от: Alexander46
Хотя, всё зависит от того, что под макро вы понимаете ;) .
это
http://www.flickr.com/photos/88876166@N00/5098458524
для меня достаточно "макро" :)
от: Alexander46
от: sunlight-ks
это
от: Юрий Трубников
Мне кажется, Вам стоит обратить внимание на вторую позицию в Вашем списке
- этот никкор имеет стабилизатор и внутреннюю фокусировку (хобот не выезжает и объектив меньше сосет пыль).
от: Юрий Трубников
Обе сигмы в списке без стабилизатора и сделаны для полнокадровых камер, на кропнутых камерах будут работать как 105-450мм.
от: Юрий Трубников
не блещут качеством..
от: Alexander46
Такое не получится с этими объективами. Это или к сотке (100мм) или к другим приспособам вроде макро-колец, перевёртышей и пр.
от: sunlight-ks
А это ни плюс? Улыбка Обалдевший
от: sunlight-ks
в описании к фото указан Sigma 70-300 APO Macro
от:ChaosMaster
По-моему, все аппараты, которые вы указали в первом посту, недалеко ушли от вашего. Самый новый - д5200 - имеет неплохую матрицу, но отвертки у него тоже нет, как и у д3000. У д90 она есть, но сама матрица аппарата недалеко ушла от вашей. Я бы на вашем месте сначала подумал об объективах:с чего вы решили, что вам нужна отвертка?
Вообще, я бы на вашем месте взял 35mm 1.8g - им можно снимать все: от пейзажей, до портретов (только не лицевые, умоляю).
Самое главное: это НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БРАТЬ 50мм объектив. Он вам просто не нужен - зря деньги выбросите.Подробнее
от:sunlight-ks
Начиталась, как полезен стаб, теперь думаю между
Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S Nikkor
и
Nikon 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR IF-ED Zoom-Nikkor
В первом привлекают дополнительные 100мм, во втором - внутренняя фокусировка. Чем жертвовать? Разница в цене у них незначительна.
И еще вопрос - можно ли будет получить нормальную картину при использовании этих объективов с макрокольцами?Подробнее
от: alexandrd
Вот именно, 50мм - ни то, ни сё, ни угла нужного нет, ни лицевого портета толком.
от: alexandrd
Как раз тот случай, когда серединка - не золотая. Эфр 45-55мм - вот золотая середина, а это как раз ФР=30-35мм.
от:alexandrd
Именно не брать, пока не будет ясно, что именно его не хватает! А его как правило как раз и не надо...А надо или чуть пошире, или существенно подальше, что как раз и предполагает 35 и 85. Впрочем, когда будет и 35, и 85 - вот тогда и 50 для комплекту можно взять, пусть на полочке постоит...
от:alexandrd
Естественно, это не претендует на истину в последней инстанции, но, если Вы внимательно приглядитесь к массе снимков с полтинника на кропе, на 30-35 и 85-100-130, то увидите интересную вещь: композиция (если она есть) смотрится на отпечатке наиболее естественным образом при ЭФР =40-60мм, более 60мм уже хочется отойти назад для естественности впечатления перспективы, но тут оказывается, что угол просмотра слишком мал! Что касается бОльших ЁФР - то это уже телеэффект в полный рост, ни о какой естественности речи нет, другие приоритеты в компзиции. Вот этот провал между теле и естественностью перспективы я и называю "ни то, ни сё".
Кстати, я собираюсь брать 45мм, почти полтинник, но противоречия никакого здесь нет, просто он будет задействован в основном в панорамах, что и даст нужный угол при запредельном для одиночного кропа разрешении.Подробнее
от:Чатланин
Опять-же, а нечего что под разные задачи и желание снять тот или иной кадр с определённой перспективой и углом охвата, есть РАЗНЫЕ объективы с РАЗНОЙ задачей. А не универсальный ответ в одном объективе притом фиксе.
Да и притом навязывать это мнение всем окружающим, не разбирающимся новичкам в особенности...Подробнее
от:alexandrd
Так и я про то же, я же вижу, что везде суют новичкам этот полтинник, который на кропе на самом деле эфр=75 и сугубо портретник, а ТС поставила в приоритетах как раз портреты на последнее (!) место в списке, да ещё с оговоркой "меньше"... Так кто тут "навязывает"?Подробнее
от: DNY
С макрокольцами на 55-300 можно снимать макро, но сложно с рук наводиться. Поспрашивайте на макрофоруме, есть ещё линзы райнокс, ее можно вообще на китовый можно прикрутить и макро получить.
от:sunlight-ks
и
от: Чатланин
Ку, тоесть хорошо, а что-же тогда топик стартеру делать с 35мм прикажите ? Тоесть для ЧЕГО ?
от: Чатланин
Я кстати заметьте не навязываю ровным счётом ничего, просто высказываю недоумение по поводу такого негатива в адрес 50мм оптики. И задаю очевидный вопрос, с чего-бы это ?
от: sunlight-ks
Что значит "не блещут"? Спать, есть и бегать марафон я с ним не собираюсь. Фотографировать получается раз в неделю-две. Не думаю, что от этого он через месяц сломается)
от: alexandrd
Так ведь это тот же полтинник на ФФ! Я не против полтинников, наоборот! Я за! Но за эфр-полтинник, а не просто независимо ни от чего!
от:alexandrd
Ещё раз, никакого негатива по отношению к самой оптике, просто против бездумного сования полтинников на кроп. Он совсем не так универсален на кропе, как на ФФ.
И это отношение закопано гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
Нет, вольному - воля, моё дело предупредить...Подробнее
от:Чатланин
Повторюсь, НЕТ одного универсального объектива под все задачи, тем-более в случае фикса.
Есть разные фокусные, разные задачи для них, как и имеют право на жизнь так сказать, фиксы 24, 35, 50, 85, итд что под кроп, что под ФФ, если будет задача оптимальная для такого-то объектива, значит и будет применение.
С этим надеюсь согласны ?Подробнее
