Canon EOS-1Ds Mark II: последний из могиCan`on
Всего 7718 сообщ. | Показаны 461 - 480
Re[muromec5]:
от: muromec5
пока сам не попробуешь, не чего не поймешь.
ну, тогда сначала надо покупать другую, а потом уже думать
Re[johnj]:
от: johnj
совсем не обязательно. можно взять у знакомых или на прокат.
Re[Fighterman]:
от:Fighterman
1Ds m2 - камера классная, но вот задумал над продать ее, а взять вместо нее пятак второй а может и третий. Хочется не прогадать и не кусать потом локти, так что буду благодарен если кто-нибудь поделится опытом - может довелось сравнить то и другое в деле.
За ранее спасибо!
Был второй пятак, теперь единичка - могу немного сравнить. Единичка в совокупности больше нравится, но есть и свои неудобства. У пятака второго основное: хороший экранчик, подстройка АФ в тушке, пылетряс, чуть выше рабочие ISO, меньше вес, живучая батарея (с бат ручкой особенно), видео, Live View ну и ... пожалуй все
Как уже сказали при хорошем свете единичка интереснее.
от: muromec5
Вот это точно :о)
Re[Алексей Габенко]:
Про батареи: Вот мне казалось тоже видел по 7 $... А потом весь ибей перелопатил-не нашел... Брал за 23 $ 2400 ma. Кстати китайские батареи не поддерживают рэфреш на заряднике...
Re[Dominia]:
от: Dominia
Понятно. Встречал где-то отзывы, что при слабом свете следящий быстрее схватывает фокус, поэтому и спросил :о)
если свет на столько слаб, что АФ плохо цепляет, трудно получить стоящий кадр, а время будет потрачено много ( я про свадьбу) проще подсветить вспышкой.
Re[Fighterman]:
от:Fighterman
За ранее спасибо!
Получите только выше ИСО и более качественный экран. По картинке в общем, улучшений нет, по ББ в естественном и сложном освещении так вообще регресс, всё уходит в ужасную красноту, особенно 5Дм2, у 5Д3 получше, но не значительно. Если Вы снимаете для себя и любите ковырять RAW часами, то можете взять один из пятаков.
Re[johnj]:
Опять стотридцатьпять :D
@2
1DsMarkII_135L_14 by Anton Lovchenko, on Flickr
1DsMarkII_135L_18 by Anton Lovchenko, on Flickr
1DsMarkII_135L_17 by Anton Lovchenko, on Flickr
Re[johnj]:
Я считаю что ББ у m2 единичек самый лучший из всех камер Canon. В современных камерах странные алгоритмы авто ББ, без RAW вообще никак.
Очень не простой по освещению ресторан, пример как отработал 1Dsm2 и 1Dm3 в одинаковых условиях почти с одинаковой экспозицией. Камерный Jpeg и AWB. Exif на месте.
!!! Полноразмеры, как есть.. без коррекциии и ресайза.
Re[Andiart]:
от: Andiart
у меня ББ в помещении всё-таки косячит. при освещении обычными лампочками авто ББ и ББ в режиме "лампы накаливания" отличаются и не в пользу авто
Re[johnj]:
от: johnj
Да он не идеален, но более точен в сравнении с другими. Незнаю только как в 1Dx
Re[Andiart]:
от: Andiart
сейчас пойду сниму какую-нибудь фигню, сравню с пядваком
Re[Andiart]:
Краснота лечится легко в лр, -9-12 сатурейшн в камера калибрейшн, профиль камера стандарт все.
Re[Andiart]:
Все камеры врут, серая карта + поправки на глаз при необходимости.
С 1дс2 придется при съемке ходить по краю гистограммы и потом с шумами танцевать.
На ваших примерах видно как 1дс2 картинка кусками рассыпается и шум лохмотьями.
Re[Dark_Reaper]:
от:Dark_Reaper
С шумом согласен, он более выражен в сравнении с современными камерами, но при печати даже на А3 его никто не заметит при ИСО 800! А вот по цвету у современных на много сложней.
Re[Andiart]:
с 5-1 я могу показать даже 1600 чистые ))) Не то что 800.
Дело привычки, у меня знакомый свадебщик долго плевался переходя с 5-1 на 5-2 из за исо, я ему сообщал что на самом деле цвет лучше при более глубоком ковырянии. Сейчас оценил хочет продать 5-1 хотя она была второй камерой.
Re[Fighterman]:
от:Fighterman
За ранее спасибо!
Сравнивали. Второй пятак совсем не понравился. Если менять, то только на третий. Но и цена на него пока не очень.
овнотестик
лампы накаливания
ББ авто, камджипег
5D MII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Ds MII
ББ лампы накаливания, камджипег
ББ лампы накаливания, ACR, профиль faithful, шумодав и резкость отключены
выводы:
1. в данном случае авто ББ пядвака оказался точнее
2. картинка с единицы светлее
3. разницы в шумах я не вижу (или её нет?)
Re[muromec5]:
от:muromec5
Это точно. А снимаете с автоматическим выбором точки или вручную ставите нужную?
Re[Dominia]:
от: Dominia
не когда автоматическим выбором точки не пользуюсь. не понимаю для чего он нужен в ответственных съемках.
Re[muromec5]:
от: muromec5
Для быстрого репортажа скорее всего. Спасибо за пояснения. Тоже вручную точку выбираю предварительно.
