Tachihara или Toyo 4x5?
Всего 911 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
[quot]места она занимает гораздо меньше любой деревяшки или металлической складной камеры.[/quot]
Профанация, однако. Та же Нагаока имеет корпус 17х17см и толщину 6см, а здесь толщина даже основного блока без учёта рельса будет не менее 8см, а высота стенки+каретки+рельса+нижнего рельса будет не менее 25, а то и 26см.
При моем способе укладки в данный рюкзак - не профанация. Нагаоку придется класть вертикально вдоль задней стенки рюкзака. Таким образом места она займет больше. Фактически под нее придется отводить целый большой отсек. Расположить камеру как-то иначе не позволит малая толщина данного рюкзака.
от:ДМБ
После просмотра фотографии хочется настоятельно посоветовать:
1. Выкинуть (припрятать) кусок нижнего рельса. Гораздо удобнее, со всех точек зрения, в эксплуатации тонкая QR плата длиной 10-12см, привёрнутая с некоторым смещением к верхнему рельсу.
Это старая фотография. Кусок нижнего рельса давно не используется. Я поменял челюсти на Арковские, которые способны зажимать как стандартный ласточкин хвост, так и маленький верхний рельс.
от:ДМБ
2. Выкинуть (очень далеко, чтобы никогда не найти) тяжёлые и мягкие разрезные щёчки кареток. В Оби продаётся замечательный дюралевый квадратный профиль 25х25х1.5мм, идеально подходящий для вырезания новых правильных жёстких и лёгких щёчек без всяких щелей.
Хороший совет. Спасибо. Надо будет заняться на досуге.
Странно, что Илья изначально не сделал этого.
от: ДМБ
3. Установить откидную бленду типа Тойо-АII. При Вашем способе упаковки/переноски камеры постоянно установленная бленда становится счастливой реальностью.
Я в конечном счете пришел к бленде Lee, установливаемой через переходничек на холдеры Cokin. Правда бленду от Тойо не пробовал.
от:ДМБ
Вот это "матовое стекло не требует защиты" сильно настораживает. Что такое "мягкая полка"? Если она действительно мягкая, то я бы либо вставил в неё кусок стеклотекстолита или поджопника, либо положил сверху. Такое упрочнение, кроме всего прочего, отлично держит форму рюкзака и намного упрощает взаимодействие с ним.
Я просто не стал вдаваться в подробности. Внутри полки действительно стоит жесткая вставка. Иначе полка будет прогибаться. Так что с этим моментом все в порядке.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Поскольку это моя давняя придумка модификации кареток Арки старых версий, данная модификация предлагается всем желающим апгрейда старых Арок. Насколько помню, вы отказались из-за увеличения стоимости работы по изготовлению вашей камеры.
Re[GRIFO]:
от:GRIFO
Наверное так и было. Я уже точно и не припомню за давностью лет. Тем более, что все нюансы начинаешь понимать лишь после того, как плотно попользуешься вещью, а до того момента у меня не было опыта с Аркой.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Жаль что у нас в деревне продавцы готовы продать что надо но не помочь понять что надо.
Когда вертел 8х10 что-то внутри заорало - это моё.
На этом все и кончилось.
Надо покупать подешевле 4х5, тренироватся и начинать 8х10 и контактная печать.
Re[Bob]:
от: Bob
Понять, что надо, никто не сможет помочь. Только сам фотограф может это решить.
Главное - не покупать то, что подешевле, а покупать то, что хорошее. Тогда путь к тому, что надо, будет заметно короче.
Re[Bob]:
Хотел показать, как я укладываю свою арку - компактный вариант для однодневных вылазок в рюкзачишке Lowepro Flipside 400AW. Внешние габариты весьма скромны - 45х30х21см. в самых широких местах, вес в сборе около 8кг (камера, 3 объектива, 3 кассеты Fidelity + 1 Quickload, плюс всякая мелочевка и опционально телескопический рельс с длинными мехами). Штатив удобно притарачивается сбоку. Недостаток ровно один - почти не остается места для другой туристической снаряги.
Арка здесь в уже собраном виде - достаточно только развернуть складной рельс, зажать его в головке штатива, снять крышки с объектива (уже стоит в переднем стандарте) и вуаля, можно снимать :D Раскладушка типа мастертехники укладывается еще компактнее.
Re[dofmaster]:
Спасибо.
Все люди как люди, с Арками ходят. Один я с Синаром :(
Re[Bob]:
от: Bob
Спасибо.
Все эти люди, как правило, прошли долгий и тернистый путь, пока до Арок добрались. :D У Вас же есть возможность прислушаться к советам и не повторять бОльшую часть пути. Но, как я смотрю по развитию темы, Вас все же клонит взять на грош пятаков. :D
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Ну это естественное желание бедного эмигранта и отца одиннадцатимесячной двойни :).
У меня рюкзак с двумя отделениями. В верхнее спальник матрас палатка. А в нижнее влезает сумка с СФ и примус. Может действительно класть кардан плашмя сверху а трубу вниз вдоль рюкзака. Стойку таскать на штативе (это я про Синар рассуждаю). С другой стороны из подвижек я использую в основном только перемещения переднего стандарта. И вроде как не логично его таскать. Хотя вдруг научусь полностью использовать кардан :)
Re[dofmaster]:
А что такое Quickload?
Рюкзак конечно маленький. А можно поподробнее что значит компактный вариант Арки? У Вас есть еще и не компактный? Чем отличаются, какие преимущества у некомпактного? Почему нельзя обходится компактным?
Re[Bob]:
от: Bob
Если Вы действительно бедны - берите полевую камеру и пленку и начинайте снимать вдумчиво. Это будет много дешевле (и продуктивнее), чем игры с цифрозадом.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
А на ч/б снимать вообще довольно дешево. Покупаем 50 листов фомы 100 за ~30евриков , проявитель и фиксаж стоят копейки. В итоге 1 кадр - 1$ . Если снимать вдумчиво, то хватит на долго, а учитывая, что процедура съемки на бф занимает в среднем около получаса, а то и больше ( не считая время выдержки), то траты вовсе смешные.
Re[Bob]:
А у меня вот такой основной киток на базе раскладушки в сумке lowe. Камера, 2 обьектива (сейчас 2 никкора, 180 и 300), спот, две коробки пленки (одна для свежих листов, вторая для стреляных), 3 холдера, фильтры и приблуды. Отдельно накидка, зарядный рукав и бакапный Конго 150мм. Эта сумка встает в любой из рюкзаков которые использую или в дорожную сумку для автобуса-поезда и тд. Линейка на фото 30см
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
А что это у всех по 3 холдера? Не маловато ли?
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Я если иду на день то всегда беру 5 или 6 холдеров. Если с ночевкой и тем паче на несколько дней то 3, с перезарядкой прямо на месте вполне удобно получается.
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
А лабораторию забыли! Помещение с проточной водой, фотоувеличитель.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Вдумчиво - невдумчиво, пленка - не плёнка никак с собой не связаны.
от: Bedwere
Цифрозадом я деньги зарабатываю. Съемка пейзажей - хобби.
Спасибо. Очень наглядно и познавательно.
Re[Bob]:
от: Bob
Проявить можно и в ванной, когда дети уже спят.
Увеличитель потребуется, если Вы совсем серьезно "заболеете" ч/б. На первое время хватит и сканирования.
Я в обычных холдерах ношу только ЧБ. Цвет таскается в нужном количестве конвертов Quickload (пока хватает запасов), при необходимости добирается рольфильмадаптер на 6х12 и некоторое количество роликов пленки.
