Olympus E-P5 - обзор и пользовательский тест-драйв
Всего 3260 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[Юрий Трубников]:
Беда стрялась.
Без подключенного объектива запустил камеру и сделал снимок.
После этого камера перестала запускаться.
Вернее, запускается на 5 секунд не отображая меню, затем выключается :(
При запуске и при отключении видно как матрица двигается немного.
Что можно предпринять до похода в СЦ ?
Странно. Заработала. Интерфейс есть, изображение видно. Но продолжает отключаться через 10 сек.
Даже делать один снимок даёт.
Re[Dмитрий]:
от:Dмитрий
Беда стрялась.
Случайно акумчик не разряжен?
Re[Use]:
Нет. Оба заряжены.
Такую штуку еще заметил — если запускать с нажатой кнопкой ОК, то появляется интерфейс, и на мгновение изображение, но через 5 сек тут же отключается.
Если просто запускать — на эти же 5 сек просто экран без всего загорается, и включается.
В интернете нашел похожую проблему с E-PL1, там глючный затвор был изначально.
Еще если дать ему полежать, потом включить — работает вроде, по меню лазить можно. Но стоит сфокусировпться, и экран темнеет и выключается камера.
Re[Dмитрий]:
сделайте сброс настроек через меню;
сделайте сброс через сервисное меню http://www.flickr.com/groups/om-d_user/discuss/72157629730054480/
прошивка? если последняя не стояла - заодно посмотрите как реагирует при подключении к pc;
ставьте все объективы и пробуйте, может на каком-нибудь заработает;
аккум родной или китайский был?
индикация заряда на экране отображается?
с флэшкой/без флэшки пробовали?
отключите стаб/поставьте ручной фокус/уменьшите яркость ЭВИ/скорость затвора =норм и смотрите на поведение аппарата.
сделайте снимок со вспышкой и смотрите на реакцию..
тут рукой в небо надо тыкать, авось заработает:)
Re[Dмитрий]:
Да, неприятная штука случилась. А до того не пробовали неродные объективы? Они ведь тоже не определяются электроникой камеры.
Re[proteuss]:
Спасибо, попробую все советы позже, сейчас на работе.
Проблема проявляется и без объективов вовсе, так что наверное нет смысла пытаться включать с разными.
Re[Юрий Трубников]:
начало весны
Re[IG0R]:
Хорошо получилось, атмосферно
Re[IG0R]:
от: IG0R
начало весны
скорее, конец зимы))) а фото хорошие, да...
Re[romandoctor]:
от: proteuss
от: romandoctor
О, спасибо, друзья! Что-то я так по фотографии соскучился!!! Сейчас еще повыкладываю. Первый раз попробовал арт-фильтры. Довольно скучные фото по свету стали, на мой взгляд, поинтереснее. На первых двух - поп-арт, третья - без фильтров.
Re[Юрий Трубников]:
Весна доапрельская :)
«За искусством ...» на Яндекс.Фотках
Очередь в Третьяковку.
E-P5 и PL25/1,4
Re[LivingLoud]:
Шик!
Re[LivingLoud]:
Ну, очень!
Re[LivingLoud]:
Мне тоже очень понравилось.
Re[romandoctor], [proteuss], [mavani]:
Спасибо на добром слове! )
romandoctor, если интересно, то с того же ракурса картинка 75 выглядит вот так.
Re[LivingLoud]:
от: LivingLoud
мне больше с 25-ки нравится. нравится, когда окружение видно.
Re[IG0R]:
Ну в данном конкретном случае я показал разницу в поле зрения объектива, степени размытия и том, как "сплющена" перспектива.
А так ничто не мешает и на 75-ку показать окружение, в общем-то, если пространство позволяет. )
Re[Юрий Трубников]:
