Adobe Photoshop CC
Всего 1394 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[Сусанин]:
от:Сусанин
Хотца и там и тами иметь
Опять проверяют мои нервы...
А локального Шопа у тебя нет? На диске там или скачанного заранее?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Ну если только комп его куда-то сует. Может и есть. Но если не качать напрямую, то тоже могут быть траблы, проверено.
Re[whitehats]:
от:whitehats
Эээээ а чой такое за хитрая видюха на которую дров в восьмерке нету ? Вынь 8 и 8.1 отличаются как небо и земля. Это нифиха не сервиспак как утверждают некоторые "знатоки" в интернете. Даже по скорости работы отличаются. Если у тебя с нвидией проблемы, то это решаемо
Интёль вшитый. Acer Aspire One D270. Вот такой бардовый малыш.
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Я бы скинул свой, без-Бриджевый. Проверено - раз 30 устанавливал себе и людям. Все довольны. Бридж докачивается твоим методом. Короче везет мне на скачку. Вчера Бубл :D гам качнул 5.3.3 под Винды - тоже с первого раза и бестраблово всё и прога и генсек.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Ну да, встроенный интел это еще ТО зло
Re[whitehats]:
от: whitehats
Вот на моё "зло" интелы нарисовали драйвер фор вин сэвэн и на этом их интузазизьмь закончился. Даже под х64 не умудрились, хоть семерка выходила сразу в двух вариантах, не то чтоб ХР.
Re:
не понял, что добавили в апдейте в версии 14.2.1
информации не видел
чего пофиксили-то? кто-то знает?
Re[Stendup]:
Photoshop 14.2.1 Update (2/18/2014)
2/18/2014 – Today we released Photoshop CC update version 14.2.1 (for Creative Cloud members, Mac and Windows), resolving the following issues:
Fixed issue where Smart Object is not updating correctly after going back in history with parent document
Fixed issue with Generator and Linked Illustrator Smart Objects
Fixed issue where bounds of layers exported via Generator are wrong
Fixed program errors when Generator is enabled
Fixed issue where backspace key doesn’t delete last point for Polygonal Lasso, Magnetic Lasso, Magnetic Pen
Fixed issue where Generator stops generating files in documents with a large number of layers
Fixed coordinate incompatibility between 14.0 and 14.2 when using 3D/actions
Improved start-up time when scanning presets
Fixed issue where clipboard is not retaining the correct size unless the resolution is set at 72 when copied from Illustrator
Fixed issue with Smart Object updating incorrectly after drag and drop between unsaved documents
Fixed issue rendering PSDs with 3D content created in prior versions
Fixed issues errors, stability, and rendering issues with Scripted Pattern Fill
Fixed crash on quit after creating video Smart Object
Fixed stability issue when running Camera Shake Reduction filter on new Mac Pro
Fixed issue with context menus not working on Windows (document titlebar, unit menu on w & h during transform, etc)
Fixed issue where New Linked Smart Object via Copy layer updates wrong Smart Object after edit
Fixed issue with inverted bump maps
Fixed several crashing issues using Generator
Fixed crashing issue build 3D print for Shapeways 3D print
Fixed 3D issue with rendering after unchecking Surface Detail
Fixed 3D crash when default presets are missing
Fixed crashing issue when saving and closing document quickly after applying a filter
Fixed issue with merging down 3D extrusion Material
Fixed crashing issue with 3D cross-sections
Fixed issue with placing linked Smart Object containing animation/motion
Fixed issue when placing 3D files using Javascript
Re[]:
Как закрепить правую боковую Панель с инструментами?
Получается, что при открытии изображения оно заходит под нее.
Re[]:
Добрый люди подсказали, может кому понадобится тоже: наводим мышку на заголовок панелей, а затем, удерживая левую клавишу, перетаскиваем в самую правую часть рабочей области программы, она станет активной (появится синее выделение этой области) и закрепляем, отпустив левую клавишу. Теперь открываемое изображение будет вписано между правой и левой панелью.
Re[Summoner]:
Re[Summoner]:
А подскажите такую штуку, как заблокировать иконки на панели, чтобы не было возможности перетаскивать их?
Пример на картинке:
Хочу нажать на кнопку Actions иногда получается чуть ее поддеваю и она отцепляется.
Re[Summoner]:
от: Summoner
Fixed Fixed Fixed...
Почти все фиксы касаются 3D и каких-то глюков...
Я до сих пор пользуюсь версией 14.0 - и слава Богу :D
Re[knyaz_garik]:
от:knyaz_garik
Пример на картинке:
Для меня это просто геморрой при работе с Шопом. Не понимаю почему нет возможности закрепить панели, выбрал конфигурацию которая меня устраивает, больше изменений не хочу, была бы кнопка замочек и все бы решало. Недавно даже тему открыл, о подобной проблеме.
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/707245
Re[Сусанин]:
Ну вот обновился Color Effect , и все заработало как надо. :)
Re[Summoner]:
Люди добрые! Помогите! Посмотрите как у кого!
Проапгрейдил CC до 14.2.1.
После использования фильтра "Пластика" шоп виснет напрочь! Закрывается только через диспетчер задач.
Re[dm1967]:
Re[Oldtimer]:
от: Oldtimer
пластика в норме.
но ФШ просто так виснет у меня. аккуратно 1 раз в день. даже если я просто его закрываю (при этом, гад, портит последний сохраненный файл иногда).
Странно. Оформил подписку несколько мсяцев нзад. Пока ни разу не завис, ни вылетел..... А что за система у Вас? Может, плагины какие подглючивают?
Re[Kinzdindin]:
Re[Oldtimer]:
от:Oldtimer
из плагинов ник колор только, да с3с. вряд ли они.
фотошоп регулярно обновляю.
самое интересное, что вылетает и на новом компе, который я тут не больше месяца назад обсуждал, и на старом компе так же вылетал. виндовсы семерки 64, но разные.
общим является только планшет ваком интус 3, который я со старого компа забрал. он, конечно, может на вылеты фотошопа влиять, т.к. ваком вообще всегда дурную славу по дровам имел.
А дровишки перед отключением планшета потёр?
