Цитата:от: Чатланин
А с чего вы решили что 30мм предпочтительнее 50мм ? Может топик стартеру к примеру 85мм интереснее окажутся ? :)
Вот именно, 50мм - ни то, ни сё, ни угла нужного нет, ни лицевого портета толком. Как раз тот случай, когда серединка - не золотая. Эфр 45-55мм - вот золотая середина, а это как раз ФР=30-35мм.
Цитата:от: Чатланин
Как минимум прям вот так категорически "50мм НЕ БРАТЬ" тоже не стоит, потому и -1 ....
Именно не брать, пока не будет ясно, что именно его не хватает! А его как правило как раз и не надо...
А надо или чуть пошире, или существенно подальше, что как раз и предполагает 35 и 85. Впрочем, когда будет и 35, и 85 - вот тогда и 50 для комплекту можно взять, пусть на полочке постоит...
Естественно, это не претендует на истину в последней инстанции, но, если Вы внимательно приглядитесь к массе снимков с полтинника на кропе, на 30-35 и 85-100-130, то увидите интересную вещь: композиция (если она есть) смотрится на отпечатке наиболее естественным образом при ЭФР =40-60мм, более 60мм уже хочется отойти назад для естественности впечатления перспективы, но тут оказывается, что угол просмотра слишком мал! Что касается бОльших ЁФР - то это уже телеэффект в полный рост, ни о какой естественности речи нет, другие приоритеты в компзиции. Вот этот провал между теле и естественностью перспективы я и называю "ни то, ни сё".
Кстати, я собираюсь брать 45мм, почти полтинник, но противоречия никакого здесь нет, просто он будет задействован в основном в панорамах, что и даст нужный угол при запредельном для одиночного кропа разрешении.
