Как снять резкую фотографию
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимаю посуду (сковороды, кастрюли). Проблема в том, что при съемке один край посуды резкий, другой размытый, а надо чтобы все было резким.
Вот что получается (передний край размытый)
А вот что надо
Re[evshi]:
глубину четкости добавить
Re[evshi]:
Всё будет резко, если снимать на мыльницу.
Re[evshi]:
погуглите что такое глубина резкости (ГРИП).
Для съемки для web зажмите диафрагму до 16-22.
Не используйте сильно длинные фокусные.
Для увеличения ГРИП можно использовать цифромыльницы и диафрагмы в р-не 5.6.
Re[evshi]:
Вам верно заметили про грип и диафрагму.
У вас снято зумом на 42мм и диафрагме 10,0 и например на дистанции в 0,7 метра грип будет 10см и этого недостаточно, для такого объекта.
Снимайте на f22,0, где грип будет в два раза больше, правда при этом будет и падение резкости из-за дифракции, но не существенно для такого грубого объекта.
Наводку на резкость ведите ближе к переднему краю предмета, на него больше обращают внимание.
Re[evshi]:
от:evshi
А вот что надо
наверное Вам надо это
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W7dNND01cLA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/W7dNND01cLA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
или добро пожаловать в Бф то есть нестоящую Фотографию.
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
прикольная опечатка
Re[evshi]:
снимайте 2-3 кадрами, сшивайте в ФШ. обсуждалось уже.
Re[evshi]:
Всем спасибо! Общее понимание того, что надо делать, появилось. Буду пробовать.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Как раз фоксное подлиньше и не помешает,если хотите уложить в ГРИП свою кастрюлю!
Re[evshi]:
[quot]Как раз фоксное подлиньше и не помешает,если хотите уложить в ГРИП свою кастрюлю! [/quot]
ГРИП всегда будет пропорциональна соотношению линейного размера объекта к стороне кадра и от фокусного практически не зависит. От фокусного зависит только перспектива изображения.
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/depth-of-field.htm
Если хотите увеличить ГРИП - закройте диафрагму, или отойдите подальше, не меняя фокусное расстояние объектива, а потом кропните кадр чтобы получить нужное соотношение размеров кастрюли и стороны кадра.
Или снимайте на камеру с меньшим размером матрицы.
Re[evshi]:
Тилт-шифт адаптер и какой-нибудь недорогой штатник от СФ может помочь, но потребует денег. А так - правильно сказали, либо дырку зажимаем "до синих соплей", теряя резкость при этом из-за дифракции, либо снимать в меньшем масштабе на нормальных дырках (для кропа до 11, для ФФ - до 16), а затем кадрируйте, тоже теряя резкость из-за меньшей полезной площади.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
а откуда такие цифры про диафрагму?
Re[Punisher9191]:
от: Punisher9191
Из опыта на 14Мп кропе и 12Мп ФФ.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
на сколько помню 12Мп ФФ -дифракция уже с 13.8
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
а новый никон д800 уже с 8(сам удивился когда вычитал)
Re[KBig]:
от:KBig
Очень даже и меняется!Вы просто упускаете один маленький,но важный нюанс.При съёмке длинным фокусом,чтобы поместить весь предмет в кадр,вам необходимо отодвинуться дальше от снимаемого предмета,а значит и увеличивается ГРИП.Что касается диафрагмы,то это само-собой разумеется.
Re[evshi]:
[quot]Очень даже и меняется!Вы просто упускаете один маленький,но важный нюанс.При съёмке длинным фокусом,чтобы поместить весь предмет в кадр,вам необходимо отодвинуться дальше от снимаемого предмета,а значит и увеличивается ГРИП.Что касается диафрагмы,то это само-собой разумеется. [/quot]
При всем уважении, вы заблуждаетесь.
Если при изменении фокусного расстояния объектива, мы будем отходить чтобы вписать кастрюлю в кадр в одинаковой пропорции по отношению к стороне кадра, то ГРИП будет практически одинаковая. Только перспектива кадра будет меняться.
Можете проверить в любом калькуляторе ГРИП - и увидите что я прав.
При изменении ФР объектива и сохранении относительного размера объекта в кадре, ГРИП зависит только от диафрагмы (и еще от размера матрицы, но это величина условно постоянная).
Собственно, выше я привел ссылку на статью, и там-же есть калькулятор.
Re[DRY99]:
от: DRY99
Вы такими цифрами точными не заморачивайтесь. 13,8 - это результаты каких-то конкретных экспериментов. А мы тут обсуждаем приблизительные, ориентировочные числа. К тому же, понятно, что физическая дырка 11 или 16 или какая угодно другая на ширике, нормальном объективе и телевике будет отличаться, соответственно, при съёмке шириком мыльце наступит раньше, чем при съёмке телевиком.
Я писал о 11 и 16 в применении к околонормальному объективу, которым, как раз, и хорошо снимать крупную предметку.
Re[KBig]:
от:KBig
ЭКЗИФЫ сохранены. В обоих случаях диафрагма 11.Так что,не сбивайте людей с толку.
Re[evshi]:
На примерах ТС между прочим экзифы есть. Можете убедиться, что его образец снят на фокусном 140. Диафрагма 22.
