Чёрно-белые отпечатки. Как они у нас получаются.
Всего 1732 сообщ. | Показаны 1001 - 1020
Re:
Себе взял два El-Nikkor N 50/2.8 и 105/5.6. Копия из книжки Ctein по печати:
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Так ясная причина - серебра не докладывают, вот и не выходят портреты детей и женщин на фоне камней. Да и бумага уже не та, что при царе..
Раньше йода клали и рожи зеленые были и колбаса из мяса была
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Интересный поворот, а я как раз собирался портреты печатать. А в чем причина?
При репродуцировании мир - чёрно-белых штрихов - чем контрастнее и жёстче материалы и оборудование, тем лучше. Самый идеальный вариант - допотопный ксерокс.
Для фотографирования живой человеческой кожи важны малейшие нюансы. Ведь мы запросто отличаем спящего человека от мёртвого, здоровую кожу от больной и т.д. То есть мало накрасить ресницы тушью "тыщу D" и губы помадой "суперчмок". И в конечном счёте плевать - резко или нерезко. Надо передать ощущения.
Да ладною, чего уж - берите, снимайте и печатайте. Сами всё и увидите.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Портреты прекрасно печатаются
от:nebrit
Здесь можно выкладывать сканы с бумажных отпечатков.
Просьба подписывать:
1. Плёнка
2. Проявитель, (режим проявки)
3. Бумага
4. Увеличитель или хотя бы тип оного. МГ-фильтры, если использовались.
Сканы улучшать не надо. Задача: похвастаться диапазоном и детализацией отпечатка, а не "лакированной" картинкой. Если на отпечатке в тенях деталей не видно, а на скане они есть, то надо или пересканить или придавить детали, дабы публику в заблуждение не вводить. Если в светах есть вуаль, то она должна присутствовать и на выкладываемой картинке.
Подпиши, будь ласка, плёнку, бумагу и увеличитель, на котором ты это напечатал.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Пленка - илфорд ФП4, проявитель самопал №1
Бумага - славич унибром глянцевая нормальная
Увеличитель - беларусь 912
Что зацепила тональность ?
Re[Aleksey--__--]:
Ага!
Re[nebrit]:
от:nebrit
Спасибо, так очень доходчиво.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Напечатали с Аркашеного негатива 4х5" фотку 50х60 см.
Первая проба печати на беларуси 912 с белым светодиодом. :D
Бумага илфорд пластик, глянец, мультиконтраст.
Пленка тимакс-400
*вся кора на деревьях отлично напечаталась :D
По углам есть светлая виньетка - её происхождение пока не известно
Детализация с 4х5" просто бомбовая
Прекрасная пластика и объемность изображения
Да, когда печатаешь фото 30х40 см. особо разници не видешь между печати с негативов 4х5" и 6х7 А вот когда с 4х5" печатаешь фото 50х60см - тут то вся вкуснятина БФ и раскрывается.
Печатаете без полей. Странно. Как оформлять в паспарту - рамы будете?
Если планирую оформлять работы (а как еще для работ от 30х40 и выше?), то обязательно оставляю поля по 1,5 - 2 см для крепления к паспарту.
Только что завершил работу по оформлению 12 фотографий (у меня есть рамы, паспарту и задники для работ 40х50 см). С 09.11 открытие фотовыставки.
Re[Санин Юрий]:
Фото и без полей прекрасно можно всунуть в раму с паспорту, попробуйте и вы - должно и у вас получиться
Может вы по иностранному делаете ? По Адемсону ?
Покажите фото оформленного отпечатка 40х50см. и скан с негатива этого сюжета. И напишите формат негатива.
У меня рамка кадрирующия без полей, без лезвий - короче 8)
Один фиг соотношение сторон изображения на негативе не соответствует размерам бумаги - так что тока кропы или бумагу обрезать и на пробники её пускать
А рамы под формат бумаги
Так что резать бумагу смысла не вижу, пусть лучше кроп будет на сюжете., я при съемке уже зарание прикидываю что не в лезет на бумагу.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Ага!
Переходи на илфорд ФП4, проявителя №1 могу тебе намешать бесплатно :D
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Переснял телефоном. Напечатано 30х40 см, оформлено.
Так же делаю и с 40х50.
Как правило, печатаю 100% кадра. Бумагу не обрезаю.
Re[Санин Юрий]:
Несколько странно смотрится прямоугольный лист бумаги с квадратной фотографией и притом она еще и прямоугольная (30х40см) в квадратной рамке с огромным паспорту да и еще с черным срезом.
Точно по иностранному
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Вы не видите прямоугольный лист бумаги, а лишь поле изображения с подписью на фотографии, обрамленной паспарту и заключенную в раму.
В данном случае негатив 6х6 см. С 4х5 дюймов (или 6х9 и т.д.) пропорции будут другими. Но принцип оформления остается прежний.
Вы можете оформлять фото, как нравится, "точно не по иностранному".
Как фото к паспарту крепить будете, без потери изображения?
Вот, Гугл выдал ссылку на оформление не "по иностранному" http://photo-element.ru/ts/paspartu/paspartu.html
Я, к этому, оставляю белое поле самой фотографии и место для подписи на самой фотографии. Все остальное, совпадает.
Конкретно для Вашей фотографии, я бы делал паспарту с обрамлением слева-сверху-справа по 13-17 см, снизу - около 17-23 см. + рама.
Впрочем, к оформлению каждой фотографии, надо относится творчески, индивидуально. Но, если Вы оформляете единое пространство, то логично, что и фотографии должны быть оформлены по единому принципу.
Re[Санин Юрий]:
Так я кроплю дважды: сперва когда печатаю, потом когда фото в рамку сую :D
[quot]Конкретно для Вашей фотографии, я бы делал паспарту с обрамлением слева-сверху-справа[/quot]
К какой именно моей фотографии ?
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
"Напечатали с Аркашеного негатива 4х5" фотку 50х60 см." :D
Re[nebrit]:
30х40см
Пленка: илфорд пан-ф 50, проявитель д-76 1+1 кодак.
Бумага: бергер арт портрет 300 "махорка" 100% хлопок.
Увел: беларусь 912д
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Её в рамку он на конденсоре своем будет её печатать 40х50см.
Да и фото то его :D
Ему фото не понравилось как на диффузнике получилось.
И вообще эта была первая фотография 50х60см с 4х5" которую я печатал, даж без настройки увела
Re[nebrit]:
У меня один пока отпечаток, на который я бы не пожалел рамки, остальные закидываю на шкаф на кухне)
Re[nebrit]:
Эта с твоего любимого тимакса-100, проявка в д-76 1+1
30х40см. отпечаток, бумага - махорка.
Печатал давно, уже не помню на чем печатал, скорее всего на конденсоре.
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
Опять мне вспомнился репортаж про как...ки в рамочках большие таки фотографии метра два, и оно там даж на слайд сфотографировано
