas
Да все значительно проще: снимаем, сдаем и полную фигню получаем! Проходили! В итоге ограничился проявка-нарезка :) Никто не будет в лабах с Вашими снимками возится не будет, отфигачут на автомате и привет :(
Я в итоге купил сканер нормальный, принтер такой же, и вот теперь фотографии стали действительно нормальными :)
Никто не отменял простое человеческое общение. Тогда и при Вас напечатают и подправят где надо. В крайнем случае - можно потребовать (не лучший способ налаживать отношения). У меня все всегда получалось. Сдал - через час получил. Или просто при мне печатали, особенно большие форматы.
Сейчас в Киеве осталась одна лаборатория, где печатают оптической машиной, и то, до 20х30 :( И очень мало мест, для печатают ручками
Под словом "фотографии" Вы имеете ввиду файлы?
Re[Zap]:
от: Zap
ещё раз...
Всегда лучше сделать ДО, а не ПОСЛЕ. И ПОСЛЕ, найдется что править.
Re[Санин Юрий]: в Клубе: 4444 дня
С юбилеем
Re[Санин Юрий]:
Присоединяюсь к поздравлению!
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
это верно для эффектных фильтров.
Но в данном случае - нет.
Цветокорректирующий фильтр при съёмке, помимо основной функции, выполнит дополнительную - подпортит изображение (блики, разрешение и проч.).
Фильтр при печати (тем паче при диффузной) - изменяет только цвет, больше ничего... принципиально ничего !
Re[Zap]:
от:Zap
Качественные фильтры практически не портят картинку. Градиентные и поляризационные фильтры бывают весьма полезны. Пользуюсь и "утепляющими" фильтрами.
Но, в целом, согласен. Для цветного негатива, чаще не использую никаких фильтров.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
С юбилеем
О! Есть повод! Виртуально приглашаю
Мои первые пленки
Сегодня я забрал фотографии из FOTOпроекта :) кстати почитал о них отзывы только плохое пишут :(
Не пойму что с краями? какието кривые там сканировал кто-то из вас? До этого я в фотолаб носил,там все ровно как-то аккуратно...а тут но может я придераюсь не пойму :( И еще я на своей шкуре ощутил что такое DX объектив 35mm на пленочном фотоаппарате=)) Есть виньетка!) Для меня она точно большая.Фотографировал вобще ради проверки объектива,да и времени не было особо :(
Re[Trubitsyn88]:
Это сканы с пленки или с отпечатков выложены?
Re[Zap]:
от:Zap
В том-то и прикол, есть парные снимки одного и того же места, дублировал, горизонтальный и вертикальный кадр делал. Так цвета вертикальных и горизонтальных кадров различаются Я так и не понял почему так вышло.
Пробовал сканировать разными программами, результат одинаков, цвета разные хоть убейся
Re[Макар]:
от:Макар
1. свет может меняться довольно быстро. Облачко неоднородное ползёт... Если солнышко низко, то пара градусов выше/ниже - очень большая разница... Да и по свету/поперёк/против - тоже существенно...
2. вы это на скане видели или на отпечатках с одинаковыми фильтрами ?
Сканер, на автомате, вполне может так чудить - другое кадрирование и запросто другой результат... он же вумный ;)
Сканируйте, как позитив... с выключенным автоматом. Инвертируйте руками.
Re[Trubitsyn88]:
от:Trubitsyn88
Скорее всего в одной лабе кадр сразу обрезают, чтобы края заказчику понравились, а вторая лаба отдает максимальную площадь кадра. Я лично голосую за второй вариант.
Но и наконец, если вспомнить изначальную тему, то последние ваши кадры достаточно резкие, имхо.
