Цитата:от: любитель123
А юстировка это процедура с тушкой или со стеклами?
ВНИМАНИЕ! Информация приведена исключительно в ознакомительных целях. И служит ТОЛЬКО для лучшего понимания процесса фокусировки при использовании зеркальных камер. Использование указанных регулировок автоматически лишает гарантии!!!
Вот камера в разрезе
первое зеркало (то, которое полупрозрачное) направляет картинку с линзы в пентапризму на фокусировочный экран. Используется для ручного наведения на фокус. Точка фокуса регулируется прокладками в "кармане" фокусировочного экрана. Для точной регулировки фокуса в центральной точке используется эксцентрик "2" (шестигранник, кажется двойка. Нужно 2 шт - один нормальный, а у второго надо провернуть грани градусов на 30). Если регулировать фокус только эксцентриком, то фокус при кадрировании будет только на горизонтальной линии, проходящей через центральную точку.
Второе зеркало направляет картинку на пластину с датчика фокусировки. Точка АФ регулируется тремя винтами под шестигранник 1.5мм, доступ к которым открывается после снятия нижней крышки камеры. Очень нудное и небыстрое дело. Проще, если нужна только исключительно центральная точка АФ отъюстировать её эксцентриком "1". Аналогично, АФ будет точен только для горизонтальных точек.
Таким образом, юстировка камеры заключается в выставлении абсолютно одинакового расстояния по путям "А" - объектив-ФЭ, "В" - объектив-матрица и "С" - объектив-модуль АФ. Делается это на заведомо точном по АФ фиксе с ФР не менее 50/1.8 на дистанции 50*ФР и максимально открытой диафрагме. Причём наличие жутких ХА у объектива приветствуется - по законом оптики их не будет только в точке фокуса - это дополнительная проверка на попадание. И только после этого оценивается необходимость юстировки остальных объективов.
ПС. понятно, что если в наличие единственный объектив, то его юстировка прямыми руками займёт от 2-х до 5-ти часов.
