Корпус Cooler Master Silencio 352 Black (SIL-352M-KKN1)
http://www.regard.ru/catalog/tovar142277.htm
Блок питания 500W Cooler Master B500 ver.2 (RS500-ACAB-B1)
http://www.regard.ru/catalog/tovar197569.htm
Материнская плата ASUS B150M-A/M.2
http://www.regard.ru/catalog/tovar229022.htm
Процессор Intel Core i5 - 7600 OEM
http://www.regard.ru/catalog/tovar241881.htm
Кулер Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1)
http://www.regard.ru/catalog/tovar103967.htm
Оперативная память 8Gb DDR4 2133MHz Samsung
http://www.regard.ru/catalog/tovar170822.htm
Твердотельный накопитель 128Gb SSD Plextor M7V (PX-128M7VC)
http://www.regard.ru/catalog/tovar86626.htm
Жесткий диск 3Tb SATA-III Toshiba P300 (HDWD130UZSVA)
http://www.regard.ru/catalog/tovar198659.htm
Привод ASUS DRW-24D5MT (DVD±RW) Black OEM
http://www.regard.ru/catalog/tovar229193.htm
Монитор Dell 25" UP2516D (516D-2061)
http://www.regard.ru/catalog/tovar202241.htm
Итого: 70 730 руб.
DVD-RW если не нужен можете не брать,
оперативки сейчас 8gb, в дальнейшем лучше добавить еще такой же модуль,
сейчас нет внешней видеокарты, если понадобится, например для игр, то потом докупите
и если понадобиться сильно сэкономить, то можно посмотреть монитор дешевле, но лучше этого не делать, ибо глаза дороже
Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ.
Показаны 1461 - 1480
Re[nill]:
Re[Евгений Белых]:
от:Евгений Белых
Зачем Фотошопу GTX 1080Ti???
Вы бы лучше на процессоре не скупились, да и 8Гб в Фотошопе было актуально лет 10 назад, во времена 8MP кроп-камер...
i7 7700K / Ryzen 1900 и 32Gb DDR4, а не доисторические звери :)Подробнее
Фотошопу да не нужен, а вот для SONY VEGAS который так же указал будет очень да же кстати, тем более так сказать достанется даром ) Насчёт проца уже определился, это однозначно будет Ryzen 1900, ну и оперативки да 32Gb )
Re[sterling]:
Спасибо Вам огромное!)
Re[sterling]:
от:sterling
Итого: 70 730 руб.
и если понадобиться сильно сэкономить, то можно посмотреть монитор дешевле, но лучше этого не делать, ибо глаза дорожеПодробнее
зачем в этой сборке
БП 500Вт ?
CPU OEM + куллер а не BOX?
Системный блок за 5к?
и почему мать без DP?
беспонтовая трата лишних 5к
Re[JamRock]:
от:JamRockПотому что чтоб форум мог считаться форумом компьютерщиков, на нём должно быть как минимум таких
Пролистав чутка гуглу, я заметил, что много людей просто не знают с чего собирать свой компьютер, как подобрать оптимально железо, как не переплатить за навороты и какому бренду отдать предпочтение. На форуме компьютерщиков эта тема бы была нелепойПодробнее
раздела.
Re[JamRock]:
от: JamRock
Так же, упомянуть следует, какой платформой пользуетесь.
Платформа состоит из операционной системы и архитектуры процессора. Например, wintel - это винда + интел. А есть UNIX + беркли RISC.
Re[_Данил_]:
от: _Данил_Не глотайте слова. Нифига же не понятно. Что луче с этим делом? Не заморачиваться? Или, может, не затягивать? И кто обратится в компьютерный форум?
Лучше с этим делом обратится на компьютерный форум
Re[kolyn]:
от: kolynТолько не www.cyberforum.ru, там администрация состоит из флудерастов.
какой форум можете посовтовать ??
Re[gaydser]:
от: gaydserИ как же она их отключала?
Суть проблемы первый пуск- тишина убрал видеокарту и поочередно отключая кулера материнка заработала,
Re[Deman32]:
от: Deman32Как раз винда нужна для тормозов.
Винда 8.1 вам в помощь, если так интерфейс быстрый нужен.
Re[gaydser]:
от: gaydserЭнто как? Ничего, что это видеовыход?
на монитор выход через HDMI на материке.
Re[gaydser]:
от:gaydserНу так проверь. Если умеешь.
Итак выключил видео карту, оставил одну планку памяти, запустился, на монитор выход через HDMI на материке. Экран черный, монитор пишет нет сигнала. У кого есть еще мысли по этому поводу не стесняйтесь. Мне тут пойти некуда. Я начинаю думать а не могли мне камень уложить криво. Я не проверял материнка пришла уже с уложенным процесером. Кулер поставил и все прикрутил. Биос обновить или переставить не могу нет картинки на мониторе!!!!!Подробнее
Re[modus2000]:
от: modus2000Это тоже видеовход. К сетевым вирусам он не относится.
На мониторе есть переключатель входов? Он мож ждет dvi а не hdmi ?
Встроееная видюха есть?
Re[modus2000]:
от: modus2000И он встал? Макинтош - закрытая платформа со своими процессорами.
с родной тач мышкой крутейший скроллинг - я ставил макос из за тач скроллинга мышкой во время редактирования в ФШ.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.HankeyА ничего, что это дисплей, а не антивирусный монитор?
Монитор - HP LP2475W
Re[Deman32]:
от: Deman32Вы в серьёз считаете, что если комп собрать с десятого раза, то винда сама перепишется с ошибками?
Может в этом всё и дело??? А потом начинаются крики о плохой винде...
Re[Ирокез]:
это что?
когда уже вас забанят
Re[JamRock]:
Добрый день (утро, вечер). Помогите пожалуйста советом. Пытался спрашивать на "ответах", но там ничего кроме "купи мощнее ламер" не услышал.
Вопрос по поводу блока питания.
Постараюсь описать все подробно и кратко, если такое возможно.
Начну с предистории.
Неделю назад у меня начались проблемы.
При запуске игры у меня начинал отваливаться жесткий диск.
И это происходило как. Я играю допустим, потом нужно что-то сделать, сворачиваю игру, хочу окрыть папку на диске, и слышу "ввввууу..." диск остановился. Потом звук перезапуска и он открывается. Либо вариант второй - он остановился и система повисла намертво. Хотя винда стоит на SSD.
Поехали дальше. Я очканул и заказал себе новый диск.
Вот он приходит, я приношу его домой, подключаю, чтобы сбросить на него всю информацию.
(На тот момент это был 3-й жесткий диск подключенный к системе.)
Нажимаю кнопку включения и слышу как новый начал бесконечно делать старт-стоп!
Перезагружаю еще раз, система включается, но винда не грузится, диск продолжает разгоняться.
Я уже думаю, все что угодно. Но предпринимаю последнюю попытку - отключаю один из своих старых дисков и чудо, все запускается.
Третья беда в том, что пока я сбрасывал информацию на новый диск, на нем уже успели появиться 7 нестабильных секторов. Но после того, как старый диск был отсоединен и отправлен в тумбочку - все стабилизировалось.
Теперь собственно вопрос.
Блок питания у меня довольно дешевый и старый. Из разряда 500 Вт, нонейм. За последнее время что у меня было добавлено - это как-раз видеокарта. Но дело в том, что при всем максимуме, который только возможен, моя система потребляет 360 Вт. Это первое. И второе - я запускал игры, и тестером мерял напряжения на молексе. Они никак не выходят за допустимые пределы, 12В линия не опускается даже ниже 12, 5В линия опускается до 4.92.. Тоесть фактически и придраться не к чему. Почему тогда не хотят работать 3 жестких диска вместе?
Ну и самое главное - вопрос не в совете какой блок купить. А - почему так происходит. И действительно ли виноват БП?
Re[Александр Блоцкий]:
Дело в SATA контроллере.
Re[AndreyVA]:
от: AndreyVA
Как бы, но чем объяснить тот факт, что началась вся эта ерунда именно во время нагрузки на видеокарту? (изначально)
