Сначала определения. Шифт-объектив - фотообъектив, специально предназначенный для коррекции перспективы путём сдвига пакета линз перпендикулярно оптической оси (параллельно плоскости фотоплёнки или сенсора). В основном используется в архитектурной съемке, где нужно обеспечить параллельность линий зданий, исключив перспективные искажения (покосившиеся стены). Тилт-объектив - позволяет управлять зоной резко изображаемого пространства в кадре, изменяя наклон оптической оси объектива. Основное применение – предметная съемка. Также актуальна для получения художественных портретов, в пейзаже и архитектуре для создания акцента резкостью. Соответственно тилт-шифт объективы обладают обоими этими способностями. Кроме этого эти объективы могут вращать свою оптику относительно байонета.
Итак, действующие лица: 70D, TS-E 24L II и TS-E 90mm. Для начала рассмотрим функцию тилт. Это наклон оптической части объектива в сторону от основной оптической оси. Вот картинка сделанная TS-E 24L II безо всяких наклонов и подвижек, то есть как обычным мануальником 24мм.
Девять ракушек, которые все, насколько позволила f/9 и мое зрение, находятся в зоне ГРИП. Ничего особенного, просто это наш первый полигон для испытаний. Что мы можем сделать с помощью тилт с этой картинкой?
Можно например, выделить диагонали с помощью контроля над ГРИП, который возможен благодаря наклону линзоблока объектива. Для этого наклоняем на несколько градусов в горизонтальной плоскости подвижную часть объектива влево и получаем диагональную ГРИП проходящую через верхнюю левую и нижнюю правую ракушки.
Наклоняем объектив в противоположную сторону и получаем в зоне ГРИП другую диагональ.
Далее устанавливаем все подвижки в 0, полностью открываем диафрагму, это f/3.5 и снова делаем кадр, пытаясь выделить резкостью центральный горизонтальный ряд.
Не очень получилось, правда? То есть центр-то резкий, но верх и низ размыло недостаточно для сильного акцента середины. С тилт эффектом это поправимо.
Поворачиваем линзоблок объектива на 90 градусов вокруг оптической оси, наклоняем его на несколько градусов уже в вертикальной плоскости (вверх или вниз, не очень важно, хотя рисунок будет немного разным) и наводим резкость на средний ряд. Согласитесь, результат значительно лучше.
Более того, после наклона ГРИП была даже узковата и я прикрыл диафрагму до 5,0.
Далее с помощью настройки фокуса я сделал еще 2 картинки: с выделенным верхним и нижним рядами.
Как видно из примеров, с помощью тилт функции объектива мы можем очень вольно обходиться с ГРИП: наклонять почти как угодно и сужать почти как угодно, делая акценты и прокладывать путь резкости там где она нужна.
Следует еще сказать, что тилт-шифт объективы, во всяком случае кэноновские, обладают исключительной резкостью и равномерностью по всему полю, обладая при этом минимумом геометрических искажений (ессно если подвижки установлены в ноль). Всё это, к сожалению, при немалой цене.
Пока всё, перекур. Продолжение следует. Сегодня.
