ИК-пленка Ролляй. Дурят нашего брата?
Всего 221 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Аркаша Ш.]:
фильтр какой?
Re[dE fENDER]:
cokin 007
Re[Аркаша Ш.]:
По кокину не подскажу, только по b+w 093 и Heliopan 715 для Rollei Infrared 400.
В случае Heliopan - 6 ISO - начало засветки (появления ореола), небо уже темно-серое.
093 - пробовал держать 30 сек на 1.8 - изображения не было вообще.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
cokin 007
В первом приближении считайте, что это то же самое, что Hoya R72 и B+W 092. По ним данные выше в теме.
Конкретно по кокину не забудьте принять меры, чтобы не было засветки из щелей холдера.
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Cokin 1.5-2 cтупени больше пропускает света чем Hoya R72
Re[Oleg Zhuravlev]:
от: Oleg Zhuravlev
в каком спектре?
всем
КУПЛЮ СРОЧНО В МОСКВЕ ФИЛЬТР КОКИН 007 В КРУГЛОМ ВИДЕ НЕ КВАДРАТ :!:
Re[Аркаша Ш.]:
и еще такой вопрос - интересует только кокин (из-за возможности установки на все свои стекла), их есть два - 007 квадратный пластиковый и круглый из стекла (вроде как?)
подскажите, кто в курсе, есть ли какая разница между ними? заказывать некогда, а качество хочется максимальное...
Re[Аркаша Ш.]:
Взял я пластиковый квадратный кокин..
Есть у кого идеи как сделать хорошую светоизоляцию? Клеи и герметик не предлагать.
Для тех, кто не понял - фильтр как и все кокины полимерный и вставляется в самый первый паз держателя кокин Р. Но остаются щели. Что бы с этим сделать не сложного, чтобы убрать засветки и не портить фильтр?
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Для тех, кто не понял - фильтр как и все кокины полимерный и вставляется в самый первый паз держателя кокин Р. Но остаются щели. Что бы с этим сделать не сложного, чтобы убрать засветки и не портить фильтр?Подробнее
накинь на держатель фильтра, шарфик, кашне..
Re[Аркаша Ш.]:
может поролонку черную подклеить на держать в места где щели?
Re[ASDSET]:
Ну да, я тоже думал на эти две стороны выпуклые бархат какой или еще чего приклеить.
Поскольку съемка будет вестись на пень в режиме мылиницы (достал навел снял) некогда будет думать о накидках и тп, нужна готовая схема, которая достается из рюкзака и навинчивается на объектив.
Можно еще опилить и вставить в оправу 82 мм, но потом городить огород если соберусь на лист снимать не хотца(
Re[Аркаша Ш.]:
Я бы поролонкой углубления выровнял, и на всю длину паза бархоткой проклеил. Ну или кольцо резиновое на ширину этих дырок+паз сделал, типа поставил фильтр натянул. Или полоску ткани, откидную с липучкой....
ИК фильтр должен быть быстросъемный, это сильно ускорит и упростит работу. Скручивать накручивать резьбовой тот еще гемор, а делать это надо постоянно так как компоновать и фокусироваться по понятной причине с надетым фильтром нереально. Так что не режь фильтр под резьбу, лучше уплотни щели. Мне кстат с этим проще, у меня байонет под фильтры.
ЗЫ. Ну и поправку по фокусу на ИК диапазон когда снимать будешь делать не забывай :) По началу бывало тупил, пару-тройку кадров по этой причине я успешно запорол.
Re[ASDSET]:
до съемки еще далековато, пленка едет, на улице снего-дождь всю неделю(
Думаю увеличить пазы по глубине, и проложить мягкий уплотитель по контуру, фильтр будет его прижимать.
Только какой материал выбрать? Чтоб был пористый и не пропускал ик диапазон.
Re[Аркаша Ш.]:
Да думаю любой на вид не прозрачный. Бархоткой попробуй. Только бери ту что для обивки диванов используют(в мебельных магазинах всегда есть неактуальные образцы, так что можно разжиться на халяву), с нее волосня не сыпится.
Если толщина большая(ну скажем более 2-3мм) думаю без поролонки никак. Офигенная для этих целей, плотная, темно серая, была в упоковках от айфонов. Кстат на флирке в обсуждениях была темка о уплотнении кокинов, попалась когда примеры с ИК пленок искал, попробуй нагуглить.
Re[ASDSET]:
ну двух трех там нету))
от силы один и то по центру. К краю пропадает, коробка от айфона есть, но где там уплотнение - хз.
По фликру вообще не в курсе как там искать, я его вообще не знаю.
Re[Аркаша Ш.]:
Там раньше была поролонка в которую сам телефон пихали, вот её и резать. Может сейчас на картон заменили не знаю, давно было :)
ps. http://www.ljpoisk.ru/archive/7529231.html криво кавто все конечно, но может натолкнет на идею какую.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Можно еще опилить и вставить в оправу 82 мм, но потом городить огород если соберусь на лист снимать не хотца(Подробнее
Мое мнение:
Если приклеивать бархат или другой материал внутри , то он будет при вставлении-вынимании понемногу царапать и наэлектризовывать фильтр, после этого пыль притягивается на фильтр очень сильно. Поэтому если что то городить то лучше снаружи. Кто реально снимает, заклеивают черной изолентой. Я бы еще предложил попробовать широкую черную тесьму на липучке, она даже может роль бленды выполнять в какой то степени. Если нужно именно "готовая схема, которая достается из рюкзака и навинчивается на объектив" то взять дополнительный держатель Cokin P (лучше широкоугольный, раз у Вас резьба 82) хорошо заизолировать щели и не вынимать от туда фильтр, а убирать вместе с держателем в коробочку. Или как выше вам правильно сказали: накидывается что нибудь темное или завязывается платочком.
В режиме мыльницы на P-67 снимать на ИК пленку - ХЗ
Я снимаю иногда с рук с ИК фильтром, но это на дальномерные камеры или TLR, у которых от затвора никаких вибраций, можно снимать на длинных выдержках и главное - видоискатель независимый. А на Pentax 67 - это штатив, тросик, компоновка кадра, фокусировка+поправка, замер, экспозиция (поправка тоже не всегда пропорциональна), установка фильтра, предподъем зеркала, затем смотришь на сцену и ждешь в какой момент нажать на спуск. Я так снимаю ИК на P-67 или подобные камеры. Поэтому "достал-навел-снял и некогда думать про накидки" это не про P-67. Опять же это мое мнение, основанное на личном опыте и касаемо ИК съемки.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Достаточно, чтобы он не пропускал видимый. Ничего страшного не будет, если он будет пропускать немного ИК, засветку это даст не большую, чем дает обычный кокиновский фильтр (003, например) в обычном холдере на обычной же пленке.
Re[Oleg Zhuravlev]:
[quot]взять дополнительный держатель Cokin P (лучше широкоугольный, раз у Вас резьба 82[/quot]
У него выхлоп 77 мм
У него выхлоп 77 мм
