Tachihara или Toyo 4x5?
Всего 911 сообщ. | Показаны 901 - 911
Re[Bob]:
Чем тяжелее и габаритнее качера, тем чаще она остается дома
Re[Bob]:
Мелькало на форуме про припердоливание компедиума Lee на Cokin
Фильтродержалку. У меня Тойовский компедиум. Неоперативный и места много занимает.
Re[Bob]:
В позывах творчества купил затвор Копал-пресс 1. Переставил объектив с первого копала, всё вкрутилось, очень доволен.
Остался только маленький нехороший привкус от того что диафрагменная шкала неразмечена. Как размечать? Киньте ссылкой (русскоязычный поиск у меня на сайте фотору не работает).
Потом я читая форум встретил такое словосочетание как "отьюстированный объектив". Глядя с умным видом на затворы я не понял как и что там можно юстировать. И ещё не возму в толк каким макаром замеряется расстояние между линзоблоками (замерял прищурив один глаз глядя на затворы и вроде как примерно одинаковой толщины).
Помогите убогому.
Re[Bob]:
чтобы замерить толщину затвора грубо я просто использую поверочную плиту, и микрометрический глубиномер, а поточнее поверочная плита + стойку индикаторную с микронным индикатором и набор плиток КМД, ну и пассаметр бывает использую, разметить диафрагму - зная фокусное вашего объектива вычисляете относительное отверстие для всего ряда диафрагменных чисел и меряете, ставите отметки, потом можно отнести в лазерную гравировку.
Re[slavatokar]:
от:slavatokar
Спасибо огромное. Теперь я знаю что построить андронный коллайдер может не каждый. Как минимум надо знать что такое "стойка индикаторная с микронным индикатором". Думаю замерять высоту объектива в сборе с разными затворами. Ежели копал пресс короче то можно чтонить подложить. Если длиннее то ничего не поделать и надо снимать и смотреть.
от: slavatokar
Про лазерную гравировку это перебор. Но вот как при наличии откалиброванного затвора замерять отверстие диафрагмы не возьму в толк.
Re[Bob]:
да не нужно вам их замерять по толщине, одинаковые они в той степени в какой это важно для их использования по назначению. По диафрагме чтобы не считать померяйте хотя бы какой диаметр на старом затворе при каком значении и на новом так же разметьте.
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
Ну вот и я про то. Как мерять что бы не покоцать лепестки диафрагмы.
Re[Bob]:
Способов много существует, но я даже не знаю сможете ли вы ими воспользоваться
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
Способов много
Интересны способы применимые дома. Всякие специальные нутромеры и прочие нанотехнологии отсутствуют.
Re[slavatokar]:
Замерял методом "на глазок". Заодно разглядел что в копал-прессе шесть лепестков диафрагмы а в копале семь.
Сегодня тестово посчелкал, с копал-прессом гараздо удобнее снимать на цифрозад с перемещением оного цифрозада по кадру.
 Skala by Emil Bobyrev, on Flickr
Получилось эксклюзивно.
Re[Bob]:
Радость тут у меня приключилась, прям не знаю. Прикупил Пронтор - профессионал 1 затвор.
И с ним прикрепленный к нему Nikkor-w 150mm 1:5,6. А на боку евойном написано SINAR. Вот так прям и написано.
Но дело в том что у меня уже есть 150мм Sinaron S 1:5,6 MC. И на нём тоже Sinar написано сбоку.
От какого из них избавляться?
Заранее благодарен за ответ.
И ещё вдогонку: Какие минусы в пользовании на БФ Cokin серии А кроме того что это не по пацански и не поставить кольцо 67мм и больше?
