самостоятельная проявка E-6/С-41
Всего 374 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[carik]:
от:carik
одна из рекомендаций при не постоянном процессе - увеличить скорость вращения или предзамачивание 2 мин. это написано в инструкции к тетеналу с41, перед таблицей отклонений в абзаце "общие инструкции", читайте.
Когда я последний раз делал предзамачивание проявляя тетеналом, я потом задолбался цвета в кучу собирать.
от:Шуруп
все какБэ хорошо, но где ополаскивание между цветным и отбеливающим проявителем???????
шо, неужто сливаем одну и заливаем другую жидкость?
разве такое возможно???
ни слова о поправках для ротационных машин, писец инструкции:(
Все современные отбелки имеют основную кислотно-буферную емкость, поэтому ополаскивание не нужно. Кстати отбелка к проявлению не имеет никакого отношения. Также не нужно и ополаскивание между отбеливателем и фиксажем, ибо занесение отбеливателя на основе железной соли трилона-б (все современные отбелки) не только не вредно а еще и полезно.
Поправок для проявки в ротационных машинах нет, поскольку интенсивность агитации в процессе с-41 практически не влияет на результат.
Re[CYBORG]:
от: CYBORG
жду с макодрикта газ..
тоже предстоит проявить тетеналом ектар.. :D
Пользую обычную дешевую китайскую зажигалку, последний раз р-р СД-4 в полупустой банке при температуре воздуха 26-28 градусов жил 2 месяца, даже не пожелтел.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
так уж заказал.. )
А по какому критерию прекращаете вытеснение воздуха?
Re[ROMAN DANILOV]:
наверное никто мой вопрос не услышал
после цветного проявителя, заливаем отбеливатель?
Андрей пишет про стопванну в виде 3% уксуса после цветного проявителя.
хорошо, но этого тоже не достаточно на промывку. обычно в е6 после цветного задолбаешься отмывать пленку. В с41 это нужно?
А в тетенале отбелка и фиксаж это одна ванна!
пс. так делать промывку после колор проявителя или нет? перед фиксированием/отбеливанием. Думаю и стоп ванна не так уж и нужна, а вот промывка да?
Re[Шуруп]:
стабилизатор после Е6 и с41 одинаковый и там и там?
т.е. можно использовать от е6 в с41?
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
где-то тут вычитал о разводах мутных после него
Тамже Шадрин писал, что после стаба сразу сушить.
Мне, пока сохнет, то-же разводы не нравятся, и после " вроде высохло" ( часа через 2-3) то-же вижу разводы, а вот если ночь повесят в ванне то всё нормально.
Re[Дроссельмеер]:
я промываю водой из фильтра с капелькой фери
пленочка чистенькая получается
Re[Шуруп]:
В С-41 технологическим процессом ни стоп, ни тем более промывка после проявителя не предусмотрены. После отблки тоже никакой промывки. Выше уже написали, что занос отбелки в фиксаж пойдет только на пользу. Кстати, по этому принципу работают проявочные машины Фуджи (процесс CN-16) - у них отбелка переливом поступает во время работы в фиксаж. У С-41 эти ванны раздельны и плёнка просто после отбелки поступает в фиксаж. В машинах окончательной промывки тоже нет - её заменяет купание в 3-4 ваннах стабилизатора и сразу сушка. При ручной обработке после фиксирования плёнку нужно промыть в трех-четырех сменах теплой воды в течение 2-3 минут и после этого окунуть её в стабилизатор на полминуты минимум. Если он холодный (комнатная температура), то время значительно (до 10 мин) можно удлинить. После этого плёнка просто сушится на бельевой веревке (у меня). Стабилизатор разводить только на дистилированной воде.
Нынче в доме долго не включали отпление. Температура опускалась до 15 гр. в квартире. Но даже в этих условиях плёнка сохла нормально безо всяких разводов и пятен. Только долго. Главное - вовремя менять стабилизатор. Он не долгоиграюший!
Re[Шуруп]:
Аушки!!! Дремучий лес?! Вы вообще читаете вопрос?!
Сколько можно раз говорить, что в тетенале отбеллка и фиксаж это одна ванна. Совмещенная!!!
Я спрашивал, нужно ли мыть после цветной проявки перед отбелкой, ети его мать!!!! А мне говорять что отбелка и фиксироование между ними мыть не надо
Короче, проявил тестовую пленочку эктар, сохнет. Залил отбелку не промыв цвет.
Посмотрим что получилось.
Пс стаб использовал от е6. А вообще отбеливающая жилкость как у е6 процесса.
Прям 1к1 мне кажется.
Re[Шуруп]:
Пленка высохла ровной, негатив визуально плотный и хорошо экспонирован
Re[Шуруп]:
Понял я ваш вопрос! Но также расчитывал на то, что и вы мой ответ поймете! Процессы взаимозаменяемы
Re[Шуруп]:
право не смешно... ну да ладно.
раз уж какая то тотальная лень читать, тогда хоть картинки посмотрите.
особо спорящим красным маркером отметил.
Re[Шуруп]:
http://farm3.staticflickr.com/2888/10387822255_0bde59025b_k.jpg
Re[Шуруп]:
промывка между проявкой и отбелкой не нужна.
стоп ванна чтоб продлить качество работы отбелки...
сходны ли компоненты у е6 и с41 не знаю, надо читать даташиты по составу химии. но вот про стабы предупреждают что разные по составу, смотрите картинки.
и мыть надо тщательно перед сушкой, не вижу разницы какой это процесс, плёнку необходимо максимально отмыть от химии всей. по крайней мере я никого в этом плане не слушаю, делаю так как должно быть. любые реактивы оставшиеся в слоях будут продолжать свои реакции хоть и в замеденном режиме.
конечно если плёнка для "остканил-выкинул" применение стаба вообще не нужно... по ходу это самый "опасный" реактив для человека, контакт с ним лучше избегать.
Re[CYBORG]:
от: CYBORG
так уж заказал.. )
По запаху газа около донышка или ниже уровня бутылки.
Re[Шуруп]:
полтинник?
на моём мониторе, зелёный канал по центру кривой на чуть чуть вниз хочется.
Re[carik]:
от:carik
Стабилизаторы одинаковые, в инструкции к тетеналу написано про разные стабы, поскольку в разных наборах различная концентрация и разводить соответственно тоже нужно по разному.
З.Ы. При тщательной промывке стаб в принципе вообще не нужен.
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
Я на ваши вопросы более чем досконально ответил в первом сообщении. Ничего мыть после проявителя не нужно, если используете фирменную отбелку. Во всех отбелках содержатся бромиды которые садят цветной проявитель и кислота которая останавливает ЧБ проявление. Отбелка работает по тому же принципу, состав разный, технически заменять можно, но не нужно.
Re[ROMAN DANILOV]:
я не имею сомнений в переводе, так как на первых страницах есть английский текст... так вот речь не идёт о концетрации, речь о формуле(!) - что в химической отрасли понимается как - разные химические составы.
я не хочу спорить... мне это не нужно, я для себя отладил оба процесса и всегда получаю стабильно отличный результат.
вот ч/б для меня пока "тёмный лес", особенно когда стою перед выбором в химии каких производителей... одни пишут о контрасте общем, другие о высокой резкости, третьи о богатсве тонов... и тд и тп...
Re[carik]:
это двухглазый))
