Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ. | Показаны 31941 - 31960
Re[JohnnyBravo]:
Re[JohnnyBravo]:
Доброго всем дня!
Скажите пожалуйста, а где мне можно задать вопрос по проблеме с автофокусом на КИТовом объективе?
Я новичок в этих вопросах, и не хотелось бы писать там, где этого нельзя делать. Буду благодарен за ответы, или перенаправление в нужное место, где такие вопросы задают.
Re[mivado]:
Задавайте вопрос здесь.Желательно более подробно.
Re[JohnnyBravo]:
Вот моя история.
Купил с рук Nikon D5100 с КИТовым объективом 18-55 Gll ED, и так же с рук купил 50mm f/1.8D. Но так как покупал мне мой друг, потом через знакомых передал мне весь этот набор, то я не знаю, работал ли автофокус на КИТовом объективе, потому что я как получил фотик, сразу его снял, а надел фикс и уже ручками сам двигал фокус. Но вот захотел опробовать другие фокусные расстояния, да и попробовать, как фоткается с автофокусом. И о чудо, автофокуса на КИТовом объективе НЕТ! Со слов человека, у которого я покупал, всё работало.
Я сначала подумал, что что-то в настройках, всё выставил, чтоб автофокус работал, но не тут то было. В интернете почитал, но так ничего толком и не нашёл, но увидел, что проблема такая существует.
Может быть у меня что-то сбилось, ведь перед ним стоял фикс 50мм, который на моей камере работает только в ручном режиме?
Буду благодарен любому совету!
Re[mivado]:
от:mivado
Вот моя история.
В настройках аппарата должен стоять режим фокусировки AF-S,и на объективе переключатель в положение А.Еще можно протереть ластиком контакты на байонете и объективе.
Re[V2006]:
от: V2006
В настройках всё так и стоит, рычажок в положении А.
Ластиком протёр контакты, никакой реакции. Нет автофокуса.
Re[JohnnyBravo]:
Re[mivado]:
от: mivado
А если переключить в М,то фокусируется вручную?А когда вы пытаетесь фокусироваться лампочка дальномера в видоискателе срабатывает?Точка фокусировки подсвечивается?На разных фокусных пробовали?
Попробуйте сбросить настройки аппарата на заводские.
Re[JohnnyBravo]:
Re[JohnnyBravo]:
Как заргужать с яндекс диска.
На яндекс диске в разделе фото создаете новый альбом.Делаете его публичным.И в него загружаете фотки,которые нужно показать всем.Фото в альбом загрузить легко.Просто открываете фото,которое вы закачали на яндекс диск, и внизу будет"добавить в альбом".Далее нажимаете на добавленное фото.Открывается превьюха.Правой кнопкой мыши кликаете.В появившимся меню выбираете открыть изображение и уже с открытой превьюхи опять правой кнопкой копировать ссылку.Эту ссылку вставляете как РИСУНОК в сообщение на форуме.Так у вас появляется превьюшка.Затем в меню под фото выбираете"открыть оригинал".Опять правой кнопкой кликаете и копируете ссылку на фото.И вставляете эту ссылку в сообщение на форуме,но вставляете уже не как рисунок,а как именно ссылку.
То есть в сообщении будет превьюшка и под ней ссылка на полноразмер.
Если хотите сделать что бы сама превьха была кликабельная,то делаете так:
[ url= ссылка на полноразмер ][ img ]ссылка на превью[/ img][/url ]
Re[JohnnyBravo]:
дел
Фотография
Re[V2006]:
от:V2006
Попробовал сделать по этой инструкции, вроде получилось, но только превью наверное большая?!
Re[V2006]:
от: V2006
Всё описанное работает, но ведь это же ручной режим, он и работал, а как переводишь переключатель в режим А, невозможно руками фокус наводить, и автофокус не работает.
На заводские настройки не скидывал, потом опять все настройки выставлять вручную придётся.
И ещё вопрос, это что же, так и будет всё время сбиваться автофокус, если я опять захочу нацепить объектив 50мм f/1.8D?
Фотография
Re[JohnnyBravo]:
Re[mivado]:
Фото ваше не видно.Где то у вас ошибка.
Re[mivado]:
от:mivado
Как вы определяете,что объектив не фокусируется в авто?Вы же говорите,что в видоискателе у вас загорается подтверждение фокуса?
Re[V2006]:
от: V2006
Лампочка работает в режиме только ручном. В автоматическом режиме Автофокус же должен ездить взад вперёд на объективе, но он этого не делает, значит у меня вывод - автофокус не работает. Он вообще стоит влитой, хотя я навожу на разные объекты по расстоянию, никаких движений, я же видел на других фотоаппаратах, как работает автофокус, так вот на моём фотоаппарате такого нет.
А как ещё определить, работает автофокус или нет. Палец ставлю перед объективом, точка красная на него, никаких движений в объективе и картинка в видоискателе не меняется, как был палец размыт, так он и остался.
Может я чего не понимаю? Но вроде не самый тугой чайник, в азах немного разбираюсь уже, а вот с такой проблемой столкнулся первый раз.
Re[mivado]:
Лампачка подтвержждения аф должна загораться всегда.В независимости от ручной или авто.Наведите на что то близкое(но не ближе 50см),с затем на дальнее .Не отрываясь от видоискателя.Картинка меняется?В режиме лайв вью фокусируется?
