L-plate for Nikon D7000
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
фирма
Какая разница чьей фирмы эта самая L плата?
Это кусок железа и не более,можно поболтать на тему допусков при изготовлении,но думаю это не лопатки к газотурбинным двигателям от вертолёта.
Re[dimonml]:
от:dimonml
Я Манфротовскую l-plate брал в спек-фото (тут вроде уже были ссылки на этот магазин), доставили в Москве на следующий день.
RSS брал через какого-то посредника, по предоплате. В результате доставили в офис, но по-моему ждал около месяца.
ок. гляньте личку.
Re[corp1]:
от: corp1
Вопрос с жесткостью Л плейта от бенро и РРС, наверное, обсуждать бессмыссленно. Не имея спец оборудования и лаборатории.
Или Вы проводили лабораторные эксперименты? Или какие другие?
Универсальный брекет по жесткости установки на камеру примерно равен обычной площадке. Чтобы оценить жесткость - лаборатории и спец оборудования не требуется. Включите лайв-вью на своей камере, поставьте максимальное увеличение и потрогайте камеру (поменяйте диафрагму, например). Сразу все станет видно. Из моей практики, L-брекет под конкретную камеру гораздо жесче сидит на камере, чем обычная штативная площадка без резинок. Думаю, что штативная площадка под конкретную камеру (не универсальная) будет сравнима с не универсальным L-брекетом.
Я вот другого не понимаю. Если Вы так хотите сэкономить - то почему не пользоваться обычной площадкой, которая стоит гроши, а для вертикальных кадров просто заваливать камеру на 90 градусов?!
Re[DRY99]:
от: DRY99
Поверьте, разница есть. Это не просто кусок железа. Железо должно быть определенной марки. Качественный L-брекет должен быть выфрезерован из цельного куска. Точность установки на камеру должна быть очень высокой, без зазоров и пр. Он должен быть не кривой в конце концов, т.е. если челюсть выставлена по горизонту, то и камера, зажатая в челюсть, тоже должна оказаться выставленной по горизонту.
Ну и т.д. и т.п.
Re[Bedwere]:
Если чесно кроме самой геометрии и соблюдения размеров я в l платах особой разницы не вижу.штативы,штативные головы,скрипки,дрели точно отличаются по многим параметрам,но плата только геометрией.
Re[DRY99]:
от: DRY99
Те универсальные L-брекеты, что мне попадались на еВау - сборные. Не универсальные L-брекеты - цельные. На мой взгляд, отличие кардинальное. Еще одно кардиннальное отличие - L-брекеты под конкретную камеру повторяют профиль камеры в месте крепления и не имеют там прокладок.
Re[Bedwere]:
согласен-литой и без прокладок лучше,но что делать когда жаба душит 7тр на родной?
Re[corp1]:
от: corp1
ок. гляньте личку.
Ответил в результате письмом. Через личку, по-моему, текст не прошел.
Вот, предположим, монфротта, универсальная:
А вот, "точно такая-же", только дешевле :)
Даже ежику понятно, что Манфротто берет деньги за понты и лейбл :) А так все одно и тоже.
А специализированные rrs еще позволяют кабель удобно подключать (удобно, когда фотик подключен к компьютеру по usb или используется спусковой тросик), батарейки менять, они немного легче и не крутятся относительно камеры.
Re[DRY99]:
от: DRY99
Снимать с обычной площадкой, заваливая камеру на бок, когда это требуется и ждать кончины жабы. :D
Или Вам заваливание камеры на бок не подходит по каким-то специфическим причинам и требуется именно L-брекет?
Re[dimonml]:
от: dimonml
Даже ежику понятно, что у Манфротто выфрезерованно из цельного куска или отлито, а предложенный ниже вариант - просто гнутая полоска непонятного металла. Чем различается, думаю, догадываетесь?! :D
Re[corp1]:
Использую L-bracket(ы) от RRS в таком комплекте http://voltmarine.ru/media/Really_Right_small.pdf (PG-02 PAN0-GIMBAL HEAd)
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=PG-02-Pro-OPP&type=3&eq=&desc=PG-02-Pro-Omni-Pivot-Package
На L-bracket(ах) от RRS есть риски на горизонтальной и вертикальной площадках, при совмещении с аналогичными метками на камере, шаровой или панорамной головке оптические оси точно совмещаются с их центрами вращения.
С выставлением нодальной точки все тоже гораздо проще и удобней.
Актуально для съемки панорам.
На универсальном L-bracket(е) совместить оптические оси с центрами вращения надо очень постараться.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Нет, у меня гнуть метал нечем, так что сижу как дурак с Манфроттой :)
А если серьезно, единственно, за что я могу упрекнуть эту Манфротту, так это за вес. У меня получилось, что она 302 грамма (с короткой втулкой), а, например, rrs для 1d m3 (довольно большая, нужно заметить) 180 грамм.
Еще Манфротта довольно забавно смотрится на малыше Olympus OM-D E-M5, но на мой взгляд, все довольно удобно.
Re[corp1]:
Зачем исследования, когда универсальная плата при приложении усилия шевелится относительно камеры ? Плюс отсутствует доступ ко многим портам.
Как вариант универсальной - пользовался так жеhttps://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/679821#p9000882 этой. Стоит попробовать, при встрече протестировать (для Москвы вараиант)
А насчет специальизированных плат - тут что RRS, что Benro думаю будет одинаково хорошо.
Re[DRY99]:
\ что делать когда жаба душит 7тр на родной?\
смотреть на барахолке.
Я тут купил две платы RRS - одну за 2000, вторую за 70р (торг на молотке).
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
если бы знать размеры,то же заплатил бы слесарю 3тр за плату чем ждать из-за бугра
Re[DRY99]:
Я себе так и делал, - замерял свою камеру, набросал эскиз и выточили. Но это будет вариант, похожий на универслаьную плату, как по удобству, так и по жесткости крепления.
http://album.foto.ru/photo/1572459/
и там еще несколько фото
Re[GeologPS]:
Cпасибо гляну,если чесно хочется купить бенро и забыть про это
Re[DRY99]:
Я пользовал варианты самодельный, универсальный и специлизированный под камеру - третий однозначно лучший и стоит переплатить за него.
Бенро под камеру тоже делает? скинь ссылку, если так, интересно
Re[corp1]:
кстати, что касается RRS то и они делают его разборным.
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=BD7000-L-Set&type=3&eq=&desc=BD7000-L-Set%3a-Includes-Base-%2b-L-Plate&key=it
то есть, тоже есть вопросы по монолитности. и чем тогда он отличается от универсалов, кроме призрачного удобства?
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://dc-photo-review.blogspot.com/2012/05/benro-generic-quick-release-l-plates.html&prev=/search%3Fq%3Dl%2Bplate%2Bbenro%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dopera%26hs%3D8Yx%26channel%3Dsuggest&sa=X&ei=zTpNUbr4LMHh4QTXzoCIBg&ved=0CDMQ7gEwAA
У бенро нашёл только две.последней фразы не понял(скинь ссылку, если так, интересно ) может я просто не проснулся ещё..
