Adobe Photoshop CC
Всего 1394 сообщ. | Показаны 861 - 880
Re[Summoner]:
Блин, это меня глючит или так должно быть?
Если быстро веду кистью по холсту, то рисунок (кисть) сильно отстает от самого курсора мыши. Такие себе "догонялки"...
______
Нашел.
При отключении видеокарты в настройках фотошопа, начинает работать нормально.
Но почему я это заметил только через пол года пользования...
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Нашел.
А возьмите кисть покруче, из новых, якобы художественных. Да разрешение у дока побольше поставьте. Такое началось ещё с CS5. Тудыть его в качель....
Работа с кистями сейчас все больше перекладывается на GPU, практически с каждым крупным обновлением расширяется список функций, завязанных на GPU.
Вот у Сергея тоже возникли проблемы из-за этого
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/713354
Re[Summoner]:
частенько Шоп отказывается открывать .gif постоянно выскакивает ошибка: файл непредвиденно закончился.
Re[Summoner]:
Здравстуйте, помогите разобраться пожалуйста.
При запуске программы Adobe Photoshop CC (64 Bit), выдает ошибку
Re[bohdan911]:
от:bohdan911
Ломанный ФШ?
Re[Rafael Fomenko]:
так
Re[bohdan911]:
от: bohdan911
так
только шоп отваливается?
Поищите в гугле "ошибка c0000005"
Re[Summoner]:
установил СС 2014. Теперь не могу удалить просто СС
советы адоба, что на картинке, не помогают. Есть ли какие мысли по этому?
Re[dm1967]:
от: dm1967
Совет - если они друг другу не мешают - лучше не трогать. Потому что фотошоп это такая штука, если его переклинит, то уже никакими методами не удалишь. А если будете брать силой - вообще винда слететь может.
от:Александр Блоцкий
Спасибо, конечно же, за Ваш совет, но я немного не о том спрашивал :D
Re[Summoner]:
Совершенно случайно сегодня наткнулся на то, что СС 2014 вообще не видит конвертированные и сохранённые СO1 (семёрка и восьмёрка) жипеговские файлы... а винды не предлагают СС 2014 к открытию этих жипегов в опции "открыть с помощью"
интересно, у меня одного так?
пысы
глюк после перезапуска виндов сам пропал наполовину.
Re[Summoner]:
Поставил CC2014, понравился. Решил удалить обычный СС, чтобы не мешал. Слетела активация...
Попробуйте купить его. Проблем с активацией не будет.
Re[Mr.Hankey]:
Тонко ;)
Re[Summoner]:
Adobe Camera RAW 8.7 Realise Candidate
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2014/10/1366.html?PID=3006718
New Camera Support in Camera Raw 8.7 RC
Casio EX-100PRO
Fujifilm X30
Leaf Credo 50
Leica V-Lux (Typ 114)
Nikon D750
Panasonic DMC-GM1S
Sony ILCE-5100
Sony ILCE-QX1
New Lens Profile Support in Camera Raw 8.7 RC
Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 (Canon)
HandeVision IBELUX 40mm F0.85 (Fujifilm X, Sony E)
SLR Magic 50mm T0.95 Hyperprime Cine Lens (Leica M)
Leica SUMMICRON-S 100 mm f/2 ASPH. (Leica S)
Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 (Nikon F DX)
HD PENTAX-DA 645 28-45mm F4.5ED AW SR (Pentax 645)
Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
Sony DT 18-70mm F3.5-5.6
Sony 75-300mm F4.5-5.6
Sony 300mm F2.8 G SSM
Sony 500mm F4 G SSM
SLR Magic 50mm F0.95 Hyperprime Lens (Sony E)
Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS (Sony E)
Voigtlander VM 12mm F5.6 Ultra Wide Heliar (Voigtlander VM)
Voigtlander VM 75mm F1.8 Heliar (Voigtlander VM)
Release Notes
Camera Raw 8.7 RC includes HiDPI support for Windows.
When Photoshop CC 2014's option to scale the UI 200% is enabled (Edit > Preferences > Experimental Features), the Camera Raw dialog will also be scaled.
Known issues:
- Sometimes the Camera Raw dialog will not scale after the initial Photoshop relaunch to enable the feature. Workaround: relaunch Photoshop again.
- Some UI flashing/redrawing during interactive operations such as dragging a local adjustment gradient or toggling fullscreen mode.
Improve performance on processors with AVX/AVX2 vector instruction support (Intel Sandy Bridge (2011) processors and later; AMD Bulldozer (2011) processors and later).
Bug Fixes:
Fix crash when rapidly adding corrections with the Spot Removal tool.
Fix bug that prevented the Filter Brush cursor from displaying while changing brush size when the Graduated and Radial Filter overlay is turned off.
Improve quality of Camera Matching color profiles for the Nikon D810. Fixes visible banding issues with the Camera Standard, Camera Vivid, Camera Landscape, and Camera Monochrome profiles.
Re[Summoner]:
от:Summoner
Casio EX-100PRO
Fujifilm X30
Leaf Credo 50
Nikon D750
Panasonic DMC-GM1S
Sony ILCE-5100
Sony ILCE-QX1
Sony 500mm F4 G SSM
Release Notes
Known issues:
Bug Fixes:
Спасибо! Качнул. Теперь можно в ЦМИКе вывод под цвет бумаги делать
Re[Summoner]:
Подскажите, где в 8.6 Adobe Camera Raw потерялась галка превью?
Re[jpm]:
Вместо галки теперь кнопка внизу
Re[Summoner]:
Действительно ))
Но эта кнопка отменяет изменения на "своей" вкладке.
Как посмотреть стартовый файл ?
