Canon EOS-1Ds Mark II: последний из могиCan`on
Всего 7725 сообщ.
Показаны 6641 - 6660
Re[johnj]:
Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di LD (IF) Macro
Exif: ISO 200, 200mm, f2.8, 1/60s
Re[johnj]:
Уважаемые владельцы, а как можно выйти из ситуации, когда нет штатного зарядного усройства? Чем заряжать родные аккумы?
Re[bunya]:
от: bunya
Непростой вопрос)
Напишу как теоретик.
Сам по себе аккумулятор в данном случае - просто набор последовательно соединенных отдельных NiMH элементов, которые зарядить можно, подавая на эту сборку подходящий по силе и напряжению ток в течение необходимого времени.
"Родное" зарядное устройство, если верить тому, что на нём пишут, выдаёт 14,5В 850мА, то есть можно подобрать любой подходящий источник постоянного тока и подключить его к выходам аккумулятора.
Если при этом не требуется функция разрядки аккумулятора, и устраивает лишь один режим заряда током с одинаковым напряжением и силой (предполагаю что оригинальный зарядник может изменять силу тока в течение цикла заряда), это может быть приемлемым вариантом.
Вопрос только в том, как следить за ходом заряда и моментом, когда заряд необходимо прекратить.
На практике удобнее, конечно, купить "родное" зарядное устройство, проблема только в цене - на ebay они продаются в среднем от 8000 руб. за б/у до 24000 руб за новое.
Правда, видел там же альтернативное зарядное за 1700 руб., которое намного проще оригинального - небольшой импульсный блок питания, у которого вместо подходящего кабеля для подключения к разъему на аккумуляторе имеются только "крокодилы" для подключения к выводам аккумулятора, при этом заявленные параметры заряда отличаются от оригинальных (12В 600мА вместо исходных 14,5В 850мА), что вызывает сомнения в возможности нормального заряда.
Надеюсь, кто-нибудь опишет свой практический опыт в дополнение к моим общим рассуждениям.
Re[Man_from_Siberia]:
от: Man_from_Siberia
Непростой вопрос)
Вопрос только в том, как следить за ходом заряда и моментом, когда заряд необходимо прекратить..
Вполне можно использовать зарядку (поумнее) от шуруповерта , на ни-кд ни-мгд аккумуляторах !12В! - что точно так же на 10 (не)АА .
Например две зарядки так же заряжают , но одно ЗУ расчитано на фикс время (при этом почему-то тоже откл заряженнй акб через недолгое время) , другое как-то отслеживает напряжение .
В "модельных" радиоигрушек, магазинах бывают универальне , продвинутые с возможностью заряда сборок , разных типов акб.
Re[johnj]:проблемы с экспозицией
Друзья, столкнулся с проблемой замера экспозиции. В режимах А и Р жесткий недосвет. Никаких особых настроек не менял, ПО не переустанавливал.. Просто в один момент все снимки стали недоэкспонированными на 3 стопа и больше.. Подскажите, в каком направлении копать?
Re[Felamint]:
Для начала проверить, не была ли задана экспокоррекция в минус)
И не был ли изменён режим экспозамера.
И не была ли камера переключена в режим М, в условиях, когда света недостаточно для текущей экспотройки.
Всё это банально, однако и такое, бывает, остаётся незамеченным)
Ещё с недосветом сталкивался, когда делал снимки с перекадрированием - фокусировался по какому-то светлому участку снимаемой сцены, и потом переводил камеру на другой, более тёмный план, и дожимал кнопку спуска. В таких ситуациях целесообразно фокусировку вынести на отдельную кнопку.
Либо при съемке со штатива, если не закрывать видоискатель встроенной шторкой, через него может попадать свет и влиять на экспозамер, тогда тоже вероятен недосвет.
Если используется мануальный объектив через чипованный переходник с "зашитым" в него значением диафрагмы типа 1.4, это также может влиять на правильность экспозамера.
Re:
Чем рекомендуется проявлять данную камеру, для раскрытия её знаменитого цвета, и насколько хорошо это делает ACR(фотошоп, лайтрум)?
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
А её не надо портить "проявкой".
В связи с чем вопрос, никон ведь рулит.
Re[ALLinONE]:
Лучший цвет - в jpg прямо из камеры.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Есть намерение на основе адобовских профилей сделать профиль для никон.
Отличный профиль на основе 1дх уже есть, хотелось бы попробовать и с 1дс2.
Поэтому и вопрос, насколько качественно его проявляет адоб?
Re[ALLinONE]:
от:ALLinONE
Поэтому и вопрос, насколько качественно его проявляет адоб?Подробнее
Нмв вполне качественно.
Но проще взять ДХ)
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Но проще взять ДХ)
Отлично, тогда надо пробовать.
А с ДХ-а уже есть профиль, сравнение с про5 уже приводил.
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
мог пропустить
по мне так для профи ДХ must have и не надо ничего выдумывать, но это так, ИМХО
Re[ALLinONE]:
от:ALLinONE
Интересно стало. Ни разу не открывал в акр :D
Re[ALLinONE]:
ALLinONE, лайтрум как ФШ равы открывает сначала в джпге, а затем серая картинка так называемый негатив, бегунки дергаете пока не сможете добиться своего цвета и никого не слушайте, пусть они сами убогим джимпегом рисуются, очень важно при этом иметь откалиброванный монитор, про это видео в инете предостаточно.
Сегодня пришла печальная весть из сервиса, умер датчик экспозамера. Кто знает где можно найти запчасти? Или мастера имеющие таковые?
Re[Felamint]:
Подозреваю, что не зная конкретной номенклатуры требуемых запчастей, проще найти нерабочую камеру на разбор, чем запчасти.
Или купить новую работоспособную камеру, а свою продать.
Либо просто использовать фотоэкспонометр (как отдельное устройство) и продолжать снимать - в режиме M)
