PANASONIC CLUB (все беззеркалки LUMIX)
Всего 12356 сообщ. | Показаны 1701 - 1720
Re[sergiyok]:
GF2+ SIGMA 30/2.8
«загадка» на Яндекс.Фотках
Re[Filippe]:
Может не совсем правильно сказал
Я пока не купил камеру, а только собираюсь вот и интересуюсь может быть так что в камере были какието критичные сбой хозяин ее перепрошил таблица сбоев очистилась и теперь он ее пытается слить по быстрее или эти ошибки не очищаемые?
И еще есть какаето особенность проверки системной камеры по сравнению с зеркалкой?
Re[koticik]:
Вы слишком глубоко копаете.
У Панасоника надежные камеры. Проверяйте, чтобы работала, можете еще посмотреть счетчик кадров в сервисном меню - и все, не заморачивайтесь.
Panasonic G5 + 14-42 PZ
Ялта:
Виды с канатной дороги:
Re[sergiyok]:
Так для общей инфо
12-35/2.8 в японии стоит всего 76.191 ен это примерно 750$
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
Ялта:
Хорошие картинки
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
Хорошие картинки
Продолжение следует (но уже не про Ялту)
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
Так для общей инфо
Киньте ссылку в личку, пожалуйста.
Re[All]:
Обнаружил неприятную особенность G-серии (G6, в частности) - полунажатие кнопки спуска не фиксирует экспозицию! Это как такое может быть в цифровом 21 веке? :( Нажимаешь спуск наполовину для фокусировки на нужном объекте, потом начинаешь кадрировать и...оба-на, экспозиция "поехала" вслед движению объектива!!! Что за нафиг? Впервые встречаю такой фотоаппарат... Как изменить это в настройках, не нашел.
Re[S.S. ESSESS]:
В Lumix GF3 фиксация экспозиции или фокусировки выводится на кнопку Fn, возможно где-то в меню у вас есть эта опция.
Re[S.S. ESSESS]:
На G2 есть кнопка AF/AE lock. Наводишь- нажимаешь на кнопку - фотографируешь. Как на G6 - думаю, то же самое.
Re[PCO]:
Да это всё понятно, просто у ВСЕХ фотоаппаратов фиксация экспозиции при полунажатии на спуск - это функция по умолчанию, если только не отключена пользователем преднамеренно в меню для использования AE-Lock.
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Есть такая фигня :( Замер экспозиции, как я понял, у панасоников идет постоянно и может быть зфиксирован кнопкой, как писали выше :( Всё других вариантов нет! Ну не фотобренд Панасоник, что же тут поделаешь? ;)
Re[S.S. ESSESS]:
Что-то не могу придумать практического применения для фиксации экспозиции при полунажатии кнопки спуск :?: (с учетом того, что зона АФ легко перемещается в любую точку тычком в экран)
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
шутить изволите? :)
а что при матричном замере точка фокусировки имеет какое-то влияние на параметры экспозиции?
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
Я думаю просто есть такая фотографическая привычка когда еще не было сенсорных экранов- кадрироваться после того, как по центральной точке сфокусировался и естественно замерял экспозицию. В ПЕНах там вообще есть несколько настроек для полунажатия, которые так или иначе производят замеры экспозиции и фокусировки. У Панасоника то же такая возможность есть, но она реализована не так, как у всех при полунажатии на кнопку спуска. В панасониках можно на кнопку "AF/AE lock" повесить фиксацию, как фокуса так и замера. Т.е. фокусируешься и производишь замер кнопкой "AF/AE lock", можно с фиксацией, кадрируешь и потом спуск тем чем положено ;) Как-то так.
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Хм. странно. У меня не меняется.
Какие параметры стоят на АФ?
На AFS не меняется
AFF и AFC - меняется
Если конечно в меню стоит "зафиксированы фокус и экспозиция"
Наверное так даже удобно, подумал сейчас.
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
шутить изволите? :)
Я использую центральный практически всегда. Там вроде зависит от точки фокусировки. Да и какая, собственно, разница? Когда освещение требует, вводится экспокоррекция - и нет проблем, и живая гистограмма есть.. Для чего эти сложности с блокировкой экспозиции?
Re[Alvalk]:
от:Alvalk
есть два метода ввода коррекции - один который вы озвучили, а второй - перекадрирование с полунажатием
многим второй метод быстрее и привычнее :)
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
Т.е. весь вопрос о привычке? Да, помню я, как владельцы камер, отличных от Панасоника, говорили, что сенсорный экран им не надо (раньше, когда у них не было), что точку АФ удобнее выбирать стрелочками :D , и много чего еще. И не потому, что Панасоник делал что-то плохо, а потому что у других было не так :) Вот и сейчас тоже. Кнопочку отдельную повесили, настраиваемую, так нет же, подавай, как у Олимпуса :)
