от:c3c
Вот смотрите. При ресайзе неизбежно происходит усреднение. Например (возьмем одномерный и монохромный случай), подряд идут точки со значениями
252, 252, 252, 252, 255, 252, 252, 252, 252
Допустим, уменьшаем размер втрое. Тогда (примитивно), вместо каждой тройки точек остстается одна со значением, равным среднему арифметическому из трех. Получаем:
252, 253, 252
То есть максимум уменьшился с 255 до 253. И есть повод выполнить выравнивание контраста, чтобы максимум вернулся к значению 255. Может получиться, например:
253, 255, 253
Если бы подряд шли хотя бы 3 точки со значением 255, то максимум бы не изменился.
Поэтому:
1. Речь не обязательно должна идти о максимуме равном 255.
2. Участок максимальных (минимальных) значений должен быть по протяженности сопоставим и коэффициентом уменьшения, чтобы общий контраст не изменился.Подробнее
Но все это происходит, как я понимаю, только там, где есть тональный градиент или шумы и фактуры. На плоской заливке 255 падение контраста будет только на ее границах, верно?
Ну то есть мы в целом здесь корректируем чисто технический момент.
А я говорю скорее о психологии восприятия уменьшенной копии, которую нужно оживлять легким повышением контраста почти всегда.
Как задел на будущее - я бы в плагине реализовал такие вещи (чисто чтобы два раза не вставать и одним кликом получить готовую для save for web картинку):
1. Встроенная галочка "умный шарп после ресайза" (раз работает через автоматизацию - делаем копию слоя, применяем шарп с радиусом пропорционально размерам конечной картинки, настраиваем blending options слоя, подрезая прозрачность с краёв, чтобы избежать темных и светлых ореолов).
2. Встроенная галочка "психовизуальный контраст" - легчайшая S-образная кривая.
Это бы значительно сократило этапы постобработки, когда картинка уже готовая, и нужно получить миниатюру, полностью компенсируя восприятие уменьшенной картинки.
Но это так, лично мои пожелания, исходя из моего процесса.
Все-таки очень нужна версия под макинтош.
Вы делаете очень полезное дело, в 90% картинок в вебе беда с ресайзом и шарпом. А хороших инструментов для этого нет.
Со своей стороны уже сейчас могу предложить всяческую помощь, донейшн и мощную информационную поддержку в блоге с 3500 читателями. Без дураков.
