PANASONIC CLUB (все беззеркалки LUMIX)
Всего 12356 сообщ. | Показаны 1721 - 1740
Re[alessandro]:
от: alessandro
Если конечно в меню стоит "зафиксированы фокус и экспозиция"
В G5 это можно сделать только на кнопку "AF/AE lock".
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Т.е. весь вопрос о привычке?...
Привычка- вторая натура ;)
Re[alessandro]:
от: alessandro
Хм. странно. У меня не меняется.
Какие параметры стоят на АФ?
На AFS не меняется
AFF и AFC - меняется
СтоИт AFS
от: alessandro
Наверное так даже удобно, подумал сейчас.
Это функция для кнопки Fn, а мы о полунажатии на кнопку спуска говорим.
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Я использую центральный практически всегда. Там вроде зависит от точки фокусировки.
Да, зависит. Но при попытке сдвинуть потом объектив в другое положение (кадрирование), получаете изменение экспозиции по отношению к той, которая была выбрана при центральном замере.
от: Alvalk
Да и какая, собственно, разница? Когда освещение требует, вводится экспокоррекция - и нет проблем, и живая гистограмма есть.. Для чего эти сложности с блокировкой экспозиции?
Полунажали спуск - сфокусировались, потом изменяете положение аппарата для получения нужной композиции - чем вводить экспокоррекцию? Каким пальцем? Указательный уже держит спуск полунажатым в этот момент!
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
есть два метода ввода коррекции - один который вы озвучили, а второй - перекадрирование с полунажатием
многим второй метод быстрее и привычнее :)
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Т.е. весь вопрос о привычке?...Кнопочку отдельную повесили, настраиваемую, так нет же, подавай, как у Олимпуса :)
Когда у всех - "так, как привычно", а у Панаса - не так, как у всех - это...как-то неправильно, мягко говоря...
И у Олимпуса, и у Кэнона, и у Никона, и у Пентакса, и у Сони - у всех есть блокировка по полунажатию спуска, но при желании это можно отключить, а Панас, мало того, что не как все, так еще и возможности гибкой настройки этой функции не предлагает :)
Хорошо, что тут люди знающие собрались, а попробуй объясни этот момент малосведущему в фотографии человеку! (жене, например ;) )
Re[S.S. ESSESS]:
от: S.S. ESSESS
А зачем сдвигать? Я не двигаю камеру, я ставлю точку фокусировки в нужное место кадра :)
от:S.S. ESSESS
Ответ тот же, что и на первую цитату. Зачем дергать камеру туда-сюда? (так и фокус на малой ГРИП может не попасть)
Пожалуй, это действительно дело привычки, не более.
Но если отвыкнуть не получается или не хочется, как уже говорили, есть специальная кнопка. Причем можно даже настроить ее так, чтобы палец на ней не держать. Нажал кнопку - заблокировалось. Нажал еще раз - разблокировалось
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Пальцем? Толстым пальцем, размер которого при чуть неверном тычке по экрану приведет к промаху фокуса? А если НЕ пальцем - то это ОЧЕНЬ долгий процесс по сравнению с "привычным"...
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Так то пережиток прошлого, у Панаса есть все для более удобного пользования (писал выше) - быстрый выбор точки фокусировки в любом месте кадра + спец кнопка с гибкой настройкой
от: S.S. ESSESS
Несведущему лучше на эти темы ничего не рассказывать, а огрехи потом из РАВА вытягивать
от: S.S. ESSESS
Не, ну установив точку фокусировки "толстым пальцем", можно потом камеру на миллиметр и сдвинуть для более точного попадания, только вряд ли это существенно отразится на экспозиции ;)
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
Нет, я описывал именно на примере G5
Re[S.S. ESSESS]:
от: S.S. ESSESS
Вы проверили настройки АФ? Как говорил выше?
Re[alessandro]:
от: alessandro
Т.е. где-то в G5 есть для полунажатия кнопки спуск опция "зафиксировать фокус и экспозицию" ?
Re[alessandro]:
от: alessandro
Да, я уже написАл выше, что установлен режим AFS.
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
Только для кнопок Fn, но не для кнопки спуска (это в G6, но, думаю, G5 - это те же яйца :) ).
Re[S.S. ESSESS]:
от: S.S. ESSESS
Да я знаю, но если человек так уверенно говорит, можно предположить, что я нифига на самом деле не знаю и переспросить ;) Я то же был сначало очень не приятно удивлен факту, что нельзя зафиксировать замер экспозиции полунажатием на G5. Но я так быстро привык к плюшкам сенсорного экрана, которые реализованы в G5, что даже не успел сильно расстроиться ;) А кнопочка "AF/AE lock" расположена в таком удобном месте, что сейчас я почти уверен, что с ней фиксировать экспозицию даже удобней, чем полунажатием ;) Но то таке, каждому свое конечно
Re[sergiyok]:
Да, не совсем был прав.
Проверил по инструкции. Да тот пункт меню о котором говорил относится к кнопке AF/AE Lock
Но у меня экспозиция и так блокируется если стоит режим АФ AFS.
Надо ещё искать, где может устанавливаться.
P.S. А про высокоскоростную синхронизацию со вспышками никто не подскажет?
Re[alessandro]:
Попробовал на G6 - тоже самое. При АФ AFS при полунажатии блокируется экспозиция. При других режимах (на РФ не пробовал) экспозиция меняется если вожу камерой в разные стороны меняется и экспозиция.
У меня на двух камерах paansonic получилось так же как и на других камерах.
Re[alessandro]:
от:alessandro
Ну тогда у Вас уникальные камеры ;) Попробуйте поставить точечный замер ;)
Re[sergiyok]:
GH1, Разные дачные персонажи
Маха
Мурзик
Макс
Пчелка
Re[abonis]:
Маха с Мурзиком хороши! (Мурзик особенно)
А вот фотки котов, снятых с пыхой (как последние две), в последнее время не люблю...
