Подскажите причину данной проблемы...
Всего 59 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой...Фотоаппарату конечно уже больше 2.5 года,но все-таки.В последнее время фотография долго не появляется на дисплее ( причем на улице еще дольше чем в помещении,но впринципи это понятно).Раньше подобных проблем не было,тем более если учитывать съемку лишь в помещении.
Карту памяти использую 4 класса,подсказали 10 купить, будет ли какой-то результат от этого?
Re[Анна Рязанцева]:
Попробуйте сбросить настройки камеры к заводским. и попробуйте с другой флешкой
Re[Юрий Варюхин]:
Спасибо большое, вот сбросила настройки и уже немного быстрее стало) а вообще не знаете, все это может зависеть от пробега? просто уже больше 50 тысяч,вот и думаю
Re[Анна Рязанцева]:
никак от пробега не зависит
карточку скоростную поставьте
и жизнь наладится :-)
Re[фоторулюбитель]:
Хорошо,поставлю) но беспокоит,что раньше подобной проблемы не было.
Re[Анна Рязанцева]:
Вы забыли сказать какой именно фотоаппарат.
Re[Vikt_or]:
Самая обычная зеркалка начального уровня, а точнее Nikon D3000
Re[Анна Рязанцева]:
от: Анна Рязанцева
ну естессно ... карточка то новая была ... раньше :-)
Re[фоторулюбитель]:
Я другую новую купила,такую же,но ничего не изменилось.
Re[Анна Рязанцева]:
какую именно?
Re[фоторулюбитель]:
вроде Kingston на 2гиг сначала была, а потом Trancend на 8гиг. Но все 4 класса. Пробовали вставлять в другой фотоаппарат,там все быстро работает.
Re[Анна Рязанцева]:
4 класса - это для магнитолы в авто :-)
проверьте тогда - чего там в меню по поводу записи результата
какой формат? Raw, Jpeg, может оба сразу?
разрешение какое задано ...
Re[фоторулюбитель]:
по-разному,чаще Raw или оба сразу) но я пробовала менять до самого низкого качества и до самого маленького размера,ничего не менялось
Re[Анна Рязанцева]:
Карта Sandisk или Lexar, Class 10, решит проблему.
Re[OlAf]:
Спасибо)
Re[Анна Рязанцева]:
Попробуйте отключить Active D-Lighting.
Re[Vikt_or]:
отключено
Re[Анна Рязанцева]:
Реальные скорости карточек нужно смотреть, а не класс - в пределах того же класса реальные скорости могут значительно отличаться у разных производителей.
Также скорость зависит, конечно, от того, что пишется на карточку. Скажем, RAW + JPG будет писаться дольше, чем один JPG. Есть виды обработки, которые на любительских камерах значительно снижают скорость записи (вычитание тёмного кадра к примеру) - это вообще от карточки не зависит.
В общем, проблемка та ещё... :)
Re[Shiroima]:
Тем не менее, класс определяет минимально гарантированные скорости чтения/записи для SD. Cо временем эти скорости могут снижаться из-за необратимой деградации характеристик некоторых ячеек флэш-памяти. Практически лучшими являются Sandisk и Lexar.
