Спецы по оптике, подскажите!
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Какая узкоформатная оптика однозначно производителями оптимизирована для дистанции "бесконечность"? Основная масса объективов рассчитана на средние дистанции, т.е. несколько метров. При дистанции несколько десятков метров (пейзажи, виды города ...) картинка страдает - совсем не то, что вблизи.
Re[принцип вандерваальса]:
По-конкретнее надо...
Можно взять апохромат Meade + фокусер крофорда.....или вообще зеркально-линзовую систему Meade\Celestron
Я сильно удивилась получив с макроТамрона 90/2.8 великолепную бесконечность.
от:принцип вандерваальса
Вы бы фокусное озвучили... с чем именно страдаете ?
Телевики и так на бесконечность заточены.
Портретники, понятное дело, на портретные дистанции.
~полтинники - порядка 3 метров, а на бесконечность, насколько я в курсе, Тессары.
Широкоугольники - ближе к бесконечности... особенно те, которые на коротких корректируются.
Re[Zap]:
Меня интересуют самые ходовые углы, т.е. от фишая до примерно 105 мм. Телевиками не снимаю.
То что ширики "ближе" к "бесконечности" - это вроде логично.
Хотелось бы полтинник иметь с нормальной "бесконечностью". Или около полтинника. Тессары оптимизированы на бесконечность, это точно? Откуда такая инфа?
от: принцип вандерваальса
очень давно читал где-то... нет, не найду...
Опять же ж, у Ролляя-35 Тессар/Зоннар... но это очень косвенно ;)
Если к Никону, то попробуйте Никкор-45... еще Ультрон-40 с асферикой, говорят, очень хорош.
ну едрено вошь в полтинике 20 диоптрие! на растоянии 1 м только 1 диоптрие!! не в жизь не отличиш 1 м от инф на полтинике. во бще не когда. 1/20 аберации полтиника это 0 без палочки
атмосферные помехи на дальне расстояние будут в10 раз сильнее етой аберацие, или на луну поедеш снимать хДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
жаль, что не по-русски... почти ничего не понял...
Но заточенность объектива на определенную дистанцию замечаю...
Вот, например, Никкор 105/2.5 в бесконечности - никакой, а 135/2.8 уже конфетка...
А на 3-х метрах - наоборот ;)
Re[Zap]:
йа токо видел сигму 70-300 макро что б деиствительно лажала в даль!! токо вот 3 метра это уже почти даль а 10 м совсем даль хДД
Re[Zap]:
от: Zap
Есть у меня этот тессар. На бесконечности не катит ни разу. Его лучшее применение 2-3 метра и диафрагма 5.6.
ну тогда, ой...
с бесконечностью, у меня тоже не все просто... но 50 мм, не моё фокусное, поэтому в нём не копаюсь...
В этом году, у меня для эксперимента древние Никкоры 85/1.8 и 20/4 ;)
Из того, на чём остановился - 135/2.8, дистагон-25... из рыбоглазьев, пожалуй Сигма-15, но у неё свои приколы на контровом, поэтому чаще Никкор-16.
Пока игнорирую беду на 35... 35/1.4 - линза ближнего боя. Но рядом у меня Роллей-35 с Зоннаром и Рико ЖР1с... так что сильно не парюсь ;)
Но в принципе, выжимать крохи на узком формате - тупиковое направление.
Если нужна бескомпромисность, то надо увеличивать формат.
если у объектива вялая бесконечность, то это значит, что он банально не отъюстирован (т.е. имеется перебег или недобег) и этим очень часто грешат автофокусные объективы
Re[tombo]:
Дело не в резкости на бесконечности, а в том, что картинка становится какая-то бесхарактерная, формальная. Т.е. изображение есть, а впечатления нет.
Может все же Вы про снижение контраста?
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Конечно дальние планы могут страдать от потери контраста и шевелёнка камеры убивает детали на дальнем плане гораздо быстрее, чем на ближнем.
Детали атмосфера без проблем убивает, впрочем Вам об этом уже говорили.
Re[andrew_i]:
Кто ж спорит-то?
А... так это всё из-за цифры! :D
