Возможен ли полнокадровый NEX?
Всего 159 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
нет встроенной вспышки ...
Поскольку Сони таперича задружилась с Олимпусом, она решила не заморачиваться с созданием велосипеда с нуля, а просто сделать вариацию на тему ОМ-Д с ФФ сенсором. Отсюда и горб, и отсутствие пыхи, и органы управления, схожие с Олимпусовскими (на последнем изображении видно фронтальное колесо управления а-ля ОМ-Д).
Re[Ustoff]:
я пару раз на нексе6 пробовал ей пользоваться, не самая нужная весчь :D
а так круто если например в комплекте будет мелкая беспроводная вспышка :))
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
На Шестерке встроенную пыху хотя бы можно поднять пальцем вверх, хоть какая-то польза. А так да... встроенная пыха не особо помогает.
Re[hatul]:
от: hatul
вот ее родимую и хотелось, + не поднимая - тени на лицах на полуденном солнце подсвечивать... было бы неплохо...
Sony видимо начинает с обрезанного компактного ФФ-задника (что само по себе здорово), но дальше: + видоискатель, + вспышка = за отдельную плату? )))
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
по слухам вроде обе камеры будут с эви. посмотрим. :D
ps
тени подсветить тоже можно и встроенной с близкого расстояния (потому что пыха сама по себе слабая. Ведущее число 6!!!). есть на ебае куча китайских деффузеров для встроенных пых, которые смягчают эффект подсветки на лице. Например, вот такой
вся инфа
http://sonyalphalab.com/2013/01/sony-nex-6-and-flash-photography-on-and-off-camera/
Re[Капитан Новинко]:
Слух: "Initial promo offers a free mount adaptor for either Canon, Nikon or Leica."
Циничный ход, если это правда :D
http://m43blog.com/first-image-sony-a7a7r-full-frame-mirrorless-camera-revealed/
За 2 дня до 16.10.13 - новая картинка с более обтекаемым зеркалочным дизайном http://www.sonyalpharumors.com/a7-a7r-teaser-at-sony-japan/
Даешь A7kit 28-70 (+встроенный видоискатель и вспышку) за 2000$ !!!
Был бы хороший повод перейти с кропа на ФФ
Re[hatul]:
от: hatul
"Утка", с чего бы Соне это делать, когда есть "родной" А-маунт. Если уж давать "замануху" "ранним пташкам", то - бесплатный переходник на родной А-маунт, ЛА-Е3
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
А это кстати еще давно на румоосах мелькало. Имхо очень хорошая замануха для юзеров кенона, например.
А скока полнокадровый некс будет стоить?
Re[Navigas]:
от: Navigas
по слухам младшая модель 24мп 1700 Канадских Долларов. А в России надо считать в евро и кроме этого еще и наценку :D
подводя итоги всех слухов с пометкой SR5
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-low-resolution-a7r-a7-image-both-do-have-same-body/
Important: Be sure to be online on SonyAlphaRumors.com at 5-6am on Wednesday (London time) to follow the A7-A7r and RX10 announcement live on SAR! As usual I will continually update you with links to tests, image samples, interviews and first preorder links worldwide!
Images: The image on top shows you the A7 and A7r. As you can see the body is the same but the A7r has a red “r” mark. The A7r has also the Zeiss 24-70mm f/4.0 OSS on it! While the A7 has the Sony 28-70mm f/3.5-5.6 OSS.
Specs reminder: In case you are confused by the many rumors I posted lately here are the SR5 info on the cameras:
- A7 has 24 Megapixel sensor with Phase detecion AF
- A7r has 36 Megapixel with no on sensor Phase detection and no Anti Aliasing filter for maximum sharpness
- A7 body costs $1698 and $1998 with 28-70mm f/3.5-5.6 OSS lens. A7r costs $2198 body only.
- Both cameras have a fixed OLED EVF with 2,4 million dot resolution. It’s the same used by the Olympus E-M1
- AF speed is faster than the RX series.
- Takes SD cards and uses the NEX battery
- A7/A7r Body is weather sealed
- 1/8000 shutter speed
- titlable LCD screen
- focus peaking
- Built-in Wifi and NFC
- Playmemories Camera Apps
- The menu interface is the same as the RX series (and not the one used by NEX cameras).
- optional vertical grip
- New LAEA Full Frame A to E-mount adapter
- Current NEX APS-C lenses will work in crop mode or Full Frame mode (with heavy vignetting or dark corners)
New FE lenses:
Zeiss FE 24-70mm f/4.0 OSS
Sony G 28-70mm f/3.5-5.6 OSS
Zeiss FE 35mm f/2.8
Zeiss FE 55mm f/1.8
Zeiss FE 70-200mm f/4.0 OSS (coming early 2014)
many more lenses coming the next 12 months (including fast primes).
RX10:
- 1 inch sensor camera
- fixed 24-200mm f/2.8 constant aperture lens
- $1298
Stay tuned on SAR!
Re[hatul]:
от:hatul
New FE lenses:
Zeiss FE 35mm f/2.8
Zeiss FE 55mm f/1.8
Жаль, что про 24-70/2.8 ничего не слышно(
Да и 35 хотелось бы светлее...
Re[hatul]:
.. повтор
Re[hatul]:
АЙ КРАСАВА!!!
Судя по последнему изображению экран не прибитый и колёс в достатке..
Re[0071007]:
от: 0071007
Надеюсь, что не поскупились на сенсорный экран.
Re[Summoner]:
от: Summoner
Да не знаю, нужен ли?.. Имел общение с Сони RX1, там не сенсорный - совершенно не напрягало. А вот то, что неподвижный - бесило. Главное, чтобы подвижный был!
Re[Aleks-2013]:
от: Aleks-2013
По себе скажу так. На нексе-5н с сенсорным экраном было очень удобно, на шестерке без тача еще удобнее, потому что управление как в маленькой зеркалке. так что для меня тач не такая уж и большая потеря.
