от:Alex Veles
Ну так отключите на i7 HT и сравните.
Т.к. видео и диск практически
не влияют на скорость конвертации, то остается несколько вариантов:
1. CPU перегревается и в реальности работает на заниженных частотах.
2. Что-то с памятью (одноканальный режим и т.п.), но проблему бы показали и тестовые бенчмарки да и влияние не сильное.
3. ПО типа вирусов\антивирусов, троянов и т.п.
Upd.
Насколько помню, DPP отвратительно масштабируется на 8 потоков (т.е. HT в i7), но даже при этом 3.6 ГГц должен быть быстрее 3.2ГГц.Подробнее
Уже. Выше отписал по результатам.
1. Даже при загрузке CPU на 100% в течение примерно 6 минут, что идет конвертация в H.265, температура CPU не поднимается выше 55 градусов, а при работе DPP так и вообще - не выше 42 градусов. Вряд ли тут можно говорить про перегрев.
2. Память в двухканальном. Одинакового типа (только разного объема), и одинаково (с одной скоростью) работает на обоих компьютерах.
3. Теоретически возможно... Может и касперский тормозит )) Но как-то избирательно... Мешает только DPP. Не иначе происки Никона или Adobe ))
В любом случае, спасибо. Пока, действительно, проблема уперлась в DPP и HT. Осталось понять - такое драматическое падение производительности при включенном HT - это проблема неких дров в системе (их отсутствия?) или особенность DPP. Обычно, в худшем случае, от HT нет пользы, но чтобы более чем в 1,5 раза падала производительность...это - новое слово в искусстве программирования.
