Цитата:от: Bedwere
если в хозяйстве требуется только один рельс - то конечно разумнее подогнать под него каретки.
Есть только один вопрос - ЗАЧЕМ?? В покупаемом комплекте рельс и каретки идеально подходят друг другу. Это касается как фирменных наборов, так и в камерах, переделанных фотографами или мастерами, например, Ильёй. Единственная гипотеза - продавец был очень нечистоплотен и подсунул негодный рельс. С трудом представляю себе такую ситуацию и никогда о таком не слышал. Если же появилась необходимость в рельсе другой длины, то не понятно, зачем отказываться от идеально подходящего к имеющимся кареткам комплектного рельса (он всё равно обязательно потом пригодится), и лучше подобрать такой же по ширине новый. Не вижу в этом никакой проблемы, многие объективы и камеры (в том числе и удачный комплект Арки) купить/подобрать неизмеримо сложнее подходящего Арковского рельса.
[quot]места она занимает гораздо меньше любой деревяшки или металлической складной камеры.[/quot]
Профанация, однако. Та же Нагаока имеет корпус 17х17см и толщину 6см, а здесь толщина даже основного блока без учёта рельса будет не менее 8см, а высота стенки+каретки+рельса+нижнего рельса будет не менее 25, а то и 26см. Получить 1.2кг от камеры на базе Арки тоже не реально.
[quot]
Камера укладывается в рюкзак вертикально, т.е. рельс уходит вниз вдоль левой стенки рюкзака. Стандарты ложатся на полку верхнего отделения. При этом матовое стекло не требует защиты, т.к. непосредственно лежит на мягкой полке.[/quot]
Вот это "матовое стекло не требует защиты" сильно настораживает. Что такое "мягкая полка"? Если она действительно мягкая, то я бы либо вставил в неё кусок стеклотекстолита или поджопника, либо положил сверху. Такое упрочнение, кроме всего прочего, отлично держит форму рюкзака и намного упрощает взаимодействие с ним.
После просмотра фотографии хочется настоятельно посоветовать:
1. Выкинуть (припрятать) кусок нижнего рельса. Гораздо удобнее, со всех точек зрения, в эксплуатации тонкая QR плата длиной 10-12см, привёрнутая с некоторым смещением к верхнему рельсу.
2. Выкинуть (очень далеко, чтобы никогда не найти) тяжёлые и мягкие разрезные щёчки кареток. В Оби продаётся замечательный дюралевый квадратный профиль 25х25х1.5мм, идеально подходящий для вырезания новых правильных жёстких и лёгких щёчек без всяких щелей.
3. Установить откидную бленду типа Тойо-АII. При Вашем способе упаковки/переноски камеры постоянно установленная бленда становится счастливой реальностью.
