Всего 14796 сообщ. | Показаны 761 - 780
Re[wztrack]:
Re[Photoграф]:
Re[Photoграф]:
Исправление розового красного
Оказывается, превратить розовый обратно в красный на Ricoh GR при конвертации из raw очень легко. Для этого в Zoner'е, например (в других конвертерах должна быть похожая функция), в raw-конвертере находим раздел "Сдвиг цвета" и поднимаем вверх до значения Цветовой тон=5 самый первый левый квадратик (тот, что на красном цвете). Все - теперь красный снова красный, а не розовый. Проверял на нескольких фотках с Imaging-Resourse - пробы цвета в разных точках на красных объектах совпадают с внутрикамерным нормальным красным цветом, что и требовалось получить.
Re[Mendikero]:
Сам себе отвечаю по поводу совместимых аккумуляторов и зарядок. Аккумуляторы, подходящие к Ricoh GR: Fujifilm NP-70, Panasonic CGA-S005E и DMW-BCC12, Pentax D-Li106, Ricoh DB-60, Samsung IA-BH125C, Leica BP-DP60. Зарядки подходят от этих же аккумуляторов. Цена батарей и зарядок в российских магазинах - примерно по 500 рублей.
Re[Mendikero]:
Re[Mendikero]:
от:Mendikero
Спасибо за информацию.
Snap Focus
Насколько я понимаю, Snap Focus в Ricoh GR при выставлении заданных расстояний (1, 2, 2.5, 5 м) фокусируется именно на этом расстоянии - то есть объекты дальше и ближе получатся на снимке размытыми? А вот при выставлении фокусировки на бесконечность при диафрагме 2.8 всё от примерно 6,5 метров до горизонта будет резкое - это очень полезно для съемки спортивных событий или пейзажей - вряд ли вы будете сидеть на поле или гоночном треке, а от зрительских мест будет больше шести метров точно, а для съемки пейзажей тем более не нужна фокусировка ближе нескольких метров. Но если придется снимать ближе, диафрагму можно прикрыть до 4 или 8, тогда резкими будут все объекты от 4,5 и даже 2,5 метров до горизонта, что гораздо практичнее точного попадания в нужное предустановленное расстояние на глазок. А время на фокусировку будет равно нулю.
Re[Mendikero]:
ВЫ лично пробовали вставить Panasonic CGA-S005E в GR?
Думаю, что нет.
У нее пазы по бокам, которые на той стороне где и клеммы- меньше чем у оригинальной батареи.
И батарея от Панаса не войдет в гнездо-приемник.
Нужно вырезать в корпусе продолжение паза. ТО же и с Фудзи.
Я не знаю, скажется или нет это на работе батареи.
А вот от Пентакса и Самсунга подойдут.
Re[Mendikero]:
от:Mendikero
Так и при snap focus вы можете дырку зажать на 5,6 и получить точно тоже самое. Я повесил в один из пользовательских режимов дырку 6,3 и выдержку 1/200. И поставил там чтобы исо менялось tav режим. И в е можно споойно стритить .
Re[Велобайкер]:
Зависит от того, на какое расстояние сфокусируется фотоаппарат. Если при обычной фокусировке выставить диафрагму 5.6, то только при фокусировке фотоаппарата на объекты на расстоянии дальше 10 метров вы получите ГРИП от 5 метров до бесконечности, если же камера наведется на резкость на объект, скажем, в 5 метрах (максимальная предустановка для Snap Focus), то вы получите ГРИП всего лишь от 3,5 до 10 метров - все, что дальше, будет размыто.
Гиперфокал лишен таких неудобств - на такой диафрагме он всегда резок от 5 метров до горизонта.
Re[Mendikero]:
Сжатые панорамы:
Re[Photoграф]:
Красивые фото! Цветные!!
Re[CHICAGO]:
Re[Photoграф]:
от:Photoграф
ВсЁ великолепно, кроме... детализации заднго плана.... и артефактов на нЁм...
Обработка???
кадры для своего размера матрицы великолепны и раскрывают еЁ возможности...
Re[Wittich]:
Выложенные кадры уменьшены в два раза, поэтому артефакты и плохая детализация, на оригинале такого нет. Обработки никакой нет, камерный джепег. Кадры выкладываю для понимания, как снимает камера в целом, а не для рассматривания под микроскопом пикселей.
Re[Photoграф]:
от:Photoграф
так выложите эти же фрагменты с оригинала.... И вопросы уйдут в небытиЁЁЁ...
Re[Photoграф]:
кроп из оригинала
Re[Photoграф]:
от:Photoграф
кроп из оригинала
Детализация лучше, Но артефактный контур то остался....
Re[Wittich]:
Думаю что выбор понятен и без этих "кропов" если для примера брать СФ.
