Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36751 сообщ. | Показаны 2021 - 2040
Re[Sher_]:
Хорошая серия про рыбалку! Понравилось
Re[Hakkinen]:
Вчера приобрел 70d и хочу поделиться самыми первыми впечатлениями после пары часов кручения камеры в руках.
Покупался 70D на смену 600D. Основной целью было повышение удобства при съемке. Сразу скажу, что цель достигнута и камерой я очень доволен. Куча режимов автофокуса, невероятно удобный сенсорный экран, верхний экранчик тоже классная вещь. И наверняка множество полезных функций, достоинство которых я еще не оценил. Новый аппарат однозначно эргономичнее, хотя есть и некоторые оговорки. У 70-ки более удобный хват, за счет того что выступ под правую руку немного шире, чем на 600Д. Дополнительный вес чувствуется, все-таки почти 200 грамм лишних, но… все зависит от объектива. В магазине накрутил на него 15-85, и по ощущениям, с этим объективом фотик стал хорошо сбалансированным. В руках вертеть его было весьма комфортно. Дома прикрутил сигму 18-250 макро, она несколько длиннее, чем 15-85, стало немного перевешивать, хотя эта сигма легче 15-85. В целом ничего критичного, но после 600-го немного непривычно. Далее. Я пользуюсь кистевым ремнем. Его крепление на штативное гнездо выполнено в виде довольно длинной платформы, которая вплотную примыкает к крышке отсека аккумулятора. Как-то пробовал его на 60д, крепление совершенно не мешало доставанию аккума. На 70-ке эта платформа немного, буквально на миллиметр, выступает за начало крышки. Чтобы вынуть аккум, не снимая крепление ремня, приходится эту крышку выщелкивать, как при надевании батарейной ручки. Думаю что, если так делать при каждой замене аккумулятора, крышечка в итоге отвалится. Это все частный случай, но на всякий случай предупреждаю, при покупке лучше проверять, как крепится ремень именно на эту камеру.
Теперь об управлении. После перехода с 600-ки многое кажется непривычным (придется снова штудировать инструкцию )). Во-первых, управление серьезно ориентировано на верхний экранчик. Без него вся эргономика сходит на нет. Основной экран включается только по нажатию кнопки Q, т.е. большую часть времени он просто выключен. Так что основной источник информации о настройках - это именно верхний экран, ну и окошко видоискателя. Это серьезное отличие от 600-ки, требует определенной наработки новых рефлексов. При этом все параметры на этом экранчике поддаются настройке только в режиме съемки, в режиме просмотра фотографий ничего не настраивается. Это логично, но лично у меня вызывает некоторый когнитивный диссонанс, поскольку верхний экранчик воспринимается как независимое от основного экрана устройство. В общем, смотришь на отснятый кадр, хочется тут же, например, задать экспокоррекцию, а он не дает. Это немного досаждает. Экспокоррекция, кстати, меняется с помощью вращения диска на задней панели. Для моих лап этот диск несколько маловат и расположен высоковато, при этом двигается с заметным усилием. В общем, он немного неудобен, но человеку с другими пальцами может оказаться в самый раз. Кнопка изменения ISO имеет маленький выступ сверху, опознать ее на ощупь довольно легко, это очень удобно. Порадовал встроенный уровень и возможность включения сетки не только на ЖК-экране, но и в окошке видоискателя. Против завалов горизонта должно серьезно помочь. Джойстик, после 600-ки несколько непривычен. Дело в том, что у него 8 направлений, а не 4, и если, например, при навигации по меню промазать мимо горизонтальной стрелки и нажать промежуточную, то курсор в меню никуда не сдвинется. Надо учиться точным нажатиям. На сам джойстик можно назначить перемещение точки AF и это очень удобно. То есть, не нужно жать на выделенную кнопку AF, чтобы перейти в меню его настроек, выбирать там нужную точку (видоискатель при этом полыхает красным) и снова нажимать на кнопку AF, чтобы выйти из этого меню. Можно просто жамкнуть на джойстик и точка фокусировки сместится, без лишних нажатий и спецэффектов. Единственный недостаток, по сравнению с основным меню AF, это то, что при нажатии на центральную кнопку (set) точка фокусировки не возвращается на центр, ее туда надо загонять стрелками. И еще придирка к управлению автофокусом. Кнопочка переключения режимов автофокуса, та что рядом со спуском, очень мелкая и найти ее пальцем, щурясь при этом в видоискатель, не так-то просто. Расстроило отсутствие выделенной кнопки для выбора режима баланса белого. Его можно задать, только на основном экране или через меню. Мне этой кнопочки будет не хватать. Кнопка просмотра глубины резкости теперь находится так, что в портретном положении нажать ее просто невозможно. Зачем ее туда загнали? Очень жду выхода ML для 70D. Он предоставляет очень удобную настройку для просмотра отснятых кадров, а именно возможность перехода на 100% увеличение кадра на экране. Просто незаменимая вещь! Необходимость жать на кнопку зумирования несколько раз ужасно раздражает.
Все мелкие придирки по расположению кнопок и джойстиков, с лихвой компенсируются невероятно удобным сенсорным экраном. Теперь настраиваемое меню по кнопке Q стало действительно хорошим средством настройки. Думаю, что буду им пользовать значительно чаще, чем я это делал на 600D. Единственное, что нужно сделать, это отключить выдачу справки о функции в меню по нажатию. Если этого не сделать, то для выбора этой функции ее значок придется нажимать 2 раза.
Определенный потенциал есть у использования сенсорного экрана для фокусировки. Например, возможность точно сфокусироваться на глаза без последующего перекадрирования и соответственно риска того, что глаза выпадут из ГРИП, представляется мне довольно ценной. Есть, однако, и проблема. При съемке с рук нажимать на экран придется, видимо, большим пальцем левой руки. В случае если на тушку накручен достаточно тяжелый объектив, удержать его в момент фокусировки по экрану неподвижно будет довольно непросто. Вероятно, для решения этой проблемы стоит пользоваться всякими следящими функция автофокуса. Пользоваться функцией «съемка при касании» слишком страшно. Сразу отключил.
О качестве самих фотографий пока не могу сказать ничего определенного, потому что еще ничего не снимал и не обрабатывал. Но… по нескольким тестовым снимкам могу сказать, что 70D намного-намного лучше ведет себя при съемке в помещении при низком освещении, чем 600D. По крайней мере, я смог получить с той же (довольно темной) оптикой четкие кадры, там где на 600D была бы сплошная мазня. Правда, это все, судя по просмотру на экране камеры. Что там будет получатся в равах еще не знаю.
Все написанное выше субъективное мнение, которое я никому не навязываю. Сугубое ИМХО, в общем.
Re[dmihel]:
Ну, в общем, поздравляем с полезным апгрейдом!
Re[AndrewVS]:
Андрей спасибо, у меня два хобби - рыбалка и фото... и оба люблю...
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Спасибо :) Теперь руки чешутся проверить новый аппарат в деле
Re[dmihel]:
ну во первой - мои поздравления.
от: dmihel
Клавиша инфо переключает режимы экранчика или я не понял о чем Вы.
Re[Sher_]:
от: Sher_
Я тоже когда-то рыбалкой увлекался. Сейчас вторым хобби у меня вот это:
Оффтоп!
Сорри за оффтоп.
Re[AndrewVS]:
от:AndrewVS
Оффтоп!
Сорри за оффтоп.
Супер!!! а у меня на домашнее не хватает времени из-за хобби... вечные терки... :(
Re[Hakkinen]:
фотографии в ветке приятные на глаз, стою перед выбором 70д или д7100 но видео в приоритете - посмотрел ролик как новичке в лесу тестирует видео 70д и сразу стало понятно что д7100 курит в сторонке по видео однозначно, как со стороны фото ?
Re[Sher_]:
от: Sher_
Речь не о liveView, а об обычном режиме съемки, через видоискатель. Я имел в виду, что в этом режиме у 600D экран включен по умолчанию. На нем отображается главное меню и он является основным источником информации о параметрах съемки, а не только панелью управления. Чтобы его выключить есть специальная кнопка. В 70D он по умолчанию выключен и основное меню включается кнопкой Q, только тогда когда какие-то параметры надо изменить. А основная информационная функция лежит на верхнем экранчике. То есть, если кто-то привык пользоваться только основным экраном и не хочет пользоваться дополнительным, скажем из-за того что там циферки слишком мелкие, то это ему ухудшит удобство в работе с камерой.
Re[AndrewVS]:
от:AndrewVS
Оффтоп!
Сорри за оффтоп.
Успешно заброшено (хобби). Уже 13 заканчивается, а там все с 12
Все отговорки помню, повторять не обязательно
Re[dmihel]:
от:dmihel
Ну вот опять - мы не понимаем друг-друга наверное. Чтоб было проще стр. 394 мануала. На кнопку инфо вешается - настройки фотоаппарата, электронный уровень и функции съемки, черный экран (т.е. выключен)
Или я опять не о том?
Re[Hakkinen]:
Re[Hakkinen]:
http://www.youtube.com/watch?v=lgqB6VlslBY
Re[Sher_]:
от:Sher_
Я же говорю, придется мне мануал штудировать Значит функции экрана в 70Д поддаются большему контролю, чем в 600Д Что первому конечно же только в плюс.
Re[Sher_]:
от:Sher_
я практически не пользуюсь ФШ, в нем только ресайз и копирайт, изредка могу лицо подмарафетить. Я очень сожалею что практически не умею им пользоваться. Смотрю на народ - они просто творят чудеса.
Я проявляю в АКР, но с ним ознакамливался долго, смотрел уроки, читал. Вот вроде достиг результатов которые боль-мень меня удовлетворяют.
посмотрите в сторону Raw Photo Processor
там настроек мало, изучите быстро. Заодно и с ФШ поработаете. (изучите)
Re[A.B.]:
от: A.B.
Не-а. Не заброшено. Просто сюда новые фото не выкладывал.
Re[Hakkinen]:
кит 18-135
Re[Hakkinen]:
Новый сенсор у Кэнон очень неплох. На высоких ISO он не то чтобы не шумит. Шумит, конечно, и довольно сильно, но при этом долго сохраняет контраст. В итоге получается вполне рабочее ISO 6400. Конечно не сразу из камеры, а после обработки. Кадр художественной ценности не представляет, просто для демонстрации.
Снято с рук. Освещение: 100 ватовая лампочка. Вытянуто в лайтруме, доводка и реcайз в ФШ.
Re[dmihel]:
от:dmihel
Странно, а почему в отражении люстра и четыре лампочки . ;) или они у вас по 25 вт?
Советую Нарине и пыху в потолок ;)
