Фотостудия на основе Jinbei
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Назрел вопрос по организации не большой, но функциональной фото студии.
Помещение: 48 м2. H=2,85. Три окна. Помещение расположено в большом рекламной агентстве. Тут же, не плохая фото печать, широкие форматы. В перспективе фото книги. Хорошая проходимость. Подразумевается предметная съемка, портрет, детская съемка. Сдача студии в аренду.
Из оборудования рассматриваю Jinbei DPSIII 300Дж. 3 шт.
Jinbei Smart 200Дж. 2 шт.
Зонты, Октобокс 120 см. Софт бокс 90х60, тарелка портерная 70см. Соты, тубус, отражатели, свет. панели. и пр. Бумажные фоны. Декорирование стены.
Характеристики Jinbei DPsIII
Ведущее число 60
Перезарядка 0.5 - 1.5
Длительность импульса 1/3000
ТП 5500К +/- 200
Регулировка 1/32, 10 ступеней.
Характеристики Jinbei Smart200
Ведущее число 40
Перезарядка 0.4 - 1.0
Длительность импульса 1/2400
ТП 5500К +/- 200
Регулировка 1/16, 5 ступеней.
В чем собственно вопрос.
1. Насколько целесообразно использовать связку: Основной свет 300 дж. 1/32 + Контровой-фоновой 200 дж. 1/16?
2. Какой ресурс ламп в моноблоках jinbei? Как они (моноблоки) ведут себя при длительной и интенсивной работе.
3. Какой способ синхронизации будет наиболее предпочтительным и комфортным в работе.
Re[elaz74]:
Для предметки мощности точно хватит, а вот для всего остального :?:
Окна в студии - на мой взгляд только мешают. Будет смешанное освещение с разной ЦТ.
Re[elaz74]:
от: elaz74
Как фоновый - нормально.
А как контровой - обычно больше надо.
Re[Дык]:
Сейчас задам совсем идиотский вопрос. Возможно ли будет снимать на дырках 1.2-2.8? Просто вчера я выслушал мнение что со светом такой мощности, дырка будет 8-11. Логику этого высказывания я так и не познал, но в авторитете утверждающего уверен на 100%
Re[elaz74]:
Если есть линза f1,2 - то почему нет, накинете по белой простыне на софтбоксы если многовато света будет при минимальной регулировке моноблоков
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Какой то домашний вариант. Еще можно нейтральные колпаки на лампы или нейтральный фильтр на стекло. Но это все не для массового пользования. не выдавать же при входе в студию простынь или NDфильтр :D Наверно я не так задал вопрос.
Хватит ли минимальной регулируемой мощности конкретно этих блоков для съемки на открытиях дырках? Можно ли будет выставить допустим вот такую пару.
50 мм F1.2 1/150 iso 50-100
Я предупреждал, вопрос идиотский :D
Re[elaz74]:
от:elaz74
С какими насадками, какой размер студии, зачем Вам в студии 1.2 там и так фон равномерный - на чем Вы увидите красивое боке в студии?
В интерьерной студии? Ну да, там есть на что размыть ваше боке. Так там часто окна, а не только импульсный свет.
Re[Дык]:
от:Дык
Насадки, размеры я указал. Я неверно не открою не для кого тайны, если скажу что открытая дырка нужна не только чтобы пронаблюдать боке. Конкретно 1.2 лично мне в студии не нужны. Мой интерес начинается с 1.6. Но вопрос то теоретический. И ответ на него, мне позволит понять, насколько плавно, можно регулировать световой рисунок данными моноблоками. Я могу опираясь на практику сказать, что используя две накамерные 580II'е и октобокс, можно без особого труда снять портрет с открытой дыркой 1.2 (целесообразность мы сейчас не обсуждаем). Расположив вспышки от объекта съемки на 1-1.5м. Т.е накамерные вспышки позволяют довольно таки тонко настраивать светотеневой рисунок. А как насчет моноблока на 300дж.?
Re[elaz74]:
проблем с надежностью у DPIII-600 за два года не обнаружил никаких, первый год работали не каждый день но как правило интенсивно сериями по несколько дней 3-5 часов, сеты 300-1200 кадров
я рекомендую радисинхронизаторы и на все приборы, с большими софтами на малых уровнях бывают пропуски в тесных местах и темных помещениях
по хорошему, лучше использовать одну серию, не смотря на то что параметры и начинка близки, но все же разные, точно одинаковые только лампы
у них несколько разное время перезаряда и разная точность делителя
у нового SMART делитель тоже 5 стопов вниз
длительность импульса у вас не будет такой короткой
будет не короче 1/1200с
и со SMART и с DPIII имейте это в виду
большая тарелка 70см JINBEI на мой взгляд хуже чем 50см, у нее отражатель на пружинах как у BOWENS, но фокус не настроен и не настроить если не переклепать петли
и не берите версию со сменными адаптерами, лампа окажется глубоко
софты рекомендую только серии EM
качество изготовления хорошее, есть хороший грид в комплекте и диффузоры из разной ткани, сдвиг ББ минимальный
открывать диафрагму больше 4 большого смысла нет, F/4 красиво моет и не в хлам
если места будет достаточно F/2,8 тоже вполне реально использовать и если уж так захочется и даже F/2, но ниже вряд ли, к тому же на экстримально открытых все линзы моют уже не только фон но и всю картинку и абераций много
лично я давно не пользую такие диафрагмы, только когда нет другого выхода
потом не забывайте что накамерный свет это 80 джоулей с глубиной регулировки -10 стопов :)
а тут пусть и нет полных 300 но всего 5 стопов вниз
вот пример:
один DPIII-600 с тарелкой 41 см и гридом 15 градусов левее сверху примерно в полутора метрах
F/2.2 50mm F/1,4 на кропе 60D
не помню был ли заполняющий использован, но если был то это еще один DPIII-600 с софтом
удалось даже с постоянным светом сбалансировать, но потом на посте решил сделать все иначе и перевел в черно-белое :)
так вот мне такой слишком размытый фон не нравится в данном конкретном случае
картинка удалена :)
вторая картинка:
F/2 50mm F/1,4 на кропе 60D
один DPIII-600 с октой 120см и гридом правее примерно в полутора метрах
второй DPIII-600 с софтом 60х90см на заполнение в полутора метрах метрах слева
картинка удалена :)
я это считаю браком :)
Re[iTuner]:
Спасибо, супер ценная информация.
от: iTuner
Ох уж эти маркетологи. Нет цели морозить. 80% будет статика.
от: iTuner
Долго искал эту информацию, но ориентировался не на джоули, а на ведущие число.
Логика была такая. Раз в Canon 580II 58, а на DPsIII 60 то особо разницы я не замечу) Ну и на накамерной я 8 стопов насчитал.
Брак? Это потому что груди не видно :P
Оффтоп про маркетологов.
Вчера как раз общался с представителем этой профессии
- Егор, я понимаю твои эмоции, пойми и ты меня. я знаю, что тебя это не волнует и касаться не должно, но я первый раз в жизни работаю маркетологом, я первый раз в жизни кого-то обманываю
Re[elaz74]:
Брак за кроп и небольшой пересвет на руках, а вот размылось красиво :)
правда все на минимуме и заполняющий кажется даже чуть не развернут назад в стену
Про софты и тарелку почитайте, я добавил выше и про вспышки тоже
Длительность меня тоже не парит нисколечки, для экшна куплен комплект эйнштейнов (наконец то приехал вчера)
Синхронизирую JINBEI с помощью YN-622С, вторую шторку без системных контроллеров не получить, а мне иногда требуется
Если не нужна вторая шторка или Nikon к примеру, то Commlite G430 самый оптимальный вариант если нужен быстрый триггер и с возможностью выключить поджиг какого нибудь из приборов
Один минус, они на AAA батареях/аккумуляторах, сетевой версии нет
И еще совет присмотритесь к этому:
DPsIII-300(моделирующая лампа в комплекте 250W и встроенная поддержка дистанционного контроля) стоит $239
пультик $49 (поддерживает 99 приборов в 9 группах с полным контролем)
Очень удобно иметь одинаковые приборы и пропорциональный моделирующий, 250ватт уже приемлемо и сразу виден световой рисунок, точнее набросок :)
Ну и корректировать иногда с пульта удобнее и быстрее
Я не стал брать DPs только потому что комплект дома живет и ездит в интерьеры обычных квартир, с моим ростом почти всегда досягаемо управление :)
Чтоб вы знали еще больше: у системных вспышек в режиме TTL 8 стопов и компенсация экспозиции
все вместе 11 ступеней, 10 стопов вниз от полной :)
Re[iTuner]:
Заказа посмотреть DPsIII-300 одну шт. В руках покрутить. Как придет, отпишу впечатления.
Re[elaz74]:
я не буду аргументировать за или против, но одно точно говорю - не берите разные приборы, тем более с разницей в 1/5 стопа - намучаетесь.
Re[Wisky]:
от: Wisky
Даже если это два моноблока для контрового и фонового света?
Re[elaz74]:
от: elaz74
Сегодня для контрового, а завтра...
Вы заранее знаете свою световую схему?
Re[elaz74]:
если это два прибора для контрового и рисующего, то одинаковые всегда удобнее балансировать даже визуально по моделирующему
и потом, как было отмечено выше, смещаетесь в сторону контрового и схема меняется :)
ну, если снимается классический портрет с классической расстановкой источников на фоне с зафиксированной на одном месте моделью и с приколоченного к полу штатива да еще с флешметром, при этом полно времени, то может быть можно сэкономить 70-100 баксов :))
еще один минус покупки приборов из разных серий, в том что ЦТ может отличаться, пусть и незначительно, но простого способа со сменой пайрекса там не предусмотрено
Re[iTuner]:
от: iTuner
Поподробнее? Что за простой способ?
Re[elaz74]:
вы для себя можете взять как угодно и что угодно - но сколько я сталкивался с разными приборами в арендных студиях, когда вместо того, чтобы просто развернуть прибор, надо поменять местами пол-студии - проклинаешь все на свете.
особенно это справедливо для слабых серий, на маленький моноблок часто и крепление идет слабее чем на мощный - следовательно на него ничего большое не повесишь, на журавль не поставишь.
Re[Дык]:
я ж написал :)
корректирующих ББ и ЦТ пайрексов к этим сериям нет родных,
и даже защелки отсутствуют на отражателе, не поставить даже чужой, да и не любой туда в принципе мог бы подойти из-за длинной моделирующей лампы
у DPIII/DPsIII вменяемый разброс между ступенями даже между макимумом и минимумом, корректирующий пайрекс на портрете не потребуется, если софты использовать хотя бы родные
Re[iTuner]:
от:iTuner
я ж написал :)
Опять не понял.
Разве пайрекс позволяет скорректировать ЛЮБОЙ разброс? В том числе и переменный, когда Вы крутите регулировку вспышки?
Или у какой-то фирмы-производителя есть хотя бы десятка два разных по корректирующей способности вида пайрексов? У Jinbei ? Или у Broncolor ?
