Adobe Photoshop CC
Всего 1394 сообщ.
Показаны 181 - 200
Re:
также на вкладке History есть иконка фотоаппарата, которая позволяет делать скриншоты на определённых этапах обработки
Re[Stendup]:
от: Stendup
Спасибо, со снепшотами я знаком. Первый метод более удобен. Теперь вопрос возможно ли прикрутить хоткеи к верхнему и нижнему слоям, было бы еще удобнее.
Re[l0pht]:
от: l0pht
хоткеи добавляются здесь
Edit> Keyboard Shortcuts and Menu> Layers
правда сомневаюсь, что фотошоп на автомате сможет определить верхний и нижний слой
хотя через скрипты наверняка можно
я хоть и пишу скрипты пачками, но до продвинутых скриптов не дошёл, пока в процессе
Re[Stendup]:
от: Stendup
Edit> Keyboard Shortcuts and Menu> Layers правда сомневаюсь, что фотошоп на автомате сможет определить верхний и нижний слой
Re[l0pht]:
от: l0phtСпасибо, именно об этом я и спрашивал, будем ждать когда напишешь.
[quot]будем ждать когда напишешь.[/quot]
когда осилю скриптинг в полном объёме
боюсь недоживу
Re[l0pht]:
если используете неразрушающее редактирование и сохранился слой Background
то Alt + , (comma) - выбор нижнего слоя
в панели слоев Alt+клик по иконке слоя Background
скроет все слои, за исключением указанного...
если разрушающее, то пользуйтесь снэпшотами...
Re[ДиMUSTый]:
Спасибо, но Alt+ЛКМ по видимости Background более эффективно работает.
Re[l0pht]:
Alt , показывает нижний слой
Alt . показывает верхний слой
раскладка клавиатуры английская
кредиты ДиMUSTый :P
кредиты ДиMUSTый :P
Re[Stendup]:
Переход между слоями работает, а вот видим мы только итоговую обработку (бэкграунд не показывает).
Re[l0pht]:
можно прописать в экшен
1 шаг - Alt ПКМ показывает только бэкграунд (до)
2 шаг - опять Alt ПКМ (после)
остановить запись
только смысл?
остановить запись
только смысл?
Re[l0pht]:
ну если у вас нет слоя Background то как он его покажет)))
я же написал, если у вас неразрушающее редактирование... т.е. все делаете масками и корректирующими слоями над слоем Background
т.е. слой Background фактически ваша отправная точка (начальное изображение)
Stendup
в экшн не получится...
чтобы отключить видимость слоя Background его надо превратить в обычный слой...
а после этого у него измениться имя на Layer0
без превращения его в обычный... кароче, не получится
Stendup
Re[ДиMUSTый]:
всё получится, только будет показывать нижний слой.
и включать шаги двойным кликом, а не кнопкой запуска экшена.
только вещь абсолютно ненужная
Re[Stendup]:
ну попробуй записать экшн...
я уже попробовал...
при первой записи экшн запомнит название слоя Background
и при повторном запуске будет писать "что слой с таким именем не найден")))
а слово Background из глубин фотошопа не понятно, как выковырять... ибо это дефолтное название слоя...
многие обжигались на иностранных экшенах применяя его в руссифицированном фотошопе....
и заменить его ни на что другое (по умолчанию) не получиться в экшене... может быть конечно скрипты... но я не силен в них....
я уже попробовал...
Re[ДиMUSTый]:
можно применить шорткат "найти нижний слой" :D
можно прописать в шаг снэпшот
много что можно :D
много что можно :D
Re[ДиMUSTый]:
[quot]применяя его в руссифицированном фотошопе....[/quot]
ну да, на серьёзных курсах требуют английскую версию
сбоить будут не только скрипты и экшены, но и плагины некоторые
потом, перевод некоторых терминов на русский вызывает глубокие сомнения, lost in translation [трудности перевода]
хотя каждый поступает как ему удобно
если кому удобней русификатор-украинизатор, это его выбор
будем уважать их выбор
но их предупредили о последствиях :D
Re[Stendup]:
от: Stendup
обратил внимание, в СС изъяли 17 плагинов из Filter Gallery, среди них Find Edge, Solarize, Pitch, Twirl, и пр.
пришлось потанцевать с бубнами, чтобы вернуть их назад
Хочь прикол?
Танцевать не надо. Там в настройках галочку поставить надо и все появляется.
Зачем адобовцы это сделали? Не пойму, может чтобы не нагружать мозг лишними фильтрами современному ширпотребному пользователю? м... :(
Re[Александр Блоцкий]:
я потом просёк, сначала не врубился :D
немного поподробней о галочке расскажу
Edit> Preferencies> Plug-Ins
поставить галку на
Show all Filters Gallery groups and names
поставить галку на
Re:
забавная фича, вероятно многим не знакома
если выполняете в ACR (из бриджа, отдельно, как плагин в СС) обработку фотографии, сделали коррецию, виньетирование и пр., закрыли
открыли вторую, которая сделана в тех же условиях освещения
и хотим применить изменения как на предыдущей, и не плодить новых пресетов, в этом случае
в Basics нажимаем на панели справа на иконку и выбираем Previous Conversions
всё
всё
Re[Stendup]:
от: Stendup
Я обычно создаю временный пресет типа 1111 и потом его удаляю.
Интересно а нет ли в бридже горячих клавиш для копирования и вставки параметров ACR?
не помню, я выкладывал месяц назад все горячие клавиши к сс включая бридж
