Всем добрый день
задался вопросом и перерыв весь инет ничего не нашел.
имеем: 35мм камера (5д 2), пленер, генераторный свет, открытая диафрагма.
На данный момент использую накамерную вспышку через ттл синхрон в режиме высокоскоростной синхронизации
все работает на выдержках до 1/8000, НО!
малая мощность, малое световое пятно, что не дает снимать при ярком солнце ростовые портеры, не говоря об освещении чего-то рядом - травы, предметов около модели и тп. да и на слишком коротких выдержках снимать с зонтом невозможно - достаточный свет дает только голая пыха - резкий свет(.
Вот и появилось желание заморочиться с тяжелым и громоздким генераторным светом, с софтами и тп
Но как снимать при выдержках менее 1/200?
есть ли вообще в природе моноблоки/генераторы которые поддерживают такую синхронизацию с 35 мм?
Или же только снимать на открытых дырках с серыми фильтрами?
На сколько эти фильтры убивают резкозть, цвета?
В общем, кто, что слышал, пробовал, жду советов!)
моноблок (генератор) и короткие выдержки на улице
Всего 30 сообщ.
Re[VasiliyOss]:
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/648066#p7970614
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/646153#p7909712
http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=9592
Re[VasiliyOss]:
самое мощное на сегодня с поддержкой HSS
это мощные спидлайты с открытой лампой от Квантума и Годокс
Годокс уже, кстати, начал продажи 300ваттной AD-360
с другой техникой только ND фильтр на линзу и выдержки не короче х-sync
либо компромиссный hypersync/supersync/oversync со вспышками имеющими длинный импульс
Re[VasiliyOss]:
от: VasiliyOss
С тяжелым и громоздким генератором, Вы сможете получить и 2000-3000 Дж. Если Вас не смущает цена, конечно.
На фоне столь мощного света выдержка в 1/200 Вас волновать не будет - зажатая диафрагма или ND-фильтр сделают свое дело.
Как вариант против классических и дорогих генераторов:
Paul C. Buff Zeus, если использовать Bi-Tube Head и 2 силовых блока Z2500, то будет 5000 Дж. И не так уж и дорого. Немногим дороже обычных намного более слабых вспышек.
Dynalite, если использовать 2 силовых блока AP1600 и голову AH4000 и получите 3200 Дж.
Хотите "снять ночь" днем?
Re[Дык]:
вся фишка в том чтобы открыть диафрагму без фильтров когда захочешь в любой момент и размыть фон как тебе хочется
без HSS это только Fader HD фильтр или Supersync
в противном случае, в принципе, по барабану что использовать закрыть дыру можно всегда чтобы снимать на гиперфокале в солнечный день
Re[iTuner]:
от: iTuner
Зачем ходить против ветра? Если в данных условиях нужно ND-фильтр, значит нужно.
А то, что есть 2 принципиально разных пути - выдержкой или фильтром - это Вы уже двумя сообщением выше рассказали. Зачем жевать?
Хотя вот эту "всю фишку" можно поподробнее? В чем тут фишка-то? "вся фишка в том чтобы открыть диафрагму без фильтров когда захочешь в любой момент и размыть фон как тебе хочется " почему только " это без HSS это только Fader HD фильтр или Supersync "
Тема была перемещена сюда из форума Стробистское оборудование и съемка
Re[iTuner]:
от: iTuner
Про квантум понятно что есть HSS - вспышка и TTL . А AD-360 что за псевдо HSS в ней и как отрабатывает- одно положение на малой мощности
как в Cononmk -Freez?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
У Фриза HSS ?
Re[Дык]:
от: ДыкНет там HSS. Это IURASHIK по третьему разу спрашивает про псевдо-HSS:
У Фриза HSS ?
Высокоскоростная синхронизация вспышек без FP HSS режима и студийных. Какие идеи ?. (Тема закрыта)
Псевдо-HSS или как снимать на коротких выдержках со студийным светом
Re[VasiliyOss]:
Здравствуйте!
Озадачился такой задачей (съемка прыгающих людей) - почитал много мериканских форумов - вот что рекомендуют: использовать Pocket Wizard - он дает возможность отстроить время запуска генератора вместо HSS (я так понял что фотоаппарат снимает в режиме HSS, Покет пропускает мимо первую вспышку и запускает генератор во время открытия щели затвора) - вот только есть минус HSS придумана для открытых диафрагм и чтобы получить более короткую выдержку надо открывать больше, на одном форуме приводился пример такого соотношения 1/800 - f2.8 и так далее 1/4000 - f4. Плюс ко всему еще не очень предсказуемый результат - нужны эксперименты, также на сайте Pocket Wizard описываются предпочтительные параметры - длина импульса вспышки генератора должна быть как можно дольше 1/200 1/125 и т. д
Если я ошибаюсь то извините, переводил ковырялся, читал - может чего недопонял.
ссылка
http://www.pocketwizard.ru/tech_hsync.htm
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=710949
http://photo.net/photography-lighting-equipment-techniques-forum/00YrJV?start=30
ссылка
Re[Полуполтинов Владимир]:
от: Полуполтинов ВладимирЗдравствуйте! Можно, конечно, и так, как вы предполагаете. Ссылку, наверное, прочитали?
Но как по мне, так я бы купил дюжину или больше YN-560 и поджигал бы их одновременно на уровне 1/4 и меньше. Вопрос питания решается щелочными батареями. Главное преимущество, что вопрос синхронизации намного проще и надежнее - нет градиента освещенности, характерного для псевдо-HSS. Минимальная "как_бы_выдержка" - т.е. длительность вспышки по паспорту около 1/20000 секунды. И вспышки можно расставить так, чтобы осветить большую площадь съемочной площадки. Или так.
А как наигрался, так распродал ненужное. Продать кольцевую вспышку с изношенными аккумуляторами будет сложнее.
от:Полуполтинов Владимир
Здравствуйте!
Озадачился такой задачей (съемка прыгающих людей) - почитал много мериканских форумов - вот что рекомендуют: использовать Pocket Wizard - он дает возможность отстроить время запуска генератора вместо HSSПодробнее
Если в помещении, то есть если сторонний постоянный свет можно исключить, то намного качественнее и проще снимать заморозку без всех этих заморочек. Вспышка сама по себе светит недолго. А есть и специальные модели вспышек - они "морозят движения" лучше, чем получится затвором. Из недорогих можно привести в качестве примера любую китайскую IGBT-шную вспышку. Из лидеров среди недорого на сегодня - Einstein 640
Re[Дык]:
Енштейн обсуждался неоднократно именно владельцами и примеры заморозки выкладывали . Заморажиавается только на 1/8 или меньше и равно это примерно
70-80 джоулям
70-80 джоулям
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
70-80 джоулям
Среди студийных вспышек дешевле 100 тыс. рублей есть сильно лучшие варианты?
Re[IURASHIK]:
У GODOX реальный HSS, причем на всех делителях так же как у системных вспышек в режиме ручной настройки уровня
с одной лишь разницей что запускается HSS у GODOX по выделенному из системного тайминга сигналу HSS, который у продвинутых контроллеров называют SUPERSYNC или HYPERSYNC
на вспышке включаешь режим H, включаешь HSS или AUTO FP в камере
и снимаешь на любых выдержках как с системной вспышкой в мануале
по данным от GODOX частота стробоскопа вроде как не превышает 30KHz (никто не проверял)
несколько раз общался на эту тему с приятелем Элвисом (автором www.flashhavoc.com ), он перепробовал запускать всеми способами, которыми получают Supersync и всегда успешно. Кроме того у GODOX есть собственный триггер для запуска HSS на этих вспышках. В теме о AD-180 и AD-360 про это я давно писал.
У этих вспышек настоящий HSS
Re[Domin]:
Смысл в закупке столького количества аппаратуры - если на 1/2000 нормально морозится человек. Покупка Pocket Wizard более оправдана мне кажется ))
Хотя если вы собираетесь фиксировать скоростную болгарку с полосочками, то боюсь одним Yongnuo не обойдется )))
Калькулятор скорости и выдержки:
http://www.brisk.org.uk/photog/subblur.html
Скорости объектов в кадре и выдержки их замораживающие
http://photography.about.com/od/camerabasics/ss/ShutterSpeed_6.htm
Если есть студийка с длиииинным импульсом , автономка к ней и если градиент не напрягает то можно и Comlitte запускать
http://thephotogadget.com/content/24g-commlite-comtrig-h550-ultra-high-speed-flash-trigger-nikon-1n-remote-cable
А эти как приёмники http://thephotogadget.com/content/commlite-comtrig-g430-grouping-flash-trigger-only-receiver-nikon
Re[IURASHIK]:
Есть опыт реального использования?
